การ์ดเช็คเมนบอร์ด
  • การ์ดเช็คเมนบอร์ด
    มันมีวิธีใช้ยังไงหรอคับช่วยแนะนำทีซื้อมาเเล้วใช้ไม่เป็น
    ที่ผมลองทำดูคือ เสียบ pin 20 กับ pin 4
    แล้วก็เสียบการ์ดลงไป
    เสียบปลั๊ก
    แล้วมันก็ขึ้น D4
    มันคืออะไรหว่า งง
    ช่วยทีนะคับ งง จิงๆ
    ตอนซื้อเค้ามีคู่มือมาให้อ่ะท่าน ว่าขึ้นอะไรหมายความว่าไงอ่ะครับ
      ดูยี่ห้อ bios และเปิดตารางดูโค๊ด ตามคู่มือที่ให้มาครับ ตามนั้นเลย
      แล้วอาการเมนบอร์ดมันเป็นยังไงครับ ถืงต้องใช้การ์ดมาเช็ค เพราะบางอาการไม่ต้องใช้การ์ดเช็ค ก็พอรู้ได้อยู่นา
        Returning to real mode Executing any OEM patches and seting the stack next
        ตามนี้คับ แปลไม่ออกจิงๆ
        เล่นได้ปกติ พอปิด เครื่องเปิดอีกที่ไม่ติดเลยลองถอดออกมา ขัดๆ ถูๆ ติด
        เล่นไป เล่นมาซัก 20 นาที ดับ เเล้วก็เปิดไม่ติดเลย
        ปล เพิ่งซื้อมาจากบอร์ดบนเว็บนี้แหละคับ ผมข้องใจว่ามันเป็นอะไรกันแน่
        เลยซื้อ การ์ดเทสมาเทสดูคับ
          ไม่เคยใช้รุ่นนี้
          มันแสดงสถานะไฟ 3.3 v ไม่ใช่เหรอ อันอื่นไม่ติด ^^"
            อ่านะครับ สำหรับการ์ด Debug หรือการ์ดเช็คเมนบอร์ด คนที่ไม่เคยใช่หรือไม่มีประสบการณ์ซ่อมเมนบอร์ด คงจะยากที่จะเข้าใจครับ
            ผมจะแนะนำเท่าที่ผมพอมีความรู้ จากประสบการณ์ซ่อมเมนบอร์ดอันน้อยนิดนะครับ
            1. ไฟ LED ทั้ง 4 ดวงในรูป ตามปกติถ้าเสียบการ์ดแน่นและเมนบอร์ดไม่เสีย ไฟจะต้องติดทั้ง 4 ดวงครับ
            2. การ์ด Debug นี้จะมี Code ใช่ไหมครับ ลักษณะการทำงานของมันจะแบ่งออกเป็น 3 ภาคครับ
            2.1 ภาคแรก Code มันจะเช็ค การทำงานของ CPU ถ้าเกิด CPU ทำงานปกติ Code มันก็จะวิ่งผ่านไปภาคต่อไปครับ ที่นี้ Code จะึขึ้นอะไร แต่ละเมนบอร์ด จะบอกไม่เหมือนกันนะครับ ส่วนมากถ้ามันไม่ผ่านภาค CPU ก็จะมี Code ว่า C0 00 FF ค้างอยู่ที่ Code เหล่านี้ครับ แต่ถ้ามันผ่าน CPU ได้ มันจะขึ้น C1 แล้วเปลี่ยนเป็น Code เป็นภาคต่อไปครับ
            2.2 ภาคที่ 2 คือ เช็คการทำงานของ Ram ครับ ถ้ามันไม่ผ่าน RAM ส่วนมากก็จะขึ้น Code D5 หรือค้างอยู่ที่ C1 ไม่ขยับ นี้ก็คือไม่ผ่านภาค RAM เหมือนกันครับ
            2.3 ภาคที่ 3 คือ เช็คการทำงานของการ์ดจอครับ ถ้ามันผ่านภาค CPU และ RAM มาได้ ภาคการ์ดจอก็ไม่มีไรมากครับ Code อาจไม่ต้องดูก็ได้ ถ้าเสียบสาย Monitor ก็จะมีภาพขึ้น หรือถ้าเสียบ Speaker ก็จะมีเสียงดัง ติ๊ด 1 ครับ
            ปล.ทั้งนี้ ทั้งนั้น เมนบอร์ดแต่ละรุ่นจะได้ Code ไม่เหมือนกัน และ การ์ดเสียบการ์ด Debug ไม่แน่นอาจส่งผลให้คุณเข้าใจผิดได้ครับ
            ต้องอาศัย สัญชาตญาณและความรู้สึกของตัวเราเองด้วยครับ บางทีเทคโนโลยีมันก็ไม่สามารถพึ่งได้เสมอไปครับ
              ขอบคุณมากคับ
              ถ้าอย่างนี้ สรุปได้คือบอร์ดเสีย แน่นอน
                อาจจะเสียหรือไม่เสียก็ได้ครับ ข้างต้นเป็นแค่การอธิบายการใช้งานครับ
                เช็คอย่างงี้นะครับ
                ต่อบอร์ดแบบเปลือยดูครับ แล้วใส่แค่ CPU กับฮี้ดซิ้ง ต่อ power เสียบการ์ด debug แล้วลองเปิดดูครับ ดูว่า Code debug มันขึ้น Code อะไรครับ
                  ต่อ cpu + ram แล้วขึ้น d E นี่แก้ยังไงครับ??? ไม่มีภาพขึ้นด้วยครับ
                  ผ่านมาช่วยตอบไว้ หรือ pm มาบอกหน่อยครับ เป็น 3 ตัวแล้วครับ
                    แล้วของผมขึ้น FF มันปกติป่าวครับ
                      CODE : ความหมายของรหัส Code
                      00 : ไม่มีการส่งสัญญาณออกมา ตรวจสอบ CPU
                      01 : กระบวนการทดสอบ CPU รอบที่ 1
                      02 : กระบวนการทดสอบ CPU รอบที่ 2
                      04 : ทดสอบการรีเฟชของ Memmory ต่าง ๆ
                      05 : กระบวนการวิเคราะห์ Keyboard controler
                      07 : เช็คระบบการจ่ายไฟ bios battery backup
                      0B : ทดสอบ cmos checksum
                      0C : ระบบค้นการการเชื่อมต่อของ Keyboard
                      0D : ค้นหาการเชื่อมต่อ VGA CARD
                      0E : ทดสอบหน่วยความจำบน VGA CARD
                      0F : ทดสอบ DMA controller,bios checksum,keyboard detect
                      11 : ทดสอบระบบ DMA controller
                      12-13 : Reserved[สำรอง]
                      14 : ทดสอบวงจร timer
                      40 : ทดสอบระบบป้องกันไวรัส
                      41 : วิเคราะห์ FLOPPY
                      42 : วิเคราะห์ HARD DRIVE
                      43 : DETECT และวิเคราะห์ serial และ parallel ports
                      45 : ทดสอบการเข้ากันได้ของ cpu กับ Mainboard
                      4F : ป้องกันพาสเวิดร์
                      FF : BOOT ปรกติ
