สอบถามการเลือก UPS ครับ
  • สอบถามการเลือก UPS ครับ
    คือว่าจะซื้อ UPS อ่ะครับ ดูไปดูมา งง ครับ เลือกไม่ถูก แต่ล่ะขนาด VA หมายถึงอะไรครับ ถามคนขายก็บอกว่า คอม 1 ชุด จอ 17 นิ้ว ใช้ 500VA เหลือๆ ได้ยินคนข้างๆมาซื้อ UPS เหมือนกัน ถามคนขายว่า power factor เท่าไร คนขาย เค้าเลยไป เอาสเปกมาดู ผมเลยสนใจ เดินเข้าไปคุย เค้าบอกว่า เอา VA คูณ ด้วย power factor ค่าออกมาเป็น watt ที่รองรับได้ เค้าบอกว่า ใช้ 500VA คูณด้วย 0.6 เท่ากับ 300 วัตต์ เค้าบอกว่า เครื่องคอมเค้าไปพอ คนขายก็บอกว่าพอครับ คอม 1 ชุด ใช้ได้แน่นอน เชียร์ยี่ห้อที่ตัวเองขาย และรุ่นที่ promotion อยู่
    ผมเลย งงๆ สรุป คนขายบอกว่าพอ คนข้างๆ บอกว่าไม่พอ
    ต้องซื้อยังไงครับ
    gigabyte 720 watt 80+
    LCD 45 watt
    modem 5 watt
    รบกวนด้วยครับ UPS ขนาดเท่าไรถึงจะพอครับ ขนาดแบตเตอรี่ ไม่ต่ำกว่า 10 นาที ไฟแถวบ้านดับอย่างมากไม่เกิน 5 นาที หรือไม่ก็ดับ ครึ่งวันไปเลย
    เลือก ups ก็ดูที่สเปคเครื่องตัวเองครับ psu วัตต์เท่าไหร่ไม่เกี่ยว
      ต้องดูสเปคด้วยครับ สเปคตามลายเซ็นผมครับ
      ผมใช้ Syndome Extreme 1000va/600W จ่ายได้สบายๆเลยครับ
      เลือกสัก 1000 VA ส่วน WATT ถ้าเอาตาม PSU ที่เราใช้แพงแน่นอนครับ ต้องดูสเปคเครื่องเราด้วยครับ อย่างของผมใช้ยังไม่ถึง 400 WATT เลยด้วยมั่งครับ + พัดลมไปอีก 8 ตัวในเคส ^ ^ มีไฟทั้งหมด UV อีก 2 หลอด
        ก่อนอื่นลองคำนวณ Watt ที่ใช้ดูคร่าวๆก่อนครับ
        http://www.antec.outervision.com/index.jsp
        แล้วดูตามสเปก UPS ว่ารองรับกี่วัตต์ เผื่อๆไว้หน่อยก็จะดี
        (VA คือ โวลต์*แอมป์ แหละครับ แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมีอัตราสูญเสียต้องคูณ Power Factor ด้วย)
        ปกติ UPS มียี่ห้อที่ขายกันอยู่ Power Factor = 0.6
        UPS 1000VA จะจ่ายไฟได้ 600W ถ้าคำนวณข้างบนได้ไม่เกิน 400 ก็พอครับ(อย่ลืม+จอไปด้วย)
        ส่วนการสำรองไฟนาน ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ครับปกติให้มา 7.2ah อยากให้นานก็เพิ่มเป็น 12ah หรือ 17ah จะนานขึ้น(ah = amp*hour) ถ้าไฟดับครึ่งวัน ปิดเครื่องไปเหอะครับ
        ถ้าคิดจาก PSU กรณีนี้คงใช้ราวๆ 1500va ราคาจะแตะหมื่น คงแพงไป ^^" เอาตามที่ใช้งานดีกว่าครับ
        ผมว่าไม่ต้องสนใจป้ายที่แปะไว้หรอกว่าคอมกี่เครื่อง คำนวณแล้วตัดสินใจเอาเองเลยครับ
        ปล.ระวัง UPS บางตัว VA เยอะแต่ PF น้อย ต้องเช็คจากโบรชัวร์ด้วยอีกที
          ออครับ ดูสเปกยังไงครับ
          X4 955
          M4A785TD-V EVO
          4GB/1333
          WD Black 1TB
          Seagate 500GB 7200.11
          HD5670
          SB0090
          80MM X 2
