คอมเปิดติดบ้าง ไม่ติดบ้าง สาเหตุน่าจะมาจากอะไรครับ ><
  • คอมเปิดติดบ้าง ไม่ติดบ้าง สาเหตุน่าจะมาจากอะไรครับ ><
    เสปคนะครับ
    CPU: AMD Sempron LE 1250
    Mainboard: Asrock N68PV-GS
    Ram: Kingston 667 2G(1*1)
    HDD: Toshiba 250 GB
    PSU: D-Tech 450W
    ส่วนอาการก็จะเปิดติดบ้าง ไม่ติดบ้าง
    ถ้าเปิดติดจะมีเสียง beep ปกติจาก Mainboard 1 ครั้ง
    แล้วก็จะทำงานได้อย่างปกติเลย ไม่มีดับกลางคัน คือใช้ทำงานได้หมด restart อะไรก็ได้ กดปุ่ม Reset ที่ เคส ก็จะติดใหม่ทุกครั้ง
    แต้ถ้าครั้่งไหนดันเปิดไม่ติดแล้ว ก็จะมีไฟจ่ายออกมาจากสาย Molex (เพราะว่าเคสตัวนี้ต่อไฟแสดงว่าเปิดเครื่องตรงจากสาย Molex เลย)
    พัดลม CPU ก็หมุนปกติ แต่หน้าจอจะไม่ขึ้น คือไม่สามารถไปถึงหน้าที่จะไปเซ็ตไบออทได้เลย
    กดปุ่ม Reset ที่ เคส ก็เหมือนเครื่องจะไม่ตอบสนอง คือเหมือนมันไม่ได้พยายามจะรีเซ็ตอะไรให้ใหม่
    ไม่มีเสียงร้อง beep จากเครื่องเลยครับ
    วิธีแก้ก็คือกดปุ่ม Power 5วิ ให้เครื่องดับไป แล้วลองเปิดใหม่ครับ ถ้าติดก็ดีไป แต่ถ้าไม่ติดก็ทำซ้ำใหม่อีกที T^T
    ผมไม่แน่ใจว่าอะไรน่าจะเสีย เลยฝากถามเพื่อนๆหน่อยนะครับ ^^
    รบกวนด้วยนะครับ ><
    (ยินดีรับทุกความเห็นเลย เย่ๆ)
    ลองดูที่ M/B แล้วก็ PSU นะครับ โดยส่วนตัวน่าจะเป็นที่ M/B มากกว่านะครับสำหรับผม แต่อย่าเพิ่งตัดเรื่อง PSU ทิ้งนะครับ
      M/B นี่ถ้าไปหา Debug Card มาเสียบนี่พอจะบอกสาเหตุได้รึเปล่าครับ ><
        ผมเคยเป็นเหมือนกัน แต่ตอนนั้นก็งมหาแทบตาย สรุปเป็นที่HDD มันไม่หมุน รึหมุนแบบติดๆ
        อาการคือเปิดไฟติดแต่ไม่มีไรขึ้นแหมแต่หน้าโลโก้แมนบอร์ด
          อาการเหมือนคาปาหรือRเสื่อมเลย น่าจะตรงเมนบอร์ดมากกว่าPSU
          ถ้าเป็นฮาร์ดิส จะเป็นที่สายSATA ไม่BADเพราะแบดจะมีอาการจอฟ้าแจมด้วย
          อาการนี้หนักๆเข้า ชัตดาวน์ไปครั้งแรกจะเปิดไม่ติด ต้องกดรี
            ใช่เลยครับ แบบถ้าสั่งชัดดาวน์ไปถ้าจะเปิดใหม่มันจะไม่ติด แต่ผมไม่รู้่ว่ามันเป็นทุกครั่งรึเปล่า ><
            ว่าแต่ถ้า C หรือ R เสื่อมมันทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยหรอครับ แหะๆ
            แล้ว Debug card หาอาการนี้เจอรึเปล่าครับ ^^
            ปล. Mainboard ยังน่าจะเหลือประกัน Advice อยู่ แต่ไม่รู้ว่าเคลมจะรอนานเปล่านี่สิครับ เลยยังไม่ได้เอาไปเคลม T^T
