โหลดบิทแล้วใช้งานเน็ตในส่วนอื่นๆไม่ได้เลยครับ (limit bandwitch แล้วนะครับ)
  • โหลดบิทแล้วใช้งานเน็ตในส่วนอื่นๆไม่ได้เลยครับ (limit bandwitch แล้วนะครับ)
    ขออธิบายก่อนว่าการต่อระบบ Network ของบ้านคือ ดังนี้ครับ
    Router อยู่ห้องผม ต่อ LAN เข้าเครื่องผม
    ส่วน PC, Laptop เครื่องที่เหลือ ใช้ Wireless Adapter รับสัญญาณ WiFi เอา
    โดยที่เครื่องผมมักจะเล่นบิท โดยที่ช่วงกลางคืนก็ไม่ได้มีการกัก Bandwitch
    แต่กลางวันก็จะกักเหลือแค่ไม่ถึงครึ่ง (เน็ตทรู แม่งบอกปลายสายพอดี สัญญาณมาได้แค่ 4Mb เท่ากับโหลดได้วิละประมาณ 450-500kbps)
    ผมก็กักเอาไว้ซะ 150-200
    ซึ่งปกติแล้วก็สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไร
    แต่ไม่กี่วันมานี้ กลายเป็นว่า ทุกเครื่องใช้งานเน็ตแทบไม่ได้เลยครับ แต่บิทยังวิ่งปกติอยู่เหมือนเดิม ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก็ใช้งานในลักษณะนี้ได้ปกติ
    แต่นี่ใช้ไม่ได้แบบว่า ผมต้องมาปิดโปรแกรม uTorrent ไปเลยอ่ะ
    อาการนี้เคยเป็นมาแล้วครั้งนึง เมื่อนานมากแล้ว ทีแรกนึกว่า Router เสีย
    กลายเป็นว่าทั้งบ้านทำอะไรไม่ได้เลย ใช้งานเน็ตไม่ได้ เลยตัดสินใจพักการใช้บิทลง และได้โอกาสเอาคอม (ของผม) ไปฟอแมท
    พอฟอแมทกลับมา (ไม่มีไวรัสนะครับ) กลายเป็นว่า Router ใช้งานได้ปกติดีเหมือนเดิม ปล่อยเน็ตปกติเหมือนเดิมทุกอย่าง
    ตอนนี้อาการมันกลับมาอีกแล้ว เพียงแต่ว่าผมเพิ่งจะซื้อ HDD ลูกใหม่มาไม่ถึงเดือน ลง windows มาใหม่ก็ไม่ถึงเดือน
    เลยอยากจะทราบรายละเอียดของปัญหาตัวนี้ จะได้หาทางแก้ไขปัญหาถูกครับ
    ทำ QoS ที่เราเตอร์ครับ
    กรจำกัดความเร็วที่เครื่องตัวเองช่วยได้ในระดับนึง ทำให้ไม่ดึง speed หมดก็จริง
    แต่จำนวนข้อมูลที่วิ่งในระบบยังเยอะอยู่
    เรื่องชิวๆของ QoS (Quality of Service)
      ทำยังงัยครับ
        ตอนโหลดบิต มันดึงพอตทั้งหมดที่มีไปรึเปล่า เลยทำให้เนตส่วนอื่นไม่วิ่ง มีแบนวิดนแต่ไม่มีพอตให้วิ่ง
        http://thaibit.blogspot.com/2006/11/...-tcpipsys.html
        ผมมั่วๆเอานะ ลองดู มีทั้งวิน7 วิน Xp
          Originally posted by momolamay View Post
          ทำยังงัยครับ
          ขึ้นอยู่กับ Router และ Firmware ที่ใช้ครับ
          ตอบไม่ได้ บอกได้แค่อยู่ในหัวข้อ QoS ^^"
          ถ้าไม่มีเมนูนี้ก็ทำไม่ได้
            ขอบคุณครับ จะลองศึกษาดู
            ให้มาฟอแมทคอมทุกเดือนๆก็คงไม่ไหว
              ลดส่วน upload ด้วยรึเปล่าครับ บางทีลดแต่ส่วน download แต่ upload ไม่ได้ลด net ก็วิ่งช้า
              บางทีเล่นเว็บหรืออะไรมันมีการส่งข้อมูลไป ๆ กลับ ๆ ด้วยนะ
