แบตเครื่องสำรองไฟใช้แทนกับของมอไซต์ได้ไหมครับ
  • แบตเครื่องสำรองไฟใช้แทนกับของมอไซต์ได้ไหมครับ
    คือ แบตตัวสำรองไฟของผมมันแตก แล้วพอดีมีแบตของรถมอไซต์อยู่ ไม่กล้าเอามาไส่กลัวมันระเบิด ช่วยชี้แจงหน่อยครับว่ามันใช้กันได้หรือไม่
    อ่าน สรรพคุณข้างตัวแบต ถ้ากลัวก็ให้แฟนเป็นคนใส่ แล้วเราก็ไปแอบหลัง เสา หรือ ออกมารอหน้าบ้าน ให้ไกล รัศมีทำงานครับ 555
      เป็นความคิดที่ดีครับ เดะผมจะลอง 5 5 5+
        นอกจากได้แบตใหม่ยังได้แฟนใหม่ด้วยอิอิ
          อย่าลืมหาลูกใหญ่ใหญ่ นะครับ จะได้ ชัวร์ นะครับ ว่าแล้ว ไปหาที่กว้าง กว้าง***งชุมชนก่อน 5555
            ใส่กันได้แต่แกะดูขนาดก่อนครับว่าใส่กันพอดีไหม และดูกำลังไฟ ค่าประจุด้วยครับ
              12V เท่ากัน...แต่แอมป์ไม่เท่ากันครับ
              ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจ...ยังไม่เคยลอง
              ถ้าได้บอกกัน...เดี๋ยวจะเอาของรถยนต์มาลงเลย...จะได้มีไฟอยู่นานๆ อิอิ
              ปล.ผมเคยเอาไปใช้กับปั้มน้ำ(ไดโว่)ตอนไฟดับ...ใช้งานผิดประเภท
              ผลที่ได้ปั้นน้ำไม่ทำงาน...แบตยังบวมอีก(อย่างกับลูกโป่ง) นึกว่าจะระเบิดซะแล้ว...กำ
              ห้ามลอกเลียนแบบ...อันตรายมาก
                เหมือนเคยเห็นบางคนบอกว่าเอามาโมใส่แล้ว เก้บไฟได้มากขึ้นนานขึ้น
                แต่ก้ไม่รุ้เหมือนกันว่าใช้ไปนานๆแล้วมันจะบวมหรือระเบิดใส่เป่า - -
                  Power inverter เครื่องแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้าน จากไฟ 12 V เป็นไฟ 220 V
                  เป็น อุปกรณ์เพื่อแปลงไฟรถยนต์ให้เป็นไฟบ้าน และสามารถใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟบ้านได้ เวลาเดินทาง ท่องเที่ยว ปิคนิกหรือ ค้าขายนอกบ้าน จะไปไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีไฟฟ้าใช้
                  1. เสียบใช้กับโน้ตบุ้ค ในการทำงานนอกบ้าน
                  2. ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัทพ์มือถือ กล้อง
                  3. ใช้เปิดโคมไฟ หรือไฟส่องสว่าง
                  4. ใช้เปิดทีวี ดีวีดี วิทยุ พัดลม อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในการออกไปปิคนิกนอกสถานที่
                  5. หรือท่านที่ค้าขายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่มีไฟฟ้า เช่น ตลาดนัด ก็สามารถนำไปต่อกับแบตเตอรี่ ใช้แทนไฟบ้านได้เลย เช่นเปิดไฟนีออน เปิดพัดลม
                  ใช้ได้ แต่ห้ามใช้อุปกรณ์เกิน อุปกรณ์แต่ละตัว มีขีดจำกัดในตัวเอง
                  ลองอ่านที่ตัว Power inverter ให้ละเอียดนะครับ ว่าใช้ได้กี่ w
                  ถ้าเกินกว่าที่กำหนด ก็มีสิทธิ์ไหม้ได้เช่นกัน
                  ยังไงอุปกร์ที่ทำมาใช้กับไฟรถ ก็ไม่เหมาะที่จะใช้ในบ้านครับ
                  ไม่อย่านั้นคงไม่จำเป็นต้องทำอินเวอเตอร์ แบบ w สูงๆออกมาขาย
                    ใช้ได้นะครับแต่ว่าหาลูกที่มีขนาดกระแสให้มันใกล้เคียงกันสักนิดนุง แต่ว่าขนาดมันจะใส่เข้าไปได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง แต่ผมว่าเอาแบตเตอรี่ของรถใส่อ่ะดีแล้วครับ
                      ของเดิม 12 v เท่าไหร่ แอมป์ ของ mocy 12 v เท่าไหร่ แอมป์ เคยยืนฟัง เฮีย ร้านขายแบต ตรงวรจักร บอกว่า ถ้าแอมป์มาก จะเก็บ พลังงานได้นานขึ้น แต่ระยะเวลาในแปลงไฟของ psu จาก 220 v ไปเป็น 12 v จะใช้ระยะเวลามากขึ้น ฟังเค้าอีกทีนะครับ แต่ผมว่าถ้าจะลอง รอแฟนเลิกงานกลับมา แล้วให้แฟนเป็นคนลองดีกว่า ถ้าเค้าถามว่าทำไมต้องผู้หญิง บอกเธอว่า ผู้หญิง อ่อนโยน และมือเบากว่าผู้ชาย ครับ 555555
                        แบตของ UPS น่าจะ 12V 7.2 Ah
                        ถามว่าใช้แทนกันได้ไหม
                        ถ้า V เท่า เอามาต่อได้ ชาร์จไฟได้ สำรองไฟได้
                        ขนาดภายนอกไม่เท่ากัน คงใส่เข้าไปในตัว UPS ไม่ได้ล่ะนะ
                        ส่วน A ถ้าต่างกันมาก แนะนำว่าอย่าใส่ครับ
                        วงจรชาร์จไฟ UPS มันจะร้อนแทบระเบิด (เพราะชาร์จแล้วไม่เต็มซักที)
                        แล้ว UPS อาจพังได้ในที่สุด
                          ผมเคยแปลงเป็น ใช้แบต รถเก๋งเลย 555+ ก็ไม่มีปัญหาไรไม่ระเบิด และที่สำคัญ 45 แอมป์ เลย อึด แต่ปัจจุบัน วงจร เสีย ในประกัน (เราดันไปแกะออก ประกันหายเลย // ประกัน 5 ปี แต่ใช้ไป 3 ปีเอง ) ซนไปหน่อย พอดีแบตมันเสื่อม เหงว่ามีของแ้ล้ว เลยซน 555+
                            เคยเห็น ups บางรุ่น ใส่ในแบต รถเครื่องเลยง่ะ Yuasa
