imac 27 " + ลำโพง + โมเดม ควรใช้ UPS กำลังไฟ ประมาณเท่าไหรครับผม
  • imac 27 " + ลำโพง + โมเดม ควรใช้ UPS กำลังไฟ ประมาณเท่าไหรครับผม
    กำลังจะซื้อคอมครับ สนใจ imc27 นิ้ว ตัว top กับลำโพง soundstick III ครับ แต่อยากได้ UPS ไว้ ช่วยsave ชีวิตimac กะลำโพงสักหน่อยอะครับ เนื่องจากอยู่ในหมู่บ้าน เจอไฟตก ไฟกระชากบ่อยครับ ลายละเดียดดีงนี้ครับ
    imac ใช้ไฟประมาณ 320W
    sounstick III ใช้ไฟประมาณ 65W
    Modem wiless ใช้ไฟไม่น่าจะเกิน 100W (อันนี้ไม่รู้อะครับ)
    รวมๆ แล้ว ใช้ไฟประมาณ 500W ผมอยากทราบว่าควรใช้ UPS ที่กำลังไฟเท่าไรครับ คือตอนแรกจะดูให้เกิน 500V ไว้ก่อน แต่ก็เห็นหลายรุ่นที่เขียนไว้ 500V/300W ล้าง 850V/350W บ้าง ผมก็เลยสงสัยครับว่า Wข้างหลังมันคืออะไรอะครับ ขอบคุณมากครับผม
    แนะนำว่า UPS นี่เสียบแต่ Mac ครับ ตัวลำโพงและโมเด็มเจอไฟตกไม่มีปัญหาครับ ภาคจ่ายไฟของอุปกรณ์พวกนี้จะรับไฟได้กว้างอยู่แล้ว ปกติจะอยู่ที่ (100-240Vac) ครับ แต่ตัว Mac หรือ คอมถึงแม้ว่าภาคจ่ายไฟจะรับไฟได้กว้าง(บางตัว) แต่ของพวกนี้มันอ่อนไหวครับ ต่างกับของพวกลำโพงที่ถึก ข้างในมันมีตัวปรับไฟอยู่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเพื่อความอุ่นใจก้ใส่รวมกันได้ครับ
    แนะนำอีกว่าเลือกที่ W และ VA สูงๆไว้ครับ ซื้อแล้วก็ซื้อดีๆเลยครับ เราเลือกมันมาปกป้องคอม ไม่ได้เอามาช่วยทำลายคอม หาพวกที่มี Double Side Stabilizer ครับ แนะนำ พวกนี้ไฟตกแบบลากยาวตลอดคืนก็ไม่มีปัญหา มันมีหม้อแปลงดึงไฟในตัวครับ
      ขอบคุณมากครับผม ^^ แต่ใจจริงก็อยากเสียบมันให้หมดเลยอะครับ แหะๆๆ
      แล้ว sydome star 1000VA/600W หรือ leonic Green 850 VA/ 315W ดีครับ ส่วนราคาไม่อยากให้เกิน 3,500 อะครับ
      ขอบคุณมากครับ
        ของผมใช้ Syndome 1000VA 600 Watt ใช้กับสเปคเครื่อง i7 920, GTS250, Ram 6 GB Bus 1600, HD 1 TB และจอ HP 25" สบายๆ เลยครับ
          w = ค่า load อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีกำลังวัตต์ตามที่ สเปคอุปกรณ์นั้นระบุ ยังไม่นับ Peak load ตอนอุปกรณ์ท่านเปิดเครื่องครับท่าน ผมแนะนำว่า850VA/350W ท่านไม่พอครับ
          Modem wiless ใช้ไฟไม่น่าจะเกิน 100W (อันนี้ไม่รู้อะครับ) ===>เอามาบวกกันทั้งหมดได้ 320+65+100= 485 W <===loadไฟทั้งหมดที่ต้องใช้ครับท่าน
          ท่านต้องซื้อ UPS ที่ .......VA/ เกิน 485W ครับท่าน เผื่อ load ไว้ก็ดีตอน total peak load ครับ สัก 100-200 w
            CyberPower
            แนะนำครับท่าน ยี่ห้อ
            CyberPower Green UPS ประหยัดพลังงาน เหมาะสมในงานกับ iMac ท่าน
            Model: Value1200 ELCD-AS 1200va/720w
            Model VALUE1200ELCD
            Capacity (VA/Watts) 1200VA / 720W
            Energy-Saving Technology มีเทคโนโลยีประหยัดไฟกว่า 75% สูงกว่า UPS แบรนด์อินเตอร์ทั่วๆไป
            Input Frequency Range 47 ~ 63 Hz (Auto Sensing)
            Input Plug Type IEC 320 C14
            Output
            UPS Outlets (Numbers) (4) AS Outlets
