สอบถามคนที่ใช้เคสเล็กITXเกี่ยวกับความร้อนหน่อยครับ
  • สอบถามคนที่ใช้เคสเล็กITXเกี่ยวกับความร้อนหน่อยครับ
    ไม่ทราบว่าความร้อนCPU,GPUเท่าไหร่กันบ้างเหรอครับในห้องไม่แอร์ สงสัยว่ามันร้อนกว่าเคสธรรมดามากรึเปล่าครับ
    พอดีเล็งเจ้าตัวนี้อยู่ครับ Silverstone SUGO SG05 ชอบเคสเล็กๆแต่อยากแอบแรงเปลี่ยนpsuเป็นตัวST45SF 450w 80+ แล้วเอา6850มาใส่ ไม่ทราบว่าจะไปกันรอดรึเปล่าแต่ลองไปเช็คกำลังไฟของสเปคที่จะจัดน่าจะพอไปไหว(i3-2100, ASRock H67m-itx, ram kingston hyper-x 4GB(2x2), 1TB WD10EALX, DVD drive slim, MSI HD 6850, PSU ST45SF)
    ไม่เคยจัดเคสเล็กๆมาก่อน ขอคำแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
    ผมใช้ SG06 อยู่ครับ +ST45SF ตาม spec ท่าน น่าจะใช้ไปไม่ถึง 400 วัตต์ครับ สบุยๆ
    ปล.slim DVD ของ SilverStone เท่คอดๆครับ ส่วน SG05 กะ SG06 ภายในไม่ต่างกัน ต่างกันแค่ด้านหน้า ที่ SG06 มี อลุมิเนียม ขึ้นรูปและยึดกับพลาสติกด้านใน ( SG05 น่าจะพลาสติก+ตะแกรงระบายความร้อน )
    ส่วนเรื่องความร้อน ผมคิดว่าตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีกว่า case mini-ITX ตัวอื่นๆครับ ( ย้ำนะครับ เฉพาะ case ที่ใส่ได้ เฉพาะ mini-ITX ) ไอ้พวกแท่น Test bench ที่ใส่ได้เฉพาะ mini-ITX ไม่เกี่ยว ผมว่ามันลาว
    spec ผม
    i3 540 + zotac h55wifi itx + gskill 2x2GB + ST45SF + SOD02 slimDVD slot-in + WD 500 GB blue + Asus5570 + SG06 + Dynatac K199 1U CPU cooler
    กำลังเก็บตังเพิ่ม SSD และ อัพ VGA เป็น HD6850 และอัพแรมเป็น gskill sniper 2x4GB
    ถ้าไม่ OC เพิ่มความร้อนให้เครื่อง ก็ไม่ถึงกับร้อนจะน่าเกลียดครับ ( SG05-SG06 ยังใส่ CPU cooler ได้สูง 7 cm กว้างยาว แล้วแต่บอร์ด ถ้าจะซื้อใส่ ยกไปลองที่ร้านเลยครับ )
    ปล.ผมเคยใช้ เคส neolution ion มาก่อน ร้อนกว่ากันเยอะ
    ปล2.ถ้าหา CPU cooler ที่ขายแพร่หลายผมแนะนำร้าน PC gallory หรือร้านที่ขาย Server จะมี PU cooler 1U 2U ขาย ระบายความร้อนได้ดีกว่า sink stock แน่นอน
    CPU temp ตอนนี้เครื่องผมอยู่ที่ 33-44 ( ฝนตก ) ถึงไม่ตกอากาศร้อนก็ไม่น่าจะเกิน 60 องศา GPU เทียบกันไม่ได้ แต่ผมว่าไม่ร้อน เพราะเสียพัดลม ไม่ดังเลย (ตัวจิ๋วเดียว)
    ปล3.ตอนใช้ case neolution ion เสียงเครื่องเป็นเครื่องดูดฝุ่นเลย
      http://www.overclockzone.com/forums/...4#post32483704
      ใน silver stone club case SG06 ผมอยู่ที่หน้า 206 ครับ
      ปล. สายไฟจัดค่อนข้างยาก แต่ถ้าแรกรัด และมาเก็บบนที่ว่างเล็กๆข้างๆ slimDVD ก็พอได้ครับ
        โอ้ได้คนใช้รุ่นนี้มาตอบแจ่มไปเลยครับสรุปความร้อนไม่เป้นปัญหาสินะครับ ถามต่ออีกนิดslim dvdของsilverstoneหาซื้อได้ที่ไหนบ้างเหรอครับ เล็งไว้เหมือนกันแต่หาร้านซื้อไม่ได้เลย แล้วซิงค์CPUมีตัวไหนแนะนำไหมครับ
