ไฟตก VS ไฟเกิน? กับเรื่อง PSU ดีๆแพงๆ ต้องมี UPS ไหม?
  • ไฟตก VS ไฟเกิน? กับเรื่อง PSU ดีๆแพงๆ ต้องมี UPS ไหม?
    ช่วงๆ หลังๆ มานี้ที่บ้านไฟวูบๆ บ่อย
    แต่ตั้งแต่เล่นคอมมา 10 ปีได้ ไม่เคยมีเครื่องไหนเสียเนื่องจากไฟตกครับ
    ผ่านการไฟตกมาแล้วนับไม่ถ้วนแทบจะทุกเครื่องที่ผมมี เดือนนึงไม่ต่ำกว่า 3 ครั้งแน่นอน
    ผมเลยไม่ค่อยกลัวเท่าไรเรื่องไฟตก แต่ก็อาจจะเป็นเพราะโชคช่วยก็ได้เลยไม่มีอะไรเสีย
    แต่ฟ้าผ่านี่สิ อาการไฟเกิน........น่ากลัวยิ่งนัก พักหลังๆ นี่ฟ้าผ่าดับทั้งบ้านมา 3 ครั้ง มีอยู่ 2 ครั้งที่เปิดคอมทิ้งไว้
    ครั้งแรก เปิดทิ้งไว้เพราะความที่ไม่คิดว่ามันจะผ่า.........แล้วเสือกผ่าใกล้โคตรๆ สัญญาณกันขโมยรถ ร้องกันไม่ต่ำกว่า 10 คันแถวบ้าน
    ผลออกมา บอร์ดลาโลก แต่ PSU และส่วนอื่นๆ ไม่เป็นไร
    ตอนนั้นใช้ PSU TT TR2 550w , EP35-DS3R, E7400 , 5770
    ตอนฟ้าผ่า PSU นิ่งๆ สบายๆ ไฟผ่าน PSU แวบบบบเข้าบอร์ดเสียงดังแปร็บบบบบบบบบบบบบๆๆๆๆๆๆ มาพร้อมกับแสงแว็บๆๆๆๆๆๆๆ ได้แต่นั่งช็อค + งง ทำอะไรไม่ถูก
    ครั้งที่สอง อยู่ดีๆมันผ่าแบบไม่ทันตั้งตัว ฝนไม่ตก อากาศก็ไม่ได้แย่....ตูม!!! คอมดับ แต่เปิดมาปกติดีทุกอย่าง แต่ครั้งนี้ใช้ Raidmax 730ss , P55a-UD3P, i5 760, GTX470
    ไม่รู้ว่าครั้งที่ 2 ผมโชคดีเพราะมันผ่าไกลบ้าน กระแสไฟเลยวิ่งเข้ามาน้อยหน่อยเลยไม่เป็นไร หรือว่า เมนบอร์ดมันดี -__- หรือว่า PSU มันดี เหอๆ
    เลยมีความคิดว่าอยากได้ UPS กับ PSU แหล่มๆ สักตัว
    PSU ที่เล็งๆ ไว้ก็ประมาณ 850Watt - 1000Watts
    มี Corsair AX850 ราคาโหด ที่ผมสนใจอยู่ตอนนี้ ราคาประมาณ 7500 บาท T___T
    กับ UPS ประมาณ 1000VA / 800W ราคาก็ไม่ต่างจาก PSU เลย
    กำจิงๆ
    ผมเลยสงสัยว่า.....ถ้าสมมุติเล่น PSU เทพๆ แล้วเนี่ย แล้วไม่ใช้ UPS.....ถ้าสมมุติว่าฟ้าผ่า หรือ ไฟดับ ไอ้เจ้า UPS Corsair AX850 ตัวเดียวเนี่ย มันจะช่วยชีวิตอุปกรณ์ในเคสได้ไหมครับ ณ ยามคับขัน
    ถ้ามันช่วยได้ โดยการสละชีวิตตัวเอง ก็ยังดี เพราะประกันมันตั้ง 7 ปี เหอๆ แต่ถ้าฟ้าผ่าแล้วกลายเป็นเหมอนกรณีแรก เครียดๆๆๆๆ
    หรือไม่ว่ายังไงก็ตาม ต้องใช้ UPS อย่างเดียวเลยถึงจะช่วยชีวิตได้ แต่มันแพงโคตรๆ
    ผมกะว่าจะลงงบสัก 10000 ให้กับ PSU+UPS สงสัยไม่พอแน่เลย แงๆๆๆๆๆ
    แล้วไอ้เจ้า UPS เนี่ย.....มันจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนครับ เวลาแบตมันเสื่อม ซื้อเปลี่ยนแพงมากไหมครับ แล้วถ้าเปลี่ยนแบตเรื่อยๆ มันจะอยู่ไปได้ตลอดเลยเหรอไม่ครับ หรือว่ายังไงก็ตามมันก็จะตายอยู่ดีครับ
    เครียดๆๆๆๆๆ
    เคยถามร้าน UPS 1000va/600w แบต890บาท
    800w คงต้องลองถามร้าน
      Psu เทพแค่ไหนฟ้าผ่าก็มีโอกาสพังครับ ใช้ UPS ปลั๊กรางดีๆ ที่บ้านต่อสายดิน ก็ช่วยได้พอสมควรครับ
        ฟ้าผ่ามันต้อง save t cut ตัดก่อนเข้าบ้านแน่นอน เพราะ ฟ้าผ่า กำลังไฟฟ้าจะสูงมากครับ ทำให้ไฟฟ้าที่จะเข้ามาในบ้านเกิน พังทุกตัว ทั้งทีวี เครื่องเสียง คอม ตู้เย็น อื่นๆ ที่มันเสียบคาอยู่ เจ้าตัวนี้จะตัดก่อนที่ไฟฟ้าจะเข้ามาในบ้านเสียอีก
        psu คงกันได้ แต่คงพังแน่นอน ดังนั้น ไปติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าที่บ้านจะดีกว่าครับ และ ใช้ปลั๊กหรือเต้าเสียบที่มีฟิวด้วยครับ
