UPS เสียบไฟ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
  • UPS เสียบไฟ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
    UPS APC ES 5 2 5 Back-UPS
    อาการตอนแรก ไฟดับคอมดับ แต่ไฟตก ไม่รีสตาร์ท หลายครั้ง ไฟดับ ก็ยังสำรองไฟได้ ปกติดี
    จากนั้น ก็ประสบปัญหา ไม่ได้อยู่ใช้งาน UPS เป็นเวลาเกือบปี
    ตอนนี้ มาลองใช้งานดู ปรากฏสภาพ APC บวม กรอบทะลัก เลยไขน๊อต ออกมาดูใส้ใน
    ปรากฏว่า แบตบวม จนแตกปริ ที่สันแบต และมีน้ำแฉะที่ร่อง ที่รอยต่อ ด้านฝาปิดแบต
    ถาม................................
    ปกติ ถ้าแบตเสื่อมหรือเสีย เวลาเราเสียบสายไฟที่ UPS ไฟแสดง สถาณะจะติดไหมครับ และจะมีเสียงไหม
    ผมกำลังสงสัยว่า บอร์ดมันเสีย หรือ แบตมันเสียอย่างเดียว ครับ จะได้ไม่เสียเงินเปลี่ยนแบตฟรี
    แบตรุ่นนี้ ไฟ 7 - 12
    ของผม Leonics OA1 ถ้าแบตหมดสภาพ จะเปิดไม่ติดเลยครับ
    ตอนแรกก็คิดว่าเสีย เพราะแค่แบตเสื่อมก็น่าจะแค่เวลาไฟดับคอมพ์ดับ
    แต่นี่เสียบไฟแล้วเงียบกริบเลย
      แล้ว ไฟแสดงสถาณะ ที่มันกระพริบ มันติดหรือเปล่าครับ ตอนแบตเสื่อม
      คือของผมนิ่งไปเลย ผมก็ยังหวั่นๆ ยังไม่กล้าซื้อแบตเปลี่ยน เกรงบอร์ดจะเสีย เดี๋ยวเสียเงินซื้อแบตฟรี
      เลยมาถามเอาข้อมูลก่อนครับ
        แบตเสียแล้วครับ ถ้าแบตสภาพปรกติจะไม่บวมครับ*ถ้าเป็นแบตแห้งน้ำรั่วออกมาตอนไหนก็ต้องเปลี่ยนทันที* โดยเฉลี่ยแล้วแบตมีอายุการใช้งาน2ปีครับ แต่มันอาจจะเสียก่อน2ปีก็ได้ครับแล้วแต่กรณี
          ของผมไฟไม่ติดเลยครับ ถ้าแบตเสื่อม
            ต้องดูที่ตัวแผงวงจรครับ ที่ผมเคยเจอมาจะมีอยู่สองแบบ...
            1.ไม่มีแบตฯก็เปิดติดใช้งานได้ ในตัววงจรจะใช้ไฟจากหม้อแปลง EI ลูกใหญ่ที่อยู่ด้านล่างเป็นตัวจ่ายไปให้วงจรและชาร์จแบตฯไปพร้อมกันครับ
            2.ไม่มีแบตฯหรือแบตฯเสื่อมจะเปิดไม่ติดเลย นั่นคือจะใช้ไฟจากแบตฯมาเลี้ยงวงจร แบบนี้จะมีหม้อแปลง EI ไว้ชาร์จแบตอย่างเดียวครับ
            ส่วนการทำงานโดยรวมจำไม่ได้แล้วครับ ว่าไฟสีใดติดบ้างหรือดับบ้างครับ
            ปล.ชื่อ User ของท่านเหมือนนามเรียกขานเลยครับ
              แบตอาจเสื่อมขั้นรุนแรงครับ จะจ่ายไฟออกมาได้น้อยไม่พอที่จะเอาไฟไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ครับ
                ครับ ชื่อผมเป็นนามเรียกขาน
                ขอถามเพิ่มครับ แบตผมเป็น Batt. 7Ah, 12V
                แต่ที่เขาขายมันเป็น Batt. 7.2Ah, 12V
                ไม่ทราบมันใช้แทนกันได้ไหมครับ
                จะมีปัญหาทำให้บอร์ดเสื่อม หรือเสียไหมครับ
                ปล. แบตที่ advice ขาย น่าใช้ไหมครับ ใครมีประสบการณ์บ้าง
                ขอบคุณมากครับ
                  ใช้ได้ครับ ของผมที่ใช้อยู่เดิม 7แอมป์พอมันเสื่อมผมก็เปลี่ยนเป็น 9แอมป์ครับ(ขนาดของตัวแบตฯเท่ากันครับ)
                  กระแสสูงกว่าก็จะสำรองไฟได้นานขึ้นครับ
                    เอาขนาดใกล้ๆของเดิม +- นิดหน่อยได้ครับ
                    ถ้าเกินเยอะวงจรชาร์จแบตมันจะร้อน (เหมือนพวกเอาแบตรถไปต่อ ร้อนจนน่ากลัวว่าจะระเบิด)
                    7 เป็น 7.2 หรือ 9 นี่สบายๆ
                      น้ำเน่าในแบตไปโดนแผงวงจรไหมครับ เพราะมันเป็นกรด นะนั้นท่าน
                        ขอบคุณทุกท่านมากครับ กระจ่างแล้วครับผม
                        ที่ผมมั่นใจว่าจะเปลี่ยนแบต เพราะว่า ผมเซิทเจอ คู่มือมันครับ
                        มันจะมี 1 ช่อง ที่ป้องกันไฟกระชากอย่างเดียว แต่ไม่ได้สำรองไฟ
                        ผมลองเอา มอนิเตอร์ ไปเสียบใช้งานดู ปรากฏว่าเปิดติดครับผม
                        เลยคิดว่า น่าจะแบตเสื่อมอย่างเดียวครับผม
                        ขอบคุณอีกครั้งครับ ท่านผู้รู้ทุกท่าน
                          เปลี่ยนมาแล้วครับ
                          ร้านในเครือ advice
                          หน้าเวป 600
                          หน้าร้าน 780
                          ชักแหม่งๆแล้ว ร้านนี้ ^_^