          120MM X 2
          DVD 22X
          MOUSE
          K/B
          USB HUB
          LCD 23"
          PSU 720 Watt
            สเปค ตามข้างบน เลยครับ
            วันนั้นคนข้างๆ เค้าก็ถอยตัวนี้ อ่ะครับ ราคาแรงมากครับ เคาะราคาที่ 4950 บาท
            ยังงี้แสดงว่า VA กับ Watt สัมพันธ์กันเหรอครับ ทำไมคนขายบอกว่า 500VA อ่ะครับ พอครับ
              WATT = PF x VA
              ค่า PF ไม่ค่อยตายตัว ดีๆหน่อยก็ 0.8 ทั่วๆไปก็ 0.6
              เราถึงเห็น UPS ที่ VA เท่ากันแต่ WATT ไม่เท่ากัน เพราะค่า PF ต่างกัน
              ผมว่า 300w อาจจะไม่พอนะ
                เช็คจากเวปที่ให้มา ค่าคร่าวๆ ออกมา 605 watt อ่ะครับ
                งั้นต้องใช้ UPS 1000VA/600WATT เหรอครับ
                ผมเอา 500X0.6 = 300 watt แสดงว่าไม่พอใช่มัย
                งั้น ก็ไม่ควรดู VA อย่างเดียวสิครับ ต้องดู WATT ด้วย
                  ดูที่ WATT สิครับ VA แทบไม่จำเป็นต้องดู เพราะค่า PF อย่างมากสุดก็คือ 1.0 ซึ่งเป็นค่าในทางทฤษฎี
                  เช่น 1000VA, PF 0.9 = 900w ซึ่งถ้ามีก็ราคาหลายหมื่น
                    ขอบคุณทุกความเห็นครับ ถ้าเลือกซื้อ UPS ต้องเลือกซื้อที่รับโหลดเครื่องเราได้ ใช่มัยครับ แต่ถ้าซื้อ 500VA/300WATT มาใช้ล่ะ จะเป็นไงครับ
                    คำนวณจากเวปก็ ประมาณ 605 WATT อ่ะครับ
                    หรือว่าต้อง 1000VA/600WATT มียี่ห้อแปลกๆ อันนึง 1000VA/800WATT ด้วยอ่ะครับ แต่ราคาก็แรงด้วย
                      ขออภัยคำนวณผิดครับ ดันใส่ 4 socket อ่ะครับ ออกมาประมาณ 400 watt อ่ะครับ ยังงี้ต้องซื้อ กี่ VA อ่ะครับ
                        600VA / 400W. ครับ ไหวแน่นอนสำหรับเครื่องท่าน วิธีคำนวน va ก็นั่นแหละครับ VA * power factor ออกมาเป็นกำลังวัตต์ที่มันจ่ายออกมาได้
                        อ้อ แล้วยี่ห้อแปลก ๆ ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับ
                          ถ้าเป็น leonics หรือ syndome ดีมัยครับ
                            อย่างที่หลายๆท่านบอกครับ ลองดู Watt input ด้วยตามสูตรด้านบน เพราะหากเครื่องเรา OC หรือมีอุปกรณืที่กินไฟเยอะ เครื่องมันจะชอบเตือน Overload ซึ่งบางเครื่องหลังจากการเตือ Overload แล้ว UPS จะตัดการทำงานเพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟเกิน
                            บางคนคำนวณ Watt input แล้วเผื่อๆไว้หน่อยนะครับ เพราะหากเรา OC มันจะกินกระแสไฟเพิ่มขึ้นไปอีกเล็กน้อย ยิ่งตอน CPU ทำงาน Full load นี่ยิ่งเข้าไปใหญ่ เดี๋ยวนี้ขั้นต่ำรู้สึกว่าจะ 300 Watt แล้วมั้งครับ
                              ใช้ได้ครับ
