มีปัญหา LEDไฟกระพริบเกือบ ทั้งเครื่อง!
  • มีปัญหา LEDไฟกระพริบเกือบ ทั้งเครื่อง!
    ใช้พาวเว่อร์ของ เรทแม็ก RX-630
    ตัวเคส Tsunami Hunter X
    มีพัดลม LED 12cm 4 ตัว มากับเคส
    ติดเพิ่มด้านหลัง 12cm LED 1ตัว
    ใช้ซิ้งค์ TX3 ใส่ 2 พัดลมไม่มี LED 3200 รอบหัว3พิน2หัว เสียบกับบอร์ด
    พัดลม 8cm ไม่มี LED 1 ตัว molex
    พัดลมเล็ก ประมาณ 5cm ไม่มี LED 1ตัว molex
    หลอดนีออน แบบยาว 2 หลอด หัว 3พิน เสียบกับบอร์ด
    การ์ดจอตัวนี้ พัดลม 10cm 2ตัว
    ลาก CPU จาก 2.0 ไป 3.33
    ลาก Ram จากบัส 667 ไป 1000
    แล้วก็ปรับเพิ่มค่าไฟต่างๆ
    เครื่องมีอาการ ไฟกระพริบ ตามพวกหลอด LED ต่างๆ มันจะกระพริบ คล้ายๆไฟไม่พอ
    ผมก็ลองถอดๆๆ พวกพัดลม แบบไม่เหลือเลย ไว้แค่ไฟ LED Power ที่เป็น หัว Molex เคสตัวนี้มันมี 2 หลอดด้วยกัน
    หลอดนึงติดปกติ แต่อีกหลอดมันจะกระพริบตลอดๆ อยู่ดี ถอดออกหมดเลยเสียบแค่พัดลมหลังเคสตัวเดียว ก็ยังกระพริบ
    ผมก็คิดว่าหลอดมันอาจจะเสีย
    แต่ว่าเมื่อผมเสียบครบ พวกพัดลมต่างๆที่มีไฟ มันจะกระพริบเป็นบางดวง บางดวงก็ไม่ติดเลย
    พัดลมที่มากับเคส ทั้ง 4 ตัว ไฟมันจะติดแค่ ตัวล่ะ 2 ดวง ดวงทีเหลือมันก็เหมือนจะติดนะ แต่ตี่ๆ แทบไม่เห็นแสง
    พัดลมที่อยู่หลังเครื่อง ไฟLEDไม่ติดเลย
    ขนาดพัดลมของพาวเวอร์ มันมีไฟ มันก็กระพริบๆ เหมือนกันครับ
    คิดว่าถ้าหลอดเสีย อะไรมันจะเสียเยอะขนาดนี้ เริ่มแรก อาการนี้เริ่มเป็นหลังจาก ติดพัดลมตัวแรกที่หลังเคส แรกๆก็ใช้ดี หลังๆก็ดับไป แล้วตัวอื่นก็เริ่มกระพริบ
    แล้วก็ผมลองปรับแบบเดิมๆไม่ค็อก พัดลม เสียบ หลังเคส ตัวเดียว แล้วก็ LED Power หน้าเคส
    พัดลมหลังไฟจะกระพริบๆ LED Power ก็ยังกระพริบอยู่ดี
    PSU แน่ๆ
    Raidmax เห็นเค้าบ่นกันหลายเจ้าล่ะ
      การทำงานของเครื่องมันก็ราบเรียบดีนะครับ มีแต่ไอเจ้าหลอดไฟนี้แหละ ติดบ้างไม่ติดบ้าง บางหลอดก็กระพริบ
      นี่ผมกะว่าจะเปลี่ยนไปใช้พัดลมแบบไม่มีไฟ ยกเครื่องล่ะคับ เห็นแล้วหงุดหงิด
      แล้วก็ผมลองรันฟูโหลดแบบหนักๆเต็มๆ พวกหลอดไฟ อาการมันก็เหมือนเดิม ไม่ได้มีแบบว่า ดับมากขึ้น หรือไฟสว่างน้อยลง
      คือมันก็อยู้เหมือนเดิม เหมือนตอนเปิดไว้เฉยๆอะครับ
        LED ใช้ไฟ 12V นะครับ ถ้าติดๆ ดับ แสดงว่าไฟ 12V แกว่งลงมามาก จนจะไม่พอ ให้ระวังพวงก HDD จะไปก่อนนะครับ พวกนี้ละเอียดอ่อนมากนะครับ
        อีกอย่าง อย่าไปเชื่อ HWmoniter มากครับ มันเพี้ยนบ่อย ดูในไบออสเอาครับ
        อีกอย่างนะครับ ถ้าท่านไม่ OC เป็นแบบนี้รึป่าว งงด้วย
          ผมก็คิดว่า PSU น่าจะจ่ายไฟไม่นิ่ง ถ้าเกิดจาก PSU จริงๆ คงต้องระวัง HDD เน่า เหมือนท่านด้านบนบอกด้วยน่ะครับ
          ยังงัย ลองไปหยิบยืม PSU เพื่อนมาลองก่อนจะดีกว่าครับ เพราะถ้าเกิดจาก PSU จริงๆ แล้วยังฝืนใช้ไปเรื่อยๆ อาจจะเสียหายมากกว่าเปลี่ยน PSU แค่ตัวเดียว
            พัดลม ใส่เยอะจัง กระหึ่มไหม
              ผมลองถอดการ์ดจอออก แล้วก็ปรับเดิมๆทุกอย่าง ไม่ OC
              ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ สงสัยไม่หลอดไฟพังก็psu พังแน่ๆเลย
              มันก็ดังแค่ตรงพัดลม CPU อะครับ ตัวนี้ไปถอดมาจาก เคสของ HP มันเป็นพัดลม 9cm หัว 3 พิน แรงมากครับ 3200 รอบแนะ