                3บีบีก็เป็น บางทีโหลดบิทก็ใช้เนตไม่ค่อยได้ บางทีก็ใช้ได้ไม่มีปัญหา
                  เน็ต ทรู Router zyxel t1 v2(ดำ) แน่เลย อาการนี้ session เต็ม เวลาเราเล่นเน็ต มันจึงเข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง แก้ไขเบื้องต้นให้ปิด DHT Network อ๋อแล้วอย่างที่ข้างบนว่า ให้ล็อก upload ด้วยถ้าเราปล่อยอัพโหลด ดาวโหลดมันจะดาวตัวเองลง แล้วจะทำให้เรา เปิดเว็บได้ช้า
                  เข้าไปปรับ Max NAT/Firewall Session Per User ตั้งเป็น 1024 ถ้าใช้เครื่องเดียว ถ้าใช้หลายๆเครื่องก็แบ่งให้เท่าๆกัน เช่น มี 2 เครื่องก็แบ่ง เป็น 512 4เครื่องก็ 256 อะไรประมาณนี้ ถ้าตั้งไว้ที่ 1024 ถ้าเครื่องไหนใช้เต็มก่อน เครื่องอื่นๆ มันใช้ไม่ได้เลย ต้องรอให้ Router เคลียร์ session ประมาณ 5-10 นาที แต่ถ้ากำลังโหลด bit อยู่การ เคลียร์ session จะทำได้ช้าลง
                  ลองปิด DHT Network ดูครับ
                    เป็น Rotuer Zyxel สีดำ รุ่นนั้นแหละครับ
                    ถ้าเซ็ตตามที่บอกแล้ว สมมุติตอนกลางคืน ผมจะเปิด download เต็มสปีด มันจะโหลดได้เต็มรึเปล่าครับ หรือว่าต้องมาคอยเซ็ตกลับไปกลับมา
                    ผมจะกัก speed เอาไว้เฉพาะเวลากลางวันที่ต้องแบ่งเน็ตไปใช้ในส่วนอื่นน่ะครับ
                    ส่วนเรื่อง upload ผมกักไว้ที่ 5 อยู่แล้วครับ กะจะไม่ปล่อยเลยว่างั้นเหอะ ใช้โคโลปล่อยเอา
                      ไม่ต้องครับผม เรื่อง Qos เนีย ของผมใช้ v3 ไม่เห็นต้องทำ แค่ปรับแต่งปีกย่อยเท่านั้น ก็ไม่มีปัญหาเรื่อง session
                      ของผมมันตั้งเป็น 512 อยู่แล้วอ่ะครับ
                      แล้วก็วันนี้ทั้งวัน "ไม่มีคนใช้เน็ตเลย" มีผมคนเดียว เปิดคอมอยู่เครื่องเดียวด้วยอ่ะครับ
                      แต่อาการก็ยังเกิดขึ้น ทั้งๆที่ผมกด pause ไฟล์ torrent ที่โหลดอยู่แล้วนะ
                      เดี๋ยวจะลองตั้งปรับเป็น 256 แล้วดูอาการซักระยะครับ
                      pause ไว้ seed peer ก็ยังวิ่งหาอยู่เหมือนเดิม แค่เรารับไม่ได้เองตอนที่เรา pause ต้องกดหยุดไปเลยครับ
                        ส่วนที่ว่า ปิด DHT Network นี่ ไม่ทราบปิดยังไงอ่ะครับ แล้วจะมีผลอะไรบ้างครับ
                          DHT Network เป็นการหาไฟร์ที่เหมือนกันบนเครือค่ายครับ ถ้าเราโหลดของไทยปิดไปเลยก็ได้ กัน seed ผี peer ผี ถ้าโหลดเว็พนอกจะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้
                          ในรูปผมลองเปิดให้ดูนะครับ เพราะปรกติผมจะปิดไว้
                            อ๋อ ของ uTorrent ปิดตรงนี้ หาตั้งนาน ไม่เจอ
