ใช้ partition magic ครั้งแรก ดันไปตอบ yes ฮาร์ดดิสก์พังเลย
  • ใช้ partition magic ครั้งแรก ดันไปตอบ yes ฮาร์ดดิสก์พังเลย
    มันถามว่า อะไรของ HDD มันไม่ถูกต้อง แล้วมันก็ถามว่า จะให้แก้ไขมั๊ย
    ผมไปตอบ เยส ก็นึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
    แต่พอปิด เปิดคอมใหม่ ปรากฏว่า เข้าวินโดวส์ไม่ได้ (วินเจ็ด)
    มันถึงหน้าที่เป็นหน้าต่าง พอโหลดหน้าต่างเสร็จ มันก็ขึ้นจอฟ้า แว๊บเดียว แล้วเครื่องก็ รีสตาร์ท
    แล้วพอลองเอาแผ่นวินโดวส์ใส่ แล้วจะลงใหม่
    มันก็มองเห็น HDD แค่ 100MB ทั้งๆที่เป็นฮาร์ดดิส 1TB
    ใน BIOS ก็เห็น HDD 1000MB นะครับ
    มันยังพอจะมีวิธีแก้มั๊ยครับ ถ้าไม่เอาไปเคลม เพราะมีข้อมูลที่สำคัญที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
    กลัวมันจะตกไปอยู่ในมือผู้อื่นแล้วเป็นอันตรายอ่้ะครับ
    ถ้ามันกู้กลับมาไม่ได้ ก็อยากจะทำลายมันไปเลยอ่ะ T^T ทำยังไงดีอ่ะครับ
    ขอบคุณทุกท่านนะครับ
    ใครเขาใช้กันล่ะ Partition Magic น่ะ
    เขาหันไปใช้ Acronis Disk Director Suite กันหมดแล้ว
      ทุบทิ้ง ทุบให้แผ่นแม่เหล็กกระจายเลย แล้วโยนทิ้งน้ำ
      ปล.ไมเคิล สกอฟิลล์ ตอบเอง
        Originally posted by Geek View Post
        ใครเขาใช้กันล่ะ Partion Magic น่ะ
        ผมไม่รู้อ่า ตอนนี้เลยเกิดปัญหาอันใหญ่หลวงเลย
        HDD ลูกละเกือบ สามพัน เสียดายตัง เสียดายข้อมูล ไอ้ partition magic บ้า
          ลอง format ยังครับ ถ้าลองแล้วยังไม่หาย ก็ลองหาโปรแกรมพวก Zerofill มาจัดการดูครับ โปรแกรมนี้มันจะจัดเรียง เซกเตอร์ใหม่ อะครับ อีกอย่าง ถ้าใช้โปรแกรมนี้ format ก็กู้ข้อมูลไม่ได้เลยนะครับ ไม่ก็ลองใช้โปรแกรม Hiren boot ดูครับ เพื่อยังเอาข้อมูลออกมาได้บ้าง
          จริงๆโปรแกรม partition magic ผมว่ามันก็ดีนะ
            Boot ด้วยแผ่น Hiren
            แล้วใช้โปรแกรม Acronis Disk Director Suite
            จัดการ Delete/Format/Create Partiton ซะ
            ก็เป็นอันเสร็จ
              **ไปเสียบเครื่อง os xp แบ็คอัพ แล้ว format ทั้งลูกเลยค่ะ**
              แถวบ้านฝนตกมั๊ยคะ
                มันเห็นแค่ ๑๐๐เมกอ่ะ มันเลยฟอร์แมตทั้งลูกไม่ได้อ่ะครับ
                เด๋วจะลองใช้่ ไฮเรน ดูนะครับ
                  ยังไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น แค่ partition เสียเนื่องจากไปใช้ Partition Magic ที่มันไม่รองรับ Vista และ 7
                  ผมใช้ BootIT NG แก้ได้ แก้เสร็จก็เข้า Win ได้ปรกติ
                  แต่เด๋วหาวิธีแป๊บ(จำไม่ได้ละ)
                  หรือโปรแกรมในแผ่น Hiren ก็น่าจะใช้ได้
                  Hiren's boot CD (HBCD 10.4) ( burn the ISO downloaded from the 'googled' site )
                  --> choose the Mini XP boot Mode
                  --> right click HBCD menu systray icon and select partition application: Partition Wizard !
                  --> see each partition allocation and check it with fix option !
                  หรือจะโหลด Testdisk ไปแก้ก็ได้
                  http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
                    เจอละ วิธีของ Bootit NG อาจจะยากหน่อย เก็บไว้เป็นวิธีสุดท้ายละกัน
                    อันนี้วิธีสร้างแผ่น boot
                    http://www.terabyteunlimited.com/boo...generation.htm
                    BootIt NG (BING) should be able to fix this in a few minutes. Download BootIt NG. There is a one month trial usage. Unzip the file and make a boot CD.
                    double click makedisk.exe, next
                    dot in I accept the agreement, next
                    no tick for Registration, next
                    dot in Mouse Support Enabled, next
                    dot in VESA Video, next
                    dot in Partition Work (Don't put a dot in Normal), next
                    don't choose any Default Device Options (if necessary, these can be chosen in BING), next
                    leave Registration strings blank, next
                    select your CD burner drive letter (you can use a CD-RW or a CD-R disc)
                    Finish
                    ส่วนอันนี้วิธีแก้
                    Boot from the CD....
                    the BootIt NG CD boots to the Work with Partitions window
                    Using the radio buttons on the left side of the Work with Partitions window, select the appropriate hard drive if you have more than one HD. (It should be HD 0)
                    I expect you will see * Errors Exist * at the top of the window and an E next to one or more partitions
                    click the first E partition to highlight it
                    hold down left Shift on the keyboard and click Properties
                    in Additional Information there will be *Warning* File system ends at LBA --------- (numbers here)
                    copy this number to the LBA Information End field. Click OK
                    click any other E partition to highlight it and repeat the above instructions
                    the E next to each partition should be gone
                    * Errors Exist * should be gone
                    click Close on the "Work with Partitions" window
                    click Reboot and remove the CD
                    หลังจากแก้เสร็จ ก็น่าจะเข้า Windows ได้
                    ก็ใช้ system restore ไปก่อนหน้าที่จะลง Partition Magic ซะ
                    Credit : http://community.norton.com/t5/Other.../103233/page/3
                      ผมเคยเป็นเหมือนกันครับ
                      ด้วยความไม่รู้ เลยไปกด Yes
                      รีเครื่องมา ไดร์ฟหายเรียบ
                      แต่ยังใช้ Active File Recovery กู้ออกมาได้ เลยโล่งใจหน่อย
                        TestDisk นี่มันใช้ยังไงอ่ะคับ
                          ผมดันฟอร์แมตไดร์ฟซีไปแล้วน่ะสิ -*-
                          ตอนนี้ลงวินโดวส์ไดร์ฟซีได้ แต่มันไม่เห็นไดร์ฟ D
                          กะว่าจะลง win xp แล้วไปแบ็คอัพเอา - -*
                          คอมอีกเครื่องที่บ้านก็มาพังพร้อมกัน เลยไม่มี xp ไว้เอา hdd ไปจัมพ์เลย
                            ยืนใว้อาลัย 1 นาที