          ถ้าใช้ HD6850 ผมว่าคงร้อน และหนวกหูนะ
          เพียงแต่ร้อน และหนวกหู ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
          ผมว่าเคสเล็กควรต้องมีการออกแบบเฉพาะ เอาซิ๊งค์มาแปะหลังเครื่องไม่ให้ความร้อนอยู่ในเคส
          อย่างของ shuttle X ที่ผมใช้อยู่ ซิ๊งค์เค้าแปะหลังเครื่อง
          แต่ถ้าใส่การ์ดจอ ภายในเคสก็ร้อนมากขึ้น พัดลมก็จะหนวกหูมากขึ้น
          เคส neolution ion เคยใช้ใส่ atom ลมออกมาเย็นเจี๋ยบเลย ไม่หนวกหู
            ถ้าของ Silver stone ต้องติดต่อหาซื้อที่ HWH ใกล้บ้านเลยครับ ถ้าไม่มีที่สาขานั้น ก็ให้เขาย้าย stock มาให้ ( ถ้าบอกว่า slim DVD ของ Silver stone ไม่มี ให้บอกไปว่าที่สาขา fortone town รัชดา ชั้น 3 มี ถ้าพนักงานหารายการสินค้าไม่เจอ บอกว่า slim DVD ตัวนี้มันอยู่ผิดหมวด และรหัสผิดด้วยครับ )
            ปล. ผมทำงานที่ในตึก fortune town ครับ แต่ไปซื้อ slim DVD ที่ พันทิพประตูน้ำ ( เพราะว่าพนักงาน HWH ที่ fortune ชอบบอกราคาเกินจากที่เช็ค [ ผมสังเกตหลายครั้งละ ไม่ชอบบอกราคาเจาะจง อย่าง SG06 เช็คในเว็บ 3090 ทีแรกบอก 3 พันกลางๆ วันไปซื้อจริง 3200 ท้วงไปว่าผมเช็คมา 3090 ......พนักงานเอ่อ งั้นก็ได้ ] )
            ปล. SlimDVD SOD02 ราคา 2280 บาทครับ แพงหน่อยแต่แจ่ม มีสาย Sata+ power แปลงมาพร้อม ( ที่จริงใช้ของที่ใส่ Notebook แหละครับ ถูกกว่า แต่อาจจะต้องซื้อสายมาเพิ่ม ราคาสายแปลงน่าจะ 300 )
            ส่วน CPU cooler คงต้องไปที่พันทิพประตูน้ำล่ะครับ ร้าน PC gallory ชั้น 3 ขายพวก server (ร้านเป็นห้องกระจก ที่ฝั่งซ้ายจะมี CPU cooler วางโชว์อยู่ครับ ) ของท่าน socket 1155 ใช้ Dynatac K2 ราคาที่ผมถามวันพุธ 1650 บาทครับ ( ไปซื้อ slimDVD และไปหา CPU cooler ที่ขนาดใหญ่กว่านี้ แต่มันมีแต่ใหญ่เกินไป ) ปล. CPU cooler Samanuel17 ไม่แน่ใจว่าใส่ได้ไหม รู้สึกร้าน TK จะมี แต่ผมไม่ชอบใจเด็กที่ร้านกับเจ้าของด้วยมั๊ง กวนตีน+ปากหมา อังคารไปดู ว่าจะไปซื้อวันพุธ แต่มันเห้ใส่ผมเลยไม่ไปดูของร้าน...อีกเลย ร้านอื่นๆอัธยาศัยดีกว่าเยอะ
            ปล. CPU cooler DynatacK2 จะเป็นแบบเดียวกับผม แต่ที่ lock จะเป็นแบบ sink stock ( ผมว่าสะดวกดี )
            ตอนที่ผมซื้อมันมีแต่ รุ่น K199 เป็นแบบขัน lock ที่ยึดข้างหลังจะแบ่งเป็น 2 ชิ้น ถ้าหลังบอร์ดมี IC วางอยู่แถวนั้นอ่าจจะติดได้ (ผมเลยซื้อที่lock sink ยี่ห้ออื่นมาโมให้มันใส่ได้แบบไม่ต้องไปกด IC
              พวก ATOM ผมไม่รู้
              แต่ผมใช้ AMD Fusion ตัว Fanless ไม่มีลมร้อนเลย
              ดูที่โปรแกรมก็ CPU 50c ลองเปลือยก็เท่านี้ เอาพัดลมบ้านจ่อก็เท่านี้
              sink ก็ไม่มีความร้อน ไม่รู้มันแนบสนิทป่าว - -
              ถ้าใส่ VGA อาจจะมีปัญหา เพราะผมลองดูๆแล้วเคสเล็กๆมันจะทึบๆลมไม่ค่อยจะผ่าน
