เรื่อง wake on lan ครับ
  • เรื่อง wake on lan ครับ
    คือผมใช้ บอร์ด asrock 870 Extreme3
    ใช้ lan onboard (ในเวปก็บอก support wake on lan)
    ผมจะทำ wake on lan
    ผมก็ ต้องเซตใน bios ที่ acpi setting และ enable ที่ pci devices power on ใช่มั้ยครับ
    ผลคือ
    มันหลับปลุกไม่ตื่นเลย
    และเวลาปิดเครื่อง(เสียบปลั้กไว้) ไฟที่ lan ก็ไม่ติดเลย ปกติมันต้องติดใช่มั้ยครับ
    หรือว่ามันต้องเซตอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับ
    ช่วยแนะนำหน่อย
    อยากรู้เหมือนกัน ผมมีปัญหาเดียวกับคุณเลยครับ ปลุกตอน Sleep ได้ แต่ตอน Shutdown ไม่ได้ ผมบอร์ท ASUS
      ใช้อะไรปลุก ^^
        Originally posted by manchester2548 View Post
        ใช้อะไรปลุก ^^
        ผมใช้ ip จริงบน internet กับ mac address ครับ และก็ forward tcp/udp port 7 กับ 9 ที่ router มาที่เครื่องของผมแล้ว
        แล้วก็ให้เพื่อนผมมันลองปลุกดู
        ทั้งใช้โปรแกรม SolarWinds-Wake-On-LAN ในโปรแกรมมันก็บอกว่าเครื่องเปิดแล้ว แต่เครื่องจริงๆก็ยังไม่ติด
        และก็ลองปลุกผ่านเวปนี้ http://stephan.mestrona.net/wol/ ด้วยก็ไม่ได้เหมือนกัน
        และก็ตอนปิดเครื่อง ทั้งตอน Sleep กับตอน Shutdown ไฟที่ lan ไม่ติดเลยคับปลุกของไม่ขึ้นเลย
        เหมือนกับว่าไม่มีไฟไปเลี้ยงให้มันรอ สแตนบายไว้อ่ะครับ พอจะมีวิธีแก้มั้ยครับ
          มันปลุกได้แค่ตอน Sleep ไม่ใช่เหรอครับ -*-
          shutdown ไปแล้วมันจะเปิดได้ไงหว่า -.-
            ของผมถึงจะ Sleep ไว้ มันก็เปิดไม่ติดอยู่ดีอ่ะครับ
            ปกติ Wake-On-LAN มันอยู่บน bios นี่ครับ มันจะเปิดได้หมดเลย แค่ให้คอมเสียบปลั้ก และเซตที่biosไว้ ก็พอไม่ใช่เหรอครับ
            เหมือนประมาณว่ากับเรากดปุ่ม power ผ่าน lan ผมเข้าใจแบบนี้ถูกป่าวครับ
              เครื่องใช้ปลุก ต่อ LAN หรือว่า Wireless เหรอครับ
                เครื่องที่ถูกปลุกผมต่อกับ LAN ไว้ครับ ส่วนเครื่องที่ใช้ปลุก ผมก็ต่อกับ LAN ครับ ถ้าเป็น Wireless ผมไม่มีเครื่องลองครับ
                คือผมเพิ่งลองปลุกโดยใช้เครื่องในวง lan เดียวกัน ปรากฎว่าปลุกได้แล้วครับ
                โดยให้เครื่องที่จะถูกปลุกนั้น ต้องปิดโดยการ shutdown หรือ Sleep ไว้ก็ได้ และต้องมีไฟเลี้ยงที่ lan หลังจาก shutdown หรือ Sleep ไว้ ตลอดเวลา
                เพราะฉนั้นถ้าถอดปลั้ก หรือเกิดไฟตก ระหว่างที่เครื่อง เปิดหรือปิดไว้ มันจะปลุกไม่ได้เลย
                ที่นี้ก็ใช้เครื่องอื่นมาปลุก โดยผมต่อกับ router(TP-LINK TD-W8901G) ผ่าน lan และก็ใช้โปรแกรม WOL มาปลุก ปรากฎว่าปลุกได้
                โดยกำหนดแค่ mac address ให้ถูกก็พอ ส่วน ip กับ port ผลลองใส่ไปมั่วๆ มันก็สั่งเปิดติดได้หมดเลย
                แต่พอปลุกผ่าน internet โดยใช้ ip จริงกับ mac address ก็ยังปลุกไม่ได้เหมือนเดิมครับ
                คือผมลอง forward port 7-9 มาที่ local ip ของเครื่อง(อันนี้ผมไม่แน่ใจว่า ต้องใช้ ip อะไรเวลาเครื่องปิดอยู่)
                และก็ลอง เปิด/ปิด Firewall แล้วก็ยังไม่ได้
