ไฟ12v ยิ่งจ่ายมากยิ่งดีหรือป่าวครับ
  • ไฟ12v ยิ่งจ่ายมากยิ่งดีหรือป่าวครับ
    ตามหัวข้อเลยนะครับ ผมสงสัยอยู่เพราะกำลังจะเลือกซื้อ psu ใหม่สักตัว
    ดันสักนิด
      เงียบจัง
        จ่ายอะไรมากครับ คำถามไม่เครียร์ครับ
          จ่ายไฟครับ ผมเห็น 12v จ่ายไฟ 55A บางตัว 12v จ่ายไฟ 53A หรือว่าบางตัว 12V จ่ายไฟ 40A อะไรประมาณนี้ครับ
            ไม่ดีครับ ควรจะตรงตามอุปกรณ์ ที่ต้องการครับ ถ้าอุปกรณ์นั้นต้องการไฟ 12 V ค่าไฟที่วัดจากเครื่อง วัดไฟ ควรจะอยู่ ที่ 12 V แต่ไม่ควรเกินไปถึง 13 V เพราะอาจจะทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพเร็ว ดีที่สุดน่าจะไม่เกิน 12.5 V แต่ Power Supply แบบวัตไม่เต็ม จะเกิน จำได้ว่าถึง 12.9 V เลยก็มี ส่วนวัตเต็ม ค่าจะไม่ค่อยแกว่งมากเท่าไร
              A ข้างหลัง 12 V น่าจะเป็นแรงดันไฟ มากกว่าครับ ถ้าเป็นแรงดันไฟ ยิ่งมากยิ่งดีครับ สามารถจ่ายอุปกรณ์ ที่พ่วงต่อสายนั้นได้หลายอุปกรณ์ ...
                ขอบคุณครับ แล้วปกติมาตรฐานควรอยู่ที่เท่าไรครับ
                  ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเรยค่ะ ลองบอกสเปคคอมที่ใช้ และงบที่จะซื้อPSU มาสิคะ อิอิ
                    PSU ส่วนใหญ่ขายกันตรง 12V ครับ
                    ยิ่ง 12V มาก Watt รวมก็ยิ่งสูง
                    แต่การเลือกซื้ออย่าไปดูจำนวน A ที่จ่ายอย่างเดียว
                    เลือกรุ่นที่สนใจ/งบ แล้วลองเปิดรีวิวดูครับ
                    PSU วัตต์ใกล้เคียงกัน(ตามฉลาก) จ่าย 12V ได้ใกล้เคียงกัน
                    แต่ตัวนึงไม่ถึงพัน อีกตัว 3000 กว่าก็มี
                    เพราะตัว 3000 อาจจะจ่ายไฟ 12V ได้เรียบสนิท
                    ตัวไม่ถึงพัน เอาไปวัด กราฟออกมาเป็นแผ่นดินไหวเลย -*-
                      12v บางยี้ห้อ ก็บอกหลอกๆ นะ *-*
                        CPU core2duo e8200 2.66
                        M/B Asrock p45ts-r
                        Ram 2*2 GB Bus 1066 DDR2
                        HD 500 1ลูก
                        VGA Asus GTX 460 TOP 1GB
                        สเป็คตามนี้ครับ
                        ขอบคุณครับ มีวิธีดูป่าวครับว่ามันหลอกหรือไม่หลอก
                          PSU ของบ้านเรา มันจะมี 2 ระดับ คือ วัต เต็ม กับ วัต ไม่เต็ม
                          วัต เต็ม นั้นดูไม่ยากหรอกครับ หายี่ห้อ ที่ดังหน่อย ไม่ว่าจะเป็น TT Corsair XFX และ ยี่ห้ออื่นๆ ราคามันจะพุ่งๆ หน่อย 2000-3000 ประมาณ 500W
                          (ประกันตั้งแต่ 3 ปี ถึง 7 ปี)
                          ส่วน วัตไม่เต็ม ราคาจะถูก ตั้งแต่ หลัก ร้อยปลายๆ ยันพันนิดๆถึงกลางๆ และจ่ายไฟไม่นิ่งเท่าที่ควร ซึ่งอาจจะเกิดปัญหา เช่น ไฟ Usb ไม่พอบ้าง เล่นเกมเครื่องดับไป หรือไม่ก็ มองเห็น HD บ้างไม่เห็นบ้าง และอื่นๆ (ประกันน้อย 1 ปี ถึง 2 ปี)
                          ถ้ามีงบเกิน 3000 + แนะนำ ซื้อ วัตเต็มดีกว่า ซื้อเผื่อไว้หน่อยก็ดี เผื่ออนาคตจะอัพเครื่องคอม จะได้ไม่ต้องมาเสียใจว่าไฟจ่ายไม่พอกับอุปกรณ์
                            ขอบคุณครับ อยากได้เหมือนกันครับ Corsair กับ XFX
                              พวก Hard Disk , DVD Writer จะใช้ไฟ ทั้งภาค 5 โวลต์ และ 12 โวลต์ ครับ
                              ปัจจุบัน CPU , การ์ดจอ จะใช้ไฟ ตรงส่วน 12 โวลต์ มากขึ้นเรื่อยๆ
                              Power Supply ที่มี ไฟ 12 v. จะมี รางเดียว กับ หลายราง
                              ที่เจ้าของกระทู้ถามถึง 12v จ่ายไฟ 55A
                              สงสัยเป็นพวก รางเดียว แน่เลย
                              ลองอ่านกระทู้นี้ครับ
                              - ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Power Supply ที่มี ไฟ 12 v. รางเดียว กับ หลายราง
                              http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B1%E0%B8%9A
                              - ไขปัญหาข้องใจ ในการเลือก Power Supply (PSU)
                              http://topicstock-tech.pantip.com/te...HS2966883.html