                การ์ดจอ HD6850 ควรจะเป็น non ref มี heat pipe 2 พัดลมนะครับ
                ส่วน PSU จะติดคว่ำหรือหงายก็ได้ ( ตอนนี้ของผมหงายอยู่ ดูดลมจากนนอก ออก หลัง ระวังอย่าวางของที่มีสถานะของเหลวที่สามารถหกใส่ได้อยู่บนเคส ) CPU cooler Dynatac จะเป็นแบบ blower รอบสูง ถ้า CPU ร้อนมันจะ เสียง ฟู่ๆๆๆ เหมือน server 555 ผมจัดการให้มันเป่าออกไปอีกด้านของ case (ตรงข้ามการ์ดจอ) ตอนนี้มันจะดังฟู่ๆๆเฉพาะตอนที่ CPU load เยอะๆเท่านั้น เปิดเว็บดูหนัง ฟังเพลงไม่ค่อยดัง (ถ้าดังก็แป๊ปเดียว)
                  Case Neolution Ion ร้อนแน่ๆ แต่ถ้า Silver Stone SG05 และ SG06 อากาศ flow ได้ดี มีพัดลม 12 cm ด้านหน้า
                  ส่วน SG01-02 ใหญ่ไป(ใหญ่กว่าเกือบเท่าตัว) SG03 ไม่ค่อยชอบ SG04 ก็ดูดีแต่มี SG05-06 มาก่อน ส่วน SG07 ยาวไปหน่อยเลยไม่ชอบ
                  สรุป SG05-SG06 เล็ก+แรงได้อีก
                  ปล.neolution Ion Slot สำหรับเชื่อมต่อ PCI/PCI-Eมันมีช่องเดียว ทำให้ใส่การ์ดจอแรงๆไม่ได้ และเนื่องจากไดร 5.25 นิ้ว เป็นขนาดธรรมดาตำแหน่งอยู่สูง ทำให้ PSU ต้องอยู่ต่ำลง เวลาใส่ Sink stock i3 ที่ว่าต่ำเตี้ยแล้ว มันก็ยังกดที่ตรง CPU cooler ทำให้ผมต้องหา CPU cooler Dynatac K199 1U มาใส่แทน
                  ปล.slim DVD ใช้ น๊อตตัวเล็กมาก ควรหาไขควงชุด(ที่มีหัวแฉกหัวแบนชุดละ 3 อัน3 ขนาด)มาไว้ใช้ขันยึดนะครับ ( ตัวใหญ่กว่าน๊อตแว่นหน่อยนึง ไขควงขันน๊อตคอมทั่วไปที่ว่าเล็กแล้ว ยังขันได้ยากมากครับ )
                    ขอมูลเพียบบ ขอบคุณมากๆครับ อีกคำถาม สายpsuที่เหลือๆมันระโยงระยางมากไหมครับพอจัดลงไปแล้ว
                      ถ้าจัดดีจะไม่ระโยงลงมาด้านล่างเลยครับท่านลองดูจากรูปผมในกระทู้ club silver stone ได้ ( รวบแยกเส้น แล้วใช้ cable tide รับกับแก้โครงด้านบน )
                      ถ้าเส้นไหนเล็กก็รัดรวบแล้วแอบไว้ที่ข้างๆ slim drive ครับ จัดแบบเนียนๆ ไม่ต้องรีบครับ จะเห็นว้าตรงส่วน M/B และ CPU ของผมจะมีแค่สาย +12 volt 4 pin และสาย ATX24 pin ส่วนสาย sata ผมซ่อนใต้ M/B แล้วมัดไว้ครับ ส่วนสาย USB Audio ก็เสียบแล้วกดลงให้ราบไปตามแนวบอร์ด พวก สวิตซ์ปิดเปิด ก็รัดเก็บดีๆ แล้วเอา พลาสติกที่ไว้เก็บสายอันใหญ่ๆ ที่แถมกับเคสแปะไว้ แล้วคล้องสายเก็บ จัดไม่ยากมากครับ ( ท่าน PSU มีประกันอย่า mod เล่นแบบผมล่ะ ) ตอนผมซื้อบอกว่า PSU ไม่มีประกัน แต่เขียน void แปะให้ และตอนนั้น HWH ก็ยังไม่ได้รับมาขายจริง เพียงแต่ได้สินค้าจากทาง silver stone ส่งมา 1 ตัว ผมเลย mod ไปซะละ แต่ผมไม่ได้เป็นกังวนครับ เพราะว่ามันอึดแน่ๆ ST45SF น่ะ ไม่งั้นคงไม่รอดจากการทดสอบที่โหดๆของ jonnyguru และ hardwaresecrets ไม่ได้หรอก
                        มาคอมเม้นต์เรื่อง CPU cooler