                ใครพอรู้บ้างครับว่าต้องตั้งค่าอย่างไง ให้ปลุกผ่าน internet ได้ช่วยแน่นำด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
                  ผมเพิ่งอ่านมาเมื่อกี้กำลังจะมาบอกว่ามีข้อจำกัดคือต้องอยู่ใน subnet เดียวกันครับ
                  http://en.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN
                  แก้ไขได้ด้วยการใช้ VPN แต่ก็ไม่รู้ว่าทำยังไง
                  รู้แค่ว่าต้องตั้ง VPN ให้ส่ง Magic package เสมือนว่าอยู่ในวงแลเดียวกัน
                  แต่น่าจะต้องตั้ง port ไว้ด้วย รวมทั้ง router จะต้องรองรับ
                  Wake on Internet
                  The computer being woken does not know whether the wakeup signal comes from another machine on the same network or from anywhere else. If the magic packet can be made to reach a computer, it can originate anywhere (e.g., from the Internet). This can be achieved by a Virtual Private Network (VPN), which makes the remote computer appear to be a member of the Local Area Network (LAN). In the absence of a VPN, a computer connected to a router can be woken if a magic packet sent over the Internet is routed to it. This requires any firewall to be set up to allow entry of the Wake-on-LAN signal to a specified port. The port can be forwarded to the computer to be woken up; or some routers permit the packet to be broadcast to the entire LAN.[17] However, some routers do not support this as they will not forward broadcast packets.
                    ขอบคุณมากครับเดวจะลองทำดู
                    ใครรู้ VPN ทำงัยก็ช่วยบอกไว้ด้วยน่ะครับ
                      set ใน bios enable wake on lan
                      แล้วไปเซ็ตเพิ่มใน lan connection
                      propertie แล้ว configure แล้วก็ไปที่ powermanage ติ๊กทั้งสามช่อง
                        ผมเคยใช้ P5LD2 สามารถเปิดได้ขณะเครื่องปิดอยู่ สั่งผ่านเน็ตได้ ในbios ไม่ได้เขียนว่า wake on lan (จำไม่ได้ว่าเขียนว่าอะไร M/B เสียไปแล้ว) ตอนปลุกใช้ sofware wake on lan อะไรสักตัวลืมไปแล้ว
                          ถูกต้องนะตรับต้องตั้งในส่วนของวินโดวด้วย
                          ทำตามภาพที่ 1-2 ก็น่าจะใช้ได้แล้วครับผมทำแค่นั้น
                          http://windows7-issues.blogspot.com/...made-easy.html
                          ลองง่่ายๆ ใช้มือถือต่อไวไฟ แล้วใช้แอปนี้ส่งผมใช้อยู่ (ต้องการแมคแอดเดรสของเครื่องที่จะยิงแพคเกจเข้าไปก่อน)
                          https://play.google.com/store/apps/d...enfinnigan.wol
                          ส่วนเรื่องส่งแพคเกจผ่านเครือข่ายด้านนอกยังไง ต้องใช้ fix ไอพีตั้งเร้าเตอร์ให้ตรงหาคำตอบต่อเอาเองเด้อ
                          วิธีนี้ชัตดาวเครื่องได้ แต่ท่าไฟดับจบข่าวนะครับเพราะฉะนั้นต้องมี upsที่สั่งชัทดาวน์เครื่องได้ในกรณ์ไฟดับนานๆ