            On Battery Output Voltage Simulated Sine Wave at 230Vac +/- 10%
            On Battery Output Frequency 50Hz / 60 Hz +/- 1%
            Transfer Time (Typical) 8ms
            Overload Protection On Utility: Fuse & Internal Current Limiting / On Battery: Internal Current Limiting
            AVR Boost & Buck วงจรทอน-ทบระดับแรงดันไฟ(เพิ่มก็ได้ลดก็ได้)
            Surge Protection and Filtering
            Lightning/Surge Protection Yes
            Physical
            Maximum Dimensions (H x W x D)(mm) 180 x 140 x 326
            Weight(kg) 11.2
            Battery
            Sealed Maintenance Free Lead
            Acid Battery 12V 7AH x 2
            Typical Recharge Time 8 Hours
            Runtimes
            Half-load / Full-load (mins) 10 / 3
            Status Indicators
            Indicators Power On, Using Battery
            Audible Alarms On Battery, Low Battery, Overload
            Multi-functional LCD Readout Yes
            Communication
            Power Management Software PowerPanel? Personal Edition
            Management
            Self Test Yes
            Auto-Charge/Auto-Restart Yes
            Connectivity Ports USB, Serial
            UPS ตัวนี้เป็น RoSH Green Product ไม่มีการสะสมความร้อนสูงที่ตัว UPS จึงทำให้อายุการใช้งานยาวนานกว่า UPS ปกติทั่วไป 2 เท่า นำไปรีไซเคิล ได้ทั้งเครื่องครับท่าน
              software รองรับใช้ os lion โดยเฉพาะ ไม่ต้องลงไดรฟ์เวอร์ เจอเลยครับท่าน เพราะทาง Cyberpower เค้าทำมา Support mac แล้วครับท่าน
              หากสงสัยยังไง สอบถามทาง PM ได้ครับท่าน แนะนำได้ครับท่าน
                M
                เท่าที่ดูมาผมว่าผมใช้สัก 850Va/350W ดีก่า ครับ ใช้เสียบimac พอและครับ ส่วนอย่างอื่นไม่ต้องใช้ไฟสำรอง ดีกว่าครับ ขอบคุณทุกๆคำตอบนะคร้าบบบบบ ^^
                  ผมว่า 850VA/ หาร 350W = 0.411 PWF(POWER FACTOR) <=== PWF ห่วยแตกมากครับ ถ้าท่านเอาไป เสียบกับimac ท่าน มันก็จะลดอายุการใช้งานให้สั้นลงครับท่าน แถมทำให้แรงดันไฟ ใน imac ท่านยิ่งแย่ลงไปทีละนิด ครับท่าน ในฐานะ ที่ผมเคยใช้มาก่อน ผมว่า 800va/480W หรือ 600VA/360W ก็ได้ครับท่าน แนะนำในฐานะคนใช้แมคด้วยกันไม่อยากให้ท่านมาเสียใจแบบผมภายหลังขอบคุณครับ
                    Cyber Power Green 800va/480W กับ Value1200 ELCD-AS 1200va/720w ราคาเท่าไรอะครับ สนใจนะครับ แต่ถ้าเกินงบคงไม่เอาอะครับ ขอบคุณครับ
                      ถ้า ตัว 800Va/480w ถ้าท่านซื้อไปใช้คุ้มครับท่าน ราคาถูกกว่า Apc ในสเปคเดียวกันอีกครับท่าน แถม user mac ที่เมืองนอกก็ใช้กันเยอะครับท่าน แถมท่านยังช่วย ลดโลกร้อนถวายพ่อหลวง ด้วยครับท่าน
                        ช่วยดันครับท่าน กระทู้ดีๆๆ
                          ขออนุญาต ขุดมาดันครับท่าน
                            ขออนุญาต ขุดมาดันครับท่าน เพื่อให้ท่านอื่นนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับท่าน
