ปิดคอมไม่ถอดปลั๊กออก มีผลใดกับเมนบอร์ดมั่ง
  • ปิดคอมไม่ถอดปลั๊กออก มีผลใดกับเมนบอร์ดมั่ง
    น่าจะมีผลกับ PSU ตรงๆเลยครับ
    1.ถ้า PSU ติดเคส ลองจับ PSU ดูได้เลยครับ มันจะร้อน (อุ่นๆ) ตลอดทั้งวันครับ เพราะพัดลมไม่ทำงานแล้ว แต่มันต้องจ่ายไฟเลี้ยงให้ M/B อยู่
    2.ระหว่างนั้นเกิด ไฟตก ไฟกระชากขึ้นมา PSU พังเช่นกัน (ทั้งๆที่ไม่ได้เปิดคอม)
    3.วันดีคืนดี คุณอาจจะเจออาการ เปิดเครื่องไม่ติด (ต้องถอดปลั๊กออกก่อน แล้วเสียบใหม่ ถึงจะติด)
    ปล.ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมก็ไม่ค่อยได้ถอดปลั๊กซักเท่าไหร่นะ ถอดเข้าๆ ออกๆ ปลั๊กหลวมหมด
      คอมของผมเครื่องที่ใช้อยู่ ก็ ห้าปีกว่า ๆ แล้ว ใช้เสร็จไม่เคยถอดปลั๊กเลย ปิดแค่สวิทปลั๊กสามตา ปลั๊กก็ยังเสียบอยู่
      ก็ยังเล่นได้นะไม่มีปัญหาไรเลย หรืออุปกรณ์มันไม่กินไฟก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะ
        ไม่ถอดปลั๊ก แต่ปิด Switch ที่ Power แทน
          ควรปิดสวิทช์ครับ ถ้าจะให้ดีก็ควรต่อคอมกับรางปลั๊กแยกที่มีสวิทช์ต่างหาก เพราะคอมชุดนึง ต้องใช้อย่างน้อย 2 เส้นคือ สายไฟ PSU กับสายไฟ Monitor และไหนจะบรรดา Accessories เช่น External HDD เราก็ปิดสวิทช์ที่รางปลั๊กไฟครับ
          หรือถ้ามี UPS สำรองไฟ จะปิดที่ UPS ก็เหมือนกัน
            ผม3ปีครึ่ง ไม่เคยถอดปลั๊ก ปิดสวิสต์ก็ไม่เคย ได้แค่ชัตดาวห์เครื่องเป็นบางครั้ง ๆ ปีหนึ่งชัตดาวห์สัก15หนๆละไม่เกิน7ชม. ส่วนมากโหลดบิต การ์ดจอ4870 512m ตัวกินไฟด้วยนะ ที่สังเกตุได้เลยคือ ปลั๊กที่เสียบจากปลั๊กรางไปเต้าตัวแม่ ตรงนี้จะร้อน
            ปล. อ่อ บอร์ดก็2ปี ไม่มีปัญหาเลยนะ
              ผมก็ไม่เคยถอดปักเลยนะ psu ก็ไม่เคยปิด แต่สังเกตุว่า psu มันอุ่นๆ
              ตอนนี้อาการยังปกติอยู่
                มีผลเยอะครับ อย่างแรกก็เปลื้องไฟแน่นอนเพราะกระแสไฟฟ้าจะเข้ามาเลี้ยงที่ PSU ตลอดเวลาทำให้อายุ
                การใช้งานสั้นลงครับ
                  ปกติเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆ จะไปเร็วกว่าเมนบอร์ดรุ่นเก่าๆอยู่แล้วครับ
                  ปิดเครื่องไม่ถอดสาย หมายถึงไม่ปิดสวิ๊ทซ์ มีผลตามที่ท่าน นานาจิตตังพูดครับ
                  แต่อาการนี้จะเกิดขึ้นช้าเร็ว ไปบ้าน กับเพาเวอร์มีส่วนครับ
                  ผมก็ไม่ปิดสวิทซ์ Gview ติดเคส3 ปีเมนบอร์ดไป เปิดไม่ติด ต้องรีสตาร์ตถึงจะติด ไม่ก็ต้องถอดสายACออก เพื่อเคลียร์ไฟ
                  ส่วนเครื่องผม5ปีแสดงอาการแล้ว ตอนนี้เมนบอร์ดก็ใกล้ไป
                  เพราะว่า คาปา หรือRตัวใดตัวหนึ่งเริ่มไปแล้วครับ ถ้าโชคดีก็ของเพาเวอร์ ถ้าโชคร้ายก็เมนบอร์ดไปแบบผม โหมดSBของเพาเวอร์จะจ่ายไฟเข้าเมนบอร์ดอยู่ตลอดเวลาครับ
                  รู้ทั้งรู้ก็ยังทำนะมันเคยชินครับ
                  แต่ถ้าไฟบ้านนิ่งๆ หรือมีUPS เพาเวอร์ดีๆ6-7ยังไม่แสดงอาการครับ ตอนนั้นท่านเปลี่ยนเครื่องไปแล้วมั้ง
                    โต๊ะคอมผมใช้ เบรคเกอร์คุมต่างหากเลย 1 ตัว
                    ชัทดาวน์เสร็จ ยกเบรคเกอร์ลง จบ
                      อยากชมรูป พร้อมวืธีทำเพ่ ขอบคุณล่วงหน้า สนใจมาก
                        สรุปก็คือมีโอกาสทำให้อุปกรณ์ในเครื่องพังได้สินะคับ เพราะปัจจัยเสี่ยงมันเยอะ เช่นไฟดับ ไฟกระชาก มันจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่รุ้ อาจจะตอนที่เราไม่อยู่บ้านก้ได้
                        จะให้ดีก็ใช้ปลั๊กพ่วงแยกออกมาชุดนึงเฉพาะคอม ปิดสวิชที่ปลั๊กพ่วงตัวเดียวจบ ไม่ต้องถอดเข้าๆออกๆให้ปลั๊กหลวม ไม่ต้องเสียบแช่เสี่ยงให้เครื่องพัง
                        ผมเข้าใจถูกมั้ยคับ
                          ผมถอดปลั๊กทุกครั้งหลังปิดเครื่องครับ (ตามความเคยชิน) ................กลัวไฟกระชาก (ไม่รู้เกี่ยวกันไหม ถอดไว้ก่อนอุ่นใจที่สุด)
                          เอาเป็นว่า ถอดดีกว่า ปลอดภัยดี
                            ถอดปลั๊ก ประหยัดไฟกันบ้างก็ดีครับ บ้านผมไม่จ่ายค่าไฟมา 2ปีแล้ว
                              โดนตัดไงเพ่ แล้วที่พี่คุยนี่ใช้แสงอาทิตย์ไง
