boot เครื่อง แล้วมาหยุดอยู่ที่ cursor กระพริบมุมซ้ายของเครื่อง
  • boot เครื่อง แล้วมาหยุดอยู่ที่ cursor กระพริบมุมซ้ายของเครื่อง
    เครื่องดิฉันพอ boot เครื่องมาแล้วมันจะมาหยุดอยู่ที่หน้าจอดำมี cursor กระพริบอยู่มุมซ้ายบน ดิฉันลองแก้ปัญหาแล้วดังนี้
    1. สอบถามช่างแล้วช่างบอกว่า mainboard เสีย ดิฉันได้ทำการซื้อ mainboard มาเปลี่ยนใหม่แล้วอาการก็ยังเป็นเหมือนเดิม
    2. สอบถามไปยังช่างอีกครั้งช่างบอกว่าอาจจะเกิดจากระบบไม่สามารถอ่านข้อมูลใน harddisk ได้จึงทำให้บูทวนลูปแต่หน้านั้น จึงลองเอา harddisk ไปต่อกับเครื่องอื่นก็สามารถ boot เข้า window ได้ปกติ
    3. ดิฉันจึงทำการ format harddisk อาการก็ยังเป็นเหมือนเดิม
    4. ลองเอา harddisk ลูกอื่นมาเสียบก็ยังขึ้นเหมือนเดิม
    5. ลองใช้เป็น harddisk IDE เนื่องจาก harddisk ตัวเดิมเป็น SATA ก็ยังขึ้นเหมือนเดิม
    จึงอยากสอบถามผู้รู้ว่า สาเหตุมันน่าจะเกิดจากอะไรได้อีก
    -กดปุ่ม Del หลายๆครั้งตอนเครื่องกำลังบูต
    เช็คดูว่าเครื่องได้ถูกตั้งให้บูตจากอะไรเป็นอันดับแรก
    ถ้าไม่ใช่จากฮาร์ดดิสก์ก็ตั้งให้ถูกต้อง
    **ลองเปลี่ยนดูแล้วค่ะไม่ว่าจะให้บูตจาก harddisk หรือ CD-ROM ก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะ
    -กดปุ่ม F5 หรือ F8 เข้า safe mode ได้หรือไม่
    ** ไม่สามารถเข้า safemode ได้ค่ะ
    - เพื่อจะได้เข้าไปลบไดร์เวอร์การ์ดจอหรือลบโปรแกรมที่พึ่งติดตั้งเข้าไปใหม่ๆออก
    ** ตอนนี้ได้ทำการ format disk C แล้วค่ะ เอา harddisk เครื่องอื่นที่ไม่มีปัญหามาลองเสียบดูก็ยังเป็นอาการเดิมค่ะ
    -ได้ขัดการ์ดจอหรือยัง ถอดออกแล้วขัดขาการ์ดจอ
    ** ไม่มีการ์ดจอค่ะ
    -เป็นไปได้ว่าไฟล์ที่ใช้บูตเข้าระบบเสียหาย ต้องลงวินโดวส์ใหม่
    ** อยากจะลงวินโดวส์ใหม่แต่ติดปัญหาว่าเปลี่ยนให้ไปบูตจาก CD-ROM มันก็มาค้างอยู่ที่หน้าจอเดิมไม่ยอมบูตแผ่นก็เลยไม่สามารถลงวินโดวส์ใหม่ได้ค่ะ
      เหมือนจะไม่บูตเข้าฮาร์ดดิสก์ เป็นได้หลายอย่าง
      เช็ค Bad บนฮาร์ดดิสก์ดู
      เปลี่ยนสายแพ สาย S-ATA ดู
      เปลี่ยน PSU ดู
        MBR เสียหรือเปล่าครับ
        Format นี่หมายถึงระดับไหน full อย่างเดียว ลองใช้โปรแกรมลบ MBR ให้หมดเลยครับเเล้วเเบ่ง partition ใหม่อีกรอบ
        เเล้วลอง format full อีกครั้ง เพราะบางที MBR มันเสียหายทำไม boot ไม่ขึ้น เเละลองเปลี่ยนสาย S-ATA ดูครับ
          เปลี่ยน power supply ใหม่แล้วค่ะ สาย S-ATA ก็เปลี่ยนแล้วค่ะ ก็ยังขึ้นเหมือนเดิมค่ะ
          ลองเเอา harddisk ที่ใช้งานได้ปกติมาเสียบดูก็ยังขึ้นเหมือนเดิมค่ะ..หมดปัญญาแล้วจริงๆ
            mainboard ที่ใช้ลองดูในไบออสว่ามีให้ปรับโหมด ahci หรือ ide ไหม ลองเลือกโหมด ide ครับ
              ไม่แน่ใจว่าคือส่วนไหนที่คุณ namek พูดถึง แต่ตอนนี้ที่ set ไว้
              IDE Burst Mode --- Default : Enabled
              IDE HDD Block Mode --- Default : Enabled
              SIS Serial ATA Mode --- Default : IDE
              ACPI Mode --- Default : Enabled
              ็Harddisk ของเราเป็น SATA นะคะ
                กรรมแระอิอิ ผมไม่ชำนาญตั้งไบออสเมนต์ฯทุกรุ่นอ่ะครับแต่หลักๆก็คล้ายๆกัน รอท่านอื่นช่วยตรงนี้ละกัน
                ถึงเป็น sata ทั้ง hd/ drive dvd แต่บางทีถ้าไม่ตั้งเป็นmode ide ก็บูตไม่ได้หรือลงวินโดวเสร็จจะเข้าวินโดวไม่ได้ครับ
                  ลองไปดูในลำดับการ boots ครับว่าเราตั้งอะไรไว้เป็นลำดับแรก ส่วนใหญ่ปัญหาจะมาจากตรงนี้
                  boots first [เลือกเป็น hdd / dvd-rom / cd-rom]
                  แต่ทางที่ดีควรเลือกเป็น hdd ครับ ลองเข้าไปดู bios ตรงนี้ก่อน
                    ตั้งเป็น cd-rom ค่ะ
                    เคยเปลี่ยนเป็น Harddisk แล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะ
                      ลองตั้งเป็น hdd boots first ดูครับ
                        ตั้งแล้วค่ะ็ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมค่ะ..
                        ตอนนี้อุปกรณ์ในเครื่องเปลี่ยนหมดแล้วยกเว้น CPU ค่ะที่ยังไม่ได้เปลี่ยน
                          ไม่แน่ cpu มีปัญหา
                          ลองถอดถ่าน bios ทิ้งไว้ซักพัก แล้วใส่กลับไปใหม่
                            CPU ไม่น่าใช่ปัญหาเพราะถ้ามันเสียจะเปิดไม่ติดเลย อย่ามองข้ามแรมครับใส่เข้าไปจริงๆอาจเปิดขึ้นจอได้ แต่บูตไม่ผ่านก็มี
                              จะลองหาแรมมาเปลี่ยนดูนะคะ ผลเป็นยังไงแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกๆ คำแนะนำค่ะ