              ผมมาแจมด้วยไม่รู้อาการเดียวกันไหม ของผมเปิดติดถึงจอบูทวินโดว ถ้าไม่ค้างก็รีเองเลย บางทีขึ้นโลโก้วินโดวเสร็จมันก็รีเองเลย อนาถมากครับตอนนี้ เปิดเครื่องให้ติดเข้าถึงdesktopยากมาก
                Debug cardไม่แน่ใจครับ
                Cเสื่อม Rค่ายืด อาการนี้โดยเฉพาะเลยครับ
                แต่ถ้ามีประกันก็เอาไปเคลมครับ
                น่าจะBAD นะครับ เข้าได้ก็จอฟ้า
                อีกอันคือแรม
                รวมถึงขั้วต่อไม่ดี ไม่แน่น
                เดาจากประสบการณ์
                  อีกอันคือแรม
                  เดาจากประสบการณ์
                  ผมเช็คBAD จาก HD tune ไม่เจอหน่ะครับ มีวิธีอื่นไหม สลับแรมเอามาขัดแล้วก็ไม่หาย ติดอยู่ 2 ตัวนี้แหละ เพราะมันเคยฟ้อง ว่า Memory อะไรซักอย่างในหน้าจอฟ้า ขอวิธีเช็คแรมด้วยก็ดี
                    ลองmemtest ดูครับ ปกติผมไม่ค่อยได้เช็คนะ
                      วิธีใช้จากเซียนด้านนี้
                        ลองแกะบอร์ดออกมาดู เป็นประกัน COM7 เลยไปเคลมมาเรียบร้อยครับที่ศูนย์ใหญ่ ได้เปลี่ยนมาเลย (แต่ได้ตัวที่วนซ่อมนะครับ)
                        ลองเอามาใช้งานหายเป็นปกติแล้วครับ ^^
                        ขอขอบคุณ คุณartonline คุณNero Angle และคุณะtahong201 มากนะครับ
                        ส่วนของคุณthekem ขอให้แก้ได้ไวๆนะครับ
                        ปล. ถ้าคุณ thekem เข้ามารบกวนถามเพิ่มเติมหน่อย เผื่อช่วยกันแก้ได้ว่า ที่เข้าวินโดว์ยากนี่มีบ้างครั้งที่เข้าได้รึเปล่าครับ
                        หรือว่าเครื่อง Restart ทุกครั้งเลย
                          เริ่มเรื่องเลย คือ
                          ปรกติเสียบปลั๊กเข้าวินโดว7พอหน้าโลโก้ฉากดำๆหายจะเป็นฉากฟ้า มันจะค้างหรือรีสตาร์ทเองที่ฉากฟ้าครับ จะเข้าไม่ได้ตลอดจนกว่าจะแก้ วิธีแก้ผมคือ ปิดเครื่องแล้วไปดึงปลั๊กออก ทิ้งไว้สักพัก แล้วเสียบปลั๊กใหม่แล้วรอประมาณ5นาทีค่อยกดเปิดเครื่องถึงจะบูทเข้าได้แล้วตอนเข้าได้ก็จะเข้าได้อย่างเร็วมากหน้าฉากสีฟ้าขึ้นมาแปปเดียวครับเข้าถึงdesktopเลย ปรกติมันช้ากว่านั้น ผมใช้ Black 500Gb ครับ ตอนนี้เลยงงๆว่าอะไรที่มีปัญหากันแน่จะได้เอาไปเครมครับ
                          ส่วนตัวคิดว่าไม่น่ามาจากวินโดวเองเพราะผมลงใหม่ฟอแมตใหม่หลายรอบแล้วไม่หายครับ ยังดีมีลูกเขียวไว้เก็บข้อมูลไว้
