HDD ติด GPT Protective Partition ใน xp แก้ไงครับ
  • HDD ติด GPT Protective Partition ใน xp แก้ไงครับ
    สวัสดีครับ
    เรื่องของเรื่องคือ ผมมี HDD 1.5TB 1 ลูก ปกติต่อกับ win7 64bit เอาไว้เก็บหนัง
    แล้วพอดีว่ามีกระทู้นึง ถามเรื่องบอร์ด NF7 สามารถต่อ HDD 1TB ได้ไหม พอดีว่าใช้รุ่นเดียวกัน เลยไปหยิบ 1.5TB มาต่อ
    ตอนแรกไม่เจอ HDD เลยครับ ก้เลยอัพเดท bios ไป
    ok ครับ บูทเจอตัว 1.5TB แล้ว แต่เข้า winxp แล้วไม่เจอครับ
    ผมเลยเข้าไปดูใน Disk Management มันบอกว่า GPT Protective Partition (ตามรูปเลยครับ)
    ไม่ทราบว่าจะแก้ยังไงดี กลับเอาไปต่อกับ win7 ก็ใช้ได้ปกติดีเหมือนเดิม
    งงครับ
    ปล.หรือช่างมันเพระาปกติก็ไม่ได้เอามาต่อกะ xp อยู่แล้ว 555+ กำๆๆ
    convert partition kub
    search google va
    convert gpt partition to mbr
      ไม่รู้ว่าเกี่ยวเนื่องกับ MBR หรือเปล่านะครับ
      เเต่ถ้าลองลบ boot master record ได้ น่าจะได้นะครับ เพราะติดอยู่สองอย่างคือ MBR กับการเชื่อมต่อนะครับ
      เหมือน คอมชุดที่แถม Linux มาต้องเอามาล้าง MBR ก่อนแล้วถึงจะลงวินโดว์ได้ไม่งั้นจะติดเเก๊บ ตลอด
        Windows XP ไม่รองรับ GPT ครับ
          แล้วไ่ทราบว่าเจ้า GPT นี่มันมาจากไหน มาได้ยังไงเหรอครับ
          จะเกี่ยวกันไหม HDD ตัวนี้เป็นของ WD Green ที่เมื่อก่อนเคยโ่ด่งดังว่าจะใช้กับ XP ต้องมีโปรแกรม Format โดยเฉพาะ
            มันเกิดขึ้นเพราะตอนท่านสร้าง partition แล้วดันไปเลือก GPT ครับ (เข้าใจว่าใช้ Disk Management ของ Windows สร้าง ซึ่งมันจะมีให้เลือกอยู่)
            GPT จะจำเป็นต้องใช้ก็ต่อเมื่อต้องสร้าง partition ขนาดเกิน 2TB (2048 GB) แม้แต่ HDD 2TB ในปัจจุบันก็ไม่มีความจำเป็นอะไร (HDD 2TB จะได้พื้นที่ประมาณ 1.81 TB)
            ถ้า HDD ขนาดใหญ่กว่า 2TB ก็คงต้องใช้ล่ะนะ
              HDD ตัวนี้ จำได้ว่าตอนได้มา เสียบแล้ว Format ใน Disk Management ของ Windows7 แต่จำไม่ได้ว่าไปเลือก GPT ไหม
              สรุปก็คือ ตอนนี้เอา HDD ลูกนี้ไปต่อกับ XP ไม่ได้ เพราะติด GPT แต่สามารถเอาไปต่อกับเครื่อง Win7 ทั่วๆไปได้ปกติใช่ไหมครับ
                http://www.rc-plus.net/board/index.php?topic=15352.0 แก้ตามลิ้งนี้อะครับ ผมก็เป็น win7 *64 ใช้ได้ปกติแต่ xp ใช้ไม่ได้เลยแก้ตามนี้ตอนนี้เป็นปกติละ
