รบกวนพี่ๆ แนะนำ ซึ่ง CPU ให้ผมหน่อยครับ ......
  • รบกวนพี่ๆ แนะนำ ซึ่ง CPU ให้ผมหน่อยครับ ......
    รายระเอียด...
    -ใช่ CPU I5-750 ใช่บอร์ด Evga P55 SLI ใส่ Socket 775 และ 1156 ได้
    อยากได้แบบ...
    -ซึ่งตัวเล็กติดพัดลมเล็กได้ 2 ตัว เย็นกว่า ซิ้งเดิมของ I5-750 และ ลมเป่าออกตูด
    -สีดำ หรือ สีอะไรก็ได้ เอา แบบ ดู แล้ว เข้า กับบอร์ด EVGA และราคาไม่แพง
    -ขอราคา ย้อมเยา ไม่แพง มาก (อยากได้สักไม่เกิน 600 ครีบ)
    -แนะนำพัดลมไฟดำ + แดง ตัวเล็กให้ด้วยก็ดี ครับ ^^
    รูปบอร์ด
    600 บาทท่าทางจะน้อยไปอ่าครับผม ลองเพิ่มเงินดูใหม่ถ้าจะเอาสวยงาม ^ ^
    Cooler MasterHyper TX3 ฺBusitek ขาย 570 บาทครับ
    http://in.coolermaster.com/products/...e=2238&id=6700
    Hyper 212 Plus ตัวนี้อยู่ที่ 990 ที่ร้าน Busitek ขาย 990 บาท ครับ Cooler Master ตัวนี้ใส่พัดลม 12 CM ไม่แน่ใจของเดิมมีไฟหรือเปล่า ถ้าไม่มีแล้วอยากได้ไฟก็จัดพัดลม Cooler Master 120MM LED Fan 2000RPM/90CFM/19dBA
    สีแดงไปเลยครับ สวยลมแรง ตัวนี้ผมว่าเหมาะสุดแหละครับเย็น + สวยสำหรับท่านนะครับ เพิ่มเงินพัดลมไปตัวละ 300 บาทครับ ถ้าอยากได้เย็นไปกว่านั้น ใส่ไป 2 ตัวเลยครับหรืออยากได้แบบกรอบใส ก็ตามลายเซ็นผม Tt Thunderbade 1800 รอบ 300 บาทเช่นกันครับ
    http://in.coolermaster.com/products/...e=2238&id=6736
    อันนี้ผมแนะนำเผื่ออยากจะเพิ่มเงินนะครับ
    ถ้าเอาสวยดำๆตัวนี้เลย
    Sunbeam TuniqTower 120 Extreme 1,850 แต่ราคามันแรงไปหน่อย แต่สวยแน่นอน
    http://www.tkcom99.com/product_detai...=6&s_cat_id=83
    อีกตัวนึงราคาแรงเหมือนกัน กำลังเป็นที่นิยม ดำแดง ^ ^ THERMALTAKE FRIO 1,990 บาท
    http://www.jedicool.com/product.php?id=1565
      ซึ่ง CPU ก็ว่ามันแปลกๆถ้าไม่ขยายดูคิดว่า หา ซึ่ง CPU ตกลงหาซิงค์ Cpu ใช้ปะ
        ใช่ครับ
          ขอเป็นแบบตัวเล็กอย่างเดียวครับ สนใจ ตัว Cooler Master TX3
          ถ้า ซื้อ มา แล้ว พ้นสีไป จะใช่ได้ป่ะครับ
          แล้ว ต้อง เอา สีอะไร พ้น อ่ะครับ
            จัด v10 เลย
            ใหญ่ยักษ์ ไฟแดงด้วย
              มี คัว ที่ไป้ มัน เป็นสีเทาๆ ป่ะครับ
                Cooler Master TX3 ใส่ของท่านได้ครับผม 1156
                ไปป์ใส่ไปแ้ล้วก็ไม่เห็นหรอกครับ แล้วส่วนมากเขาก็ไม่นิยมพ่นสีกันเดิมๆอ่ะสวยแล้ว บอร์ดดำ ซิงค์อะลูมิเนียมออกเงานิดๆ ถ้าเอาไปพ่นสีเอง มันจะทำให้การระบายความร้อนออกจากตัวซิงค์ช้ากว่าปกติ และช่องว่างของซิงค์ก็จะแคบลง ทำให้อากกาศผ่านไม่สะดวกครับ
                อันนี้ผมฟังมาจากอ.ตอนสอนเรื่องเครื่องยนต์ตอนปวช.นะครับ (ครีบของเสื้อสูบ ^ ^)
                  ครับๆ พี่ผมก็บอกเหมือนกัน อิอิ ว่าแต่ ตัวนี้ เย็นกว่า ซิ้ง เดิมๆ ของ I5-750 แน่นอนนะครับ
                  กลัวบอร์ดมันจะไหม้ พัดลมมัน พัดความร้อนเข้าหา ตัว บอร์ดอย่างเดียว เลย อ่ะครับ อิอิ
                  ราคา มือ 2 เท่าไหล่เหรอครับ ^^
                    ต้อง ชาโดว์ สีดำเข้ากับเมนบอร์ดดี
                    เย็นเจี๊ยบ
                      ใช้ทั้งที เอาที่มัน ดีๆ หน่อยเถอะครับ
                        มือ 2 ลองไปหาในห้องตลาด cooling ดูครับ
                        http://forums.overclockzone.com/foru...play.php?f=101
                        แต่จริงๆแล้วผมแนะนำ Hyper 212 Plus น่าจะเย็นกว่านะครับ แต่ตอนนี้ TX3ก็มีขายอยู่ครับ + พัดลมแรงโคตรๆด้วยลองหาดูหน้าแรกครับ แต่เด๋วไม่นานคงออกแล้ว
                        เย็นเจี๊ยบ
                        มันม่ะขายแล้วหนิครับ ^ ^ ของดีหายาก คริๆ เหลือแต่ Halem
                        ตัวผมเองใช้ I5 750 +Megashadow+พัดลม 2 ตัว Idle 33-36 Full load ที่ 3.2 ไม่เกิน 60 C ครับ ซิงค์เดิมม่ะเคยลองเพราะใส่ shadow ตั้งแต่แรกเลยไม่รู้ว่ามันเย็นขึ้นไหม
                        Link นี้ ผมเทสความร้อนไว้ครับ http://forums.overclockzone.com/foru...30&postcount=2
                          อ่านรีวิวของ TX3 แล้วหรือยัง เทียบราคากับ V10 แล้ว....
                            ตัวนี้ครับ
                              cooler master Tx3 - 530.- Hwh ครับ