                        ผมใช้เคส SG02 ความสูงของ CPU cooler ใส่ได้สูงสุด 82 มม.(เท่ากับSG05, 06) ผมเคยใช้กับ
                        1. Coolermaster GeminiiS+พัดลม 8 ซม.ตัวบาง 2 ตัว
                        2. Prolimatech samuel 17+CM excaliber/Gelid silent 12 PWM
                        samuel17 ใส่ได้สบายๆ เงียบกว่า + เย็นกว่าตัวแรก ใส่ excaliber ลมแรงมาก เย็นทั้งบอร์ดแต่เสียงดังหน่อย(เปลี่ยนเป็นตัวหลังเพราะเปิดบิทในห้องนอน....ไม่มีเสียงเลย)
                        ตัวอื่นๆที่ใส่ได้ + เย็น(อ่านจากรีวิว) ---> Scythe shuriken(พัดลม 10 ซม.), Big shuriken(พัดลม 12 ซม.) เปลี่ยนเป็นพัดลม 12 ซม.+หาสายรัดหรือแปลงลวดหนีบพัดลม
                        Internal slim DVD ลองดูยี่ห้อ NU ที่ HWH เห็นล้าง stock เดือนก่อนประมาณ 800 บาท
                          ท่านใช้ M/B size ไหนอะครับ ของผม mini-ITX layout มันไม่ค่อยเหมือน micro ATX - ATX ครับ เวลาจะซื้อใส่ควรเอาไปทั้งตัว ไม่น่าลำบาก เล็กจิ๋ว
                          สำหรับ samuel17 ความสูงรวมพัดลม จะเพียง 7 cm ไม่มีปัญหา แต่อาจจะมีปัญหากับความกว้างและยาวว่าจะติดอุปกรณ์ข้างๆไหมครับ MB mini-ITX แต่ละยี่ห้อก็ layout ต่างกันตามฟังก์ชันครับ ด้วยขนาดที่เล็ก มันจึงถูกจำกัดให้ design ในแบบนั้นๆ อย่างไรก็ตาม จะจัด sink ตัวไหน ก็ลองเอาไปทั้ง เครื่องล่ะครับ
                          ส่วน slimDVD ผมทราบครับว่าราคาถูกๆก็มี ตัวที่ท่านว่าน่าจะเป็น ถาดซีดี ดีดออกมา แต่ของ SilverStone ไม่มีถาดนะครับ เอาแผ่นซีดีเสียบได้เลย ผมเลยจัดตัวนั้นไงครับ
                            เข้าใจครับเรื่อง layout ถ้าให้ดีก็เอาไปลองเหมือนท่านว่าล่ะ (แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดแบบผมคงต้องใช้วัดขนาดซิ้ง+ระยะ***งแรมกับ VGA แล้วสั่งซื้อเอาเลย)
                            ถ้าดูบอร์ดแล้ว scythe bigshuriken บัง slot แรมกับ VGA, shuriken อาจได้พอดี CM กับ Prolimatech ลักษณะมันไม่สมมาตรลองหมุนๆดูน่าจะใส่ได้สักมุมครับ
                            เรื่อง DVD อันนี้แล้วแต่คนชอบครับ ผมว่า 2200 ราคามันแรงไป เลยลองเสนอตัวอื่น(ถ้าทำให้ไม่พอใจก็ขอโทษครับ --')
                            อันนี้ Asrock H67 ITX + prolimatech samuel17(เลื่อนดูล่างๆครับ) --> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardwar...824027_281.htm
                              เกือบลืม เรื่อง CPU cooler ถ้าใช้แบบพัดลมอยู่ด้านบน ควรหา Fan grill มากันไม่ให้สายไฟย้วยลงมาใส่ใบพัด เพราะ case เล็กๆ ความเส่ยงสูกกว่า caes แบบ tower และ case ใหญ่ๆ ยิ่ง mini-ITX ส่วนใหญ่ PSU จะอยู่เหนือ CPU cooler ด้วย
                              ปล. เจ้าของกระทู้ ถ้าทำเครื่องเสร็จอย่าลืมมาโชว์ผลงานนะครับ