        และต่อให้ฟ้าผ่าอีกกี่ทีก็หมดปัญหาครับ
        อย่าลืม ups ละ
          ฟ้าผ่าน่ากลัวครับ ผมถอดสายไฟเครื่องทิ้งไว้ แต่ดันเหลือแต่โมเดมเท่านั้นละครับ เมนบอดกับโมเดมพังเลย
            PSU นะครับ ไม่ใช่เครื่องกันไฟตก/ไฟเกิน ปล่อยให้มันเจอบ่อยๆก็พังเยี่ยงของจีนถูกๆแน่นอน อย่าเสี่ยงเลย UPS เดี๋ยวนี้ราคาถูกลงมากแล้วด้วย
              ฟ้าผ่า บางครั้ง save t cut ก็กันไม่ทันนะท่าน เคยถูกฟ้าผ่าลงหม้อแปลงแถวบ้านครั้งหนึง ทั้ง psu บอร์ด พังหมดเลย (ช่างบอกว่า บอร์ดพังเพราะ ไฟฟ้าเข้ามา พอร์ตโมเด็มทำให้ชิพรวน)
                psu เทพแค่ใหน ถ้าไฟตก ไฟเกิน บ่อยๆ ก็ไปไวเหมือนกันหละ
                ฟ้าผ่า ถ้ากลัว ก็ทำสายล่อฟ้าดิ o_O"
                  เก็บความรู้
                    PSU ดี ๆ ทำให้ไฟในระบบมันราบเรียบ สม่ำเสมอฮับ ถ้าไฟที่ PSU มันรับมากากเกินไป มันก็ไม่ไหวหรอกเด้อ
                      ผิดถนัดครับ ไม่ใช่มีโอกาสพัง แต่มันพังแน่นอนต่างหาก UPSรุ่นที่มีระบบกันฟ้าผ่า...ไม่แน่ใจนะครับ
                      แต่อุปกรณ์กันฟ้าผ่านะมี อย่างเช่น สายล่อฟ้า กันกระชากโทรศัพท์(รุ่นที่มีวงจรทรานซอบ) และต้องต่อสายดินด้วยเท่านั้นถึงจะทำงานได้
                      PSUดีๆไฟตก ไฟกระชาก รับมือได้ดีพมสมควรครับ แต่อุปกรณ์ทุกชิ้นมีลิมิตและอายุใช้งานอยู่
                      ลืมๆPSU แนะนำ Seasonic X850w ถูกกว่าเกือบ1000.- พอๆกัน
                        PSU เทพ เวลาไฟมีปัญหาบ่อยๆก็เสียได้เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่จะไม่พา hardware อื่นๆลาโลกไปด้วย
                        PSU เน่าๆ โดนครั้งเดียว HDD อาจจะสิ้นชีพได้
                          ไม่ใช่ตัดไม่ทันครับ แต่เป็นเพราะที่คุณไปตั้ง แอม ที่จะเข้าไฟในบ้านสูงไปคับ หรือ ต่อตรงเข้าไปที่บ้าน มันก็เลยไม่ตัดครับ ดังนั้นต้องคำนวนด้วยว่าไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านรวมๆทั้งบ้านแล้วกี่แอม
                          บ้านผมหม้อแปลงระเบิดทีไฟดับทั้งหมู่บ้าน แต่ไม่เคยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียสักชิ้นเดียว ทั้งที่กำลังใช้มันอยู่ครับ เพราะมันตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอย 55
                            ไม่ว่าอุปกรณ์เทพแค่ไหน มันก็ต้องมีวันสึกหรอ เสื่อมสภาพ หรือเสียหายตามการใช้งาน ดังนั้น เจ้าของกระทู้จะบอกไม่ได้เลยว่า ของอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% หลังจากเกิดปัญหาเหล่านี้ ดังนั้น การป้องกันเอาไว้ก็ช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่งครับ อย่างน้อยๆ ก็มีคุณค่าทางใจหล่ะนะ อย่างไรก็ดี การจะป้องกันด้วย UPS ก็ต้องใช้ UPS ที่มีคุณภาพเช่นกัน หากใช้ของที่ไม่มีคุณภาพ มีหรือไม่มีก็ไม่แตกต่างครับ
                              เห็นด้วย บางทีเกิดจากการใช้งาน และสภาพของอุปกรณ์ มันเก่าไป เหมือน คนแก่ กับ คนหนุ่มแหละคับ จะให้วิ่งแข่งกันคงลำบาก
                              แต่ไม่เหมือนอยู่อย่าง ที่บอกว่า แก่ง่ายตายยาก อันนี้ต้องระวังนะครับ ยิ่งแก่ยิ่งแรง 555
