ถามเรื่อง การตั้งค่า HDD แบบ IDE AHCI RAID หน่อยครับ
  • ถามเรื่อง การตั้งค่า HDD แบบ IDE AHCI RAID หน่อยครับ
    ใน BIOS M/B ในการตั้งค่า HDD จะสามารถปรับโหมดก่อนลง windowns ได้โดยมีการให้เราเลือกว่าจะลง แบบ driver HDD IDE หรือ AHCI หรือ RAID อันนี้ทุกท่านคงพอเข้าใจนะครับ แบบ IDE ก็สามารถลงได้ปกติเลย ง่ายๆๆไม่ยุ่งยากอะไร แบบ RAID อันนี้ยากหน่อยเราต้องมาเลือกก่อนว่าจะเอา RAID อะไรแล้วก็ลงก็คงผ่านกันปกติ แต่มีแบบหนึ่งที่ผมงงคือ แบบ AHCI ถ้าเราต่อ HDD 1 ลูก ลงมันก็ปกติครับลงได้ผ่านปกติ แต่ที่ผมงงแล้วไม่เข้าใจคือ
    ถ้าต่อเกิน 2 ลูกขึ้นไปในขั้นตอนการลง windowns มันจะชอบมองไม่เห็น HDD ครับ ต่อให้ใส่ไป 4 ลูกมันก็เห็นลูก เดียว หรือบางท่านอาจจะเห็น 4 ลูกปกติ แต่พอเข้า windows ก็เห็น 4ลูก แต่ DRIVE HDD มันจะฟ้องไม่ครบ พอท่านลง Driver AHCI ให้ทันเข้าไป พอท่านปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ มันก็จะเห็นแค่ลูกเดียว มีใครพออธิบายได้ไหมครับ ว่า AHCI มันคืออะไร แล้วทําไม ผมใช้ ถ้าลูกเดียวมันเห็นปกติ แต่พอผมใส่ไปหลายๆๆลูกมันเอ๋อ ผมมงครับ
    อยากรู้ด้วยครับ
    AHCI คือรัยเนี่ย
    เหอๆ
      งง กันไหมครับ IDE กับ RAID ผมพอเข้าใจ แต่ AHCI คืออะไร เพราะใช้ลูกเดียวปกติ แต่หลายลูกมันจะเห็นลูกเดียวบน windows ทั้งๆๆที่ แบ่ง PATITION กันใหม่หมด
        แปลกจัง ที่ทดลองใช้สี่ลูกก็ปกติดีปัญหาน่าจะเป็นที่บอร์ดนะครับ ลองอัพไบออสดูรึยัง
          บอร์ดผม SATA 5 6 จะใช้ได้เฉพาะโหลด AHCI เท่านั้น ของคุณ จขกท เป็นไงต้องดูจากคู่มือครับ
          ACHI คืออะไร
          AHCI (Advanced Host Controller Interface) ง่ายๆ ก็คือ เป็นวงจรควบคุม Serial ATA ทางฮาร์ดแวร์ เพื่อให้ทำงานได้ตามมาตรฐาน SATA เช่น Hot Plug หรือโหมด NCQ
          NCQ (Native Command Queuing) ง่ายๆ ก็ช่วยให้ฮาร์ดดิสก์อ่านข้อมูลแบบไม่ต้องเรียงลำดับ 1 2 3 อันไหนใกล้หัวอ่านก็อ่านมาก่อนได้เลย
            ACHI คืออะไร
            ตามนี้ครับผมก็เปิด AHCI นะ มันก็มองเห็น HHD ทุกตัว
            ใช้กับ P5E @ Rampage Formula
              ผมใช้ 2 ตัว เปิด AHCI ก็เห็นครบนี่ครับ
                MB ของท่านน่าจะมีปัญหาครับ
                ผมก็เปิด AHCI ก็มองเห็น HDD ทุกลูก
                ใ้ช้งานจริงก็รู้สึกนิ่งกว่าโหมด IDE ด้วยครับ Win7 x64
                  ของผมเป็นทุกบอร์ดครับ
                    ของผมใช้ก็ปกติดีนะครับ ไม่ใช่แค่เครื่องเดียว ที่ผมเซ็ตก็ใช้ได้+มองเห็นปกติทุกเครื่องครับ
                    เครื่องหลักที่ผมใช้มี HDD2 ลูก+1Rack HotSwap ก็มองเห็นปกติ ใช้งานได้ ถอด+ใส่ HDD ได้กลางอากาศ(เหมือน FlashDrive) HotSwap ได้ตามปกติเต็มสปีด Sata2
                    เครื่องอื่นๆที่ใช้ + เครื่องลูกค้าใหม่ๆก็ตั้ง AHCI ผมก็ไม่เจอปัญหาอะไรนะ
                    IDE ก็เป็นโหมดเก่า ทำให้ Windows Support HDD ได้ Compatible มากที่สุด
                    Raid ก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้ว
                    AHCI เป็นโหมดที่ใช้ Controller บนบอร์ดช่วย ทำให้สนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆได้ เช่น HotSwap NCQ ซึ่งใช้ Software ช่วย ดังนั้นถ้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาในอนาคต Hardware ก็สามารถ Compatible ได้(บ้าง)
                    จาดอาการที่ท่านว่ามา ถ้าแน่ใจว่าลองหลายบอร์ดแล้วยังเป็นเหมือนกัน อาจจะเป็นที่ HDD ก็ได้นะครับ
                    และอย่างที่บอก AHCI สามารถ HotSwap ได้ ดังนั้นก็ขอให้ท่ายเช็คสายไฟเข้า สาย sata ว่าแน่นปกติหรือเปล่า
                    ถ้าหากแน่นบ้าง ไม่แน่นบ้าง มันก็เกิดอาการเจอ HDD บ้าง หลุดบ้างได้เหมือนกันครับ
                      ครับๆๆ เดี๋ยวผมขอลองเช็คก่อนครับ ไม่แน่อาจจะลอง แบ่ง Patition ใหม่ก็ได้อาจจะหาย
