!!!!!!! เรื่องเสียง ของ DVI ต่อ HDMI รบกวนช่วยที !!!!!!
  • !!!!!!! เรื่องเสียง ของ DVI ต่อ HDMI รบกวนช่วยที !!!!!!
    คือผมต่อ DVI จากการ์ดจอ geforce9800gt ไป HDMI ของทีวี LCD 42"
    แล้วก็มีสายเสียงต่อจากเมนบอร์ด ไปเสียบเข้ารูตรง RGB IN อ่าครับ มันจะเขียนว่า AUDIO IN (RGB/DVI)
    เสดแล้ว ก็ไปตรงคอนโทรลแพแนลของnvidia ตั้งค่าให้แสดงผลที่ จอทีวีอย่างเดียว ปรากฏว่าภาพมาครบครับ แต่ไม่มีเสียงออกมา
    แต่พอไปตั้งค่าเลือกให้แสดงผลที่หน้าจอคอมอย่างเดียว กลับมีเสียงออกมาจากลำโพงทีวีอ่าครับ
    จะต้องทำยังงัยให้ภาพมันไปออกที่ ทีวี แล้ว เสียงก็ออกจากลำโพงทีวีด้วย
    ปล. ตั้งค่า ให้แสดงผล 2 หน้าจอ ภาพจะมาไม่ครบอ่าครับมีแค่ แบคกราวอย่างเดียว
    สเปคคอมผม
    AMD athlon X4 635
    M/B GIGABYTE MA74GMT-S2
    RAM G.Skill DDR3 2GB 1333
    HDD SATA Seagate 500 gb กับ 80 gb
    VGA ECS Geforce 9800GT
    ขอบคุนมากๆครับ
    ดันๆครับ ช่วยที ไม่รู้จะปับตรงไหน
      ช่วยดันด้วยครับ พอดีซื้อสายDvi To Hdmi ไป แล้วต่อออกจอไม่มีภาพ ไม่รู้ว่าต้องเซตอะไรบ้าง การ์ดจอเป็นATi 4870 ใครรู้บอกทีเห่อะ = =a
        การ์ดจอATi 4870หัวDViมันไม่ supportกันต้องสายที่หัว Dviตรงรุ่นกันด้วย
        ต้องเอาหัวแปลงDvi to hdmi adapterต้องที่มากับการ์ดAti4870(เคยซื้อมา2ตัวใช้ไม่ได้สักตัว) แล้วต่อสาย hdmi-hdmi ดีกว่า
        หรือไม่ก็ ใช้สาย Dvi - Dvi ถูกกว่า
          ของท่าน iafirst ผมคิดว่าเวลา set ให้ออกจอ TV อย่างเดียว มันจะ force ไปปล่อยเสียงออกทาง dvi ของการ์ดจอครับ ไม่ใช่ปล่อยทาง sound card onboard
          ซึ่งสาย dvi to hdmi ของท่านมันไม่ support เสียงครับ เสียงมันเลยไม่ออก
          แต่พอ set ให้ออกจอคอมอย่างเดียว มันก็จะกลับมาใช้ sound onboard ครับ
          ส่วนที่อีกจอมันเห็นแต่ background เพราะไป set เป็นโหมด extend ครับ ต้อง set เป็น clone ครับ มันจึงจะเห็นเหมือนกัน 2 จอ
            ขอบคุณครับๆ แล้วอย่างงี้ วิธีแก้ ต้องทำอย่างงัยอ่าครับ
            พอจะช่วยได้มั๊ยเอ่ย
              ผมไม่เคยใช้ nvidia เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมบอกรึเปล่าอะครับ
              ลองหาสาย hdmi to hdmi มาดู ครับ มันจะ support ทั้งภาพและเสียง แล้วก็ใช้หัวแปลง dvi to hdmi ที่แถมมากับการ์ดจอมาต่อครับ
                ที่แถมมากับการ์ดจอ มันมีแค่ DVI>RGB อ่าครับ
                แลว้อย่างงี้คือต้องซื้อหัวแปลง แล้วก็ สายใหม่ใช่มั๊ยครับ
                แล้วถ้าใช้หัวแปลง + HDMI>HDMI
                จะมีเสียงออกมาชัวร์รึป่าวคับ
                มันจะเหมือน DVI>HDMI รึป่าว.
                  nvidia ผมไม่ชัวร์เหมือนกันครับ
                  ลองต่อแบบเดิมแล้วไปเชค sound output ดูสิครับ แล้วปรับให้มันใช้ sound onboard
                    ปรับ ยังงัยอ่าครับ
                    ผมมือใหม่ ใช้ windows7 คับ!
                      GF9800gt มันมีแต่ port DVI output นี่ครับ
                      ซึ่ง port DVI ไม่สนับสนุนการส่งสัญญาณเสียงนะครับ
                      เราต้องต่อ output เสียงอีก 1 เส้นไปยัง LCD ถูกแล้วครับ
                      แต่ในส่วนการที่ set จอ 2 แล้วเสียงไม่ออกจาก เมนบอร์ดนี่
                      ผมเคยเซ็ต 2 จอ GF9800GT ใช้สาย DVI to VGA เสียงก็ยังออกจากเมนบอร์ด ปกตินะครับ
                        แล้วอย่างนี้มีวิธีแก้มั๊ยครับ !
                        แก้มาหลายวันแล้วยังไม่ได้เลย
                        ผมก็ต่อแบบที่ท่านบอกอ่าครับ แต่มันม่มีเสียง
                        แต่ผม DVI>HDMI อ่าครับ
                          มันเหมือนกันครับ เพราะ port DVI to HDMI เราจะได้มาแต่สัญญาณภาพเช่นกันครับ
                          สายเสียงต่อจากเมนบอร์ด ไปเสียบเข้ารูตรง RGB IN อ่าครับ มันจะเขียนว่า AUDIO IN (RGB/DVI) << อันนี้ก็ถูกต้องแล้วครับ
                          น่าจะขึ้นอยู่กับการเซ็ตค่าที่ คอม ครับผมซึ่งตรงนี้แหละครับที่ไม่แน่ใจ เพราะของผมตอนที่ลองต่อดูเสียงก็ออกปกติครับ ใช้ Win7 เหมือนกันครับผม
                            Originally posted by Decepticon View Post
                            ???????????????? ????? port DVI to HDMI ?????????????????????????????????
                            ?????????????????????? ???????????????? RGB IN ??????? ????????????? AUDIO IN (RGB/DVI) << ???????????????????????
                            ????????????????????????????? ??? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??? Win7 ???????????????
                              อ่า... ผมก็ยังอ่านได้นะครับ... - -"
