ท่านใดทราบรบกวนบอกทีนะครับ ส่วนตัวผมลองเปลี่ยนดูทั้ง2แบบ ไม่เห็นข้อแตกต่าง ก็เลยสงสัยครับ
Ram DDR3 " unganged mode" "ganged mode" คืออะไร แตกต่างกันยังไงครับ
หามาได้แบบนี้อ่านก็ยังงงอยู่
เป็นโหมดการอนุญาตการเข้าถึงหน่วยความจำ (RAM) ของซีพียู AMD น่ะครับ
Ganged = ทุกแกนประมวลผลของ CPU สามารถเข้าถึง (ใช้งาน) แรมทั้งหมดได้ (พร้อมกัน)
Unganged = แต่ละแกนประมวลผลสามารถเข้าถึงได้เพียงแถวเดียว (ของใครของมัน ไม่แย่งกัน)
ตามที่ตปทเขาทดสอบประสิทธิภาพของ Unganged mode จะดีกว่านิดหน่อย ลองดูผลทดสอบก็ได้ครับ http://ixbtlabs.com/articles3/cpu/am...ganged-p1.html
Ganged = Ram แบบ Dual channel จะใช้งาน ในแบบ 128 bit แต่มีข้อเสียคือเมื่อทำงานใดๆแล้วงานอื่นๆยังใช้แรมไม่ได้เพราะแรมถูกใช้อยู่
Unganged = Ram แบบ Dual channel แต่จะใช้งาน ในแบบ 64 bit แยกแถวทำงาน แต่มีข้อดีคือรองรับกับการทำงานแบบ Multi-thread ได้ดี
Originally posted by ninwatza View Postทำไมของผมมันไม่มี บอกอ่าครับ ฮือๆ
DC MODE มันไม่มีเลย
ทำยังไงให้มีครับ หรือว่าแบบนี้ดีอยู่แล้ว
ผมเป็นพวกใช้งานหลายโปรแกรมพร้อมกัน
Originally posted by tawat_kun View PostGanged = Ram แบบ Dual channel จะใช้งาน ในแบบ 128 bit แต่มีข้อเสียคือเมื่อทำงานใดๆแล้วงานอื่นๆยังใช้แรมไม่ได้เพราะแรมถูกใช้อยู่
Originally posted by darkface View Postไหงของผม symmetric โหมด หมายถึงไรอะ
น่าจะเป็นเพราะแบบนี้นะครับ
you do usually want the same speed and latency as every thing clocks down to the slowest of both. Example 533Mhz CL4 mixed with 667Mhz CL5 will go with the slowest of both 533Mhz CL5 (not always with the latency) and slower than if either were matched. Same size sticks will run slightly faster symmetric RAM array (Interleaved). If the RAM is of different sizes it runs in what is called asymmetric RAM array (Intel Flex Memory/ AMD does not support). The greater the disparity between your 2 sticks the greater the performance hit vs sticks of the same size. The difference seems to be approximately in proportion to the ratio of the the smaller stick x2 to the entire amount of RAM. An example with Intel, 1GB stick and 2GB stick. 2/3, 1GB(smallest stick)x2 to 3GB(the entire amount). Well 2/3 of the total improvement, of the Dual Channel running with the same size sticks (symmetric RAM array) 10%, the asymmetric RAM array example is about 6.7% so a 3.3% less than symmetric RAM array. With 512MB stick and 2GB stick, 512MB(smallest stick)x2 to 2.5GB(the entire amount). 1/2.5 4% improvement. AMD's will show greater improvements and losses, Dual/Single keep that in mind.
