พี่ๆครับ ขาของ CPU มันเป็นทองคำแท้หรือเปล่าครับ
  • พี่ๆครับ ขาของ CPU มันเป็นทองคำแท้หรือเปล่าครับ
    มีค่ามากเท่าไร และจะสามารถสกัดมันออกมาได้ไหม
    เห็นคนเขารับซื้ออยู่ น่าจะแท้นะ มีค่ามากเท่าไรบอกไม่ได้ครับ
      ถ้ากะด้วยสายตา เกือบสลึงเลยนะเนี้ย
      แต่มันจะกี่เปอร์เซนนี่สิ
      รอผู้รู้ครับ
        ถ้าทองคำแท้จริงๆล่ะก็ มีของเก่าอยู่เอาไปสกัดดีก่า 555555555555+
          ข่าวจากวงในครับ ผมมีญาติรับซื้อเศษทอง
          ขาของ AMD มีจริงๆครับ แต่มีน้อยมาก ไม่ทราบเหมือนกันว่ากี่ K (ไม่ค่อยรู้เรื่องเงินๆทองๆเท่าไร 555)
          ไม่คุ้มที่จะเอาออกมาครับ
          มันไม่ใช่ที่ขา CPU อย่างเดียว แผงชิพทั่วๆไปก็มีครับ แผงของวิทยุ ทีวี เพียงแต่มีน้อยมากๆ
            ทองของแท้ครับ แต่กี่%ไม่รู้
              เป็นความจริงครับ
                ทองจริงครับ ใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ ที่อาศัยหน้าสัมผัส(contact) เชื่อมต่อวงจร
                เช่น สวิทซ์ ปลั๊กเสียบ แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ เค้าแค่เคลือบทองบางๆไม่กี่ไมครอนครับ แต่ข้างในไม่ใช่ทองนะ
                  มันคือ ทอง จริงๆ ครับ
                  เพื่อน มีโรงรับซื้อของเก่าครับ
                  รับซื้อ พวก ขยะอิเล็กทรอนิก
                  สกัดเอาทองจากพวกนี้หน่ะครับ
                    อันนี้ของ Intel 478 แต่คิดว่าคงไม่ต่างกันนัก
                    Pin plating consists of 0.2 micrometers Au over 2.0 micrometer Ni (diffusion barrier between Au & the Cu pin).*
                    Pin diameter is 0.305 (+,-)0.025 mm.
                    Pin height is 2.030 (+,-)0.080 mm, seated in a solder (either 63/37 or 60/40 tin/lead) ball.
                    อันนี้รูปขาของ AMD น่าจะเป็น 462 มั้ง
                    สรุปเป็นแท่งทองแดงชุบด้วยทอง ประสานด้วยนิกเกิล เชื่อมอยู่บนฐานด้วยตะกั่วบัดกรี
                    Credit : http://www.flickr.com/photos/tomroya...n/photostream/
                      มิน่า i7 แพงมากๆ ขาเยอะมากๆ 55+
                        เครืองมือ สกัด พวกขยะ เศษที่มีชิ้นส่วนทองปนมาด้วยนี้ แพงมากครับ
                          เห็นว่าแบตมือถือก็สกัดได้ด้วย เค้ารับซื้อก้อนละ บาท
                            ทองมันนำไฟฟ้าดีใช่ป่ะ
                              นำไฟฟ้าดีครับ แต่ยังน้อยกว่า เงิน และ ทองแดง
                              แต่คุณสมบัติหลักที่ถูกเลือกใช้น่าจะมาจากอันนี้ครับ
                              "ทองคำไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนดังนั้น เมื่อสัมผัสถูกอากาศสีของทองจะไม่หมองและไม่เกิดสนิม
                              ทองคำเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดี สะท้อนความร้อนได้ดี ทองคำสามารถสะท้อนความร้อนได้ดี"
                              จาก.. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%...B8%84%E0%B8%B3
