ลง Driver การ์ดจอ แล้วเข้า Windows ไม่ได้ทำไงดีครับ
  • ลง Driver การ์ดจอ แล้วเข้า Windows ไม่ได้ทำไงดีครับ
    สเปคเครื่องนะครับ
    CPU : E7500
    M/B : P5P43TD-PRO
    RAM : 2 GB/1333 Kington
    VGA : XFX GT240/512 DDR5 DSGT-240X
    Harddisk : WD Green 500 GB
    ซื้อมาเล่นได้ซัก 2 เดือนครับ อยู่ๆก็เข้าเกม The sims 3 ไม่ได้
    - ต่อมาก็เข้า Windows ไม่ได้ครับ
    - ก็เลยลง Windows ใหม่ครับ ก็เข้าได้ปรกติ แต่พอลง Driver การ์ดจอเท่านั้นแหล่ะครับ
    ก็เข้าไม่ได้ ขึ้นจอฟ้าครับ แปลได้คร่าวๆว่า มี Hardware Damage อีกท่อนนึงแปลได้ประมาณว่า Update Bios
    - ก็เลยลองเข้า Saft Mode ก็เข้าได้ครับ เข้าไปลบ Driver การ์ดจอออก ก็เข้า Normal Mode ได้
    - ส่วนมากเค้าบอกว่าลง Driver ไม่ตรงกับการ์ดจอ แต่นี่ลงจากแผ่นที่แถมมาก็ไม่ได้ Download มาจากWeb Nvidia ก็ไม่ได้ ทั้งที่ตรงรุ่นแน่นอนครับ
    - เลยลองลงโปรแกรม Partition Magic 8 มันขึ้นว่า Drive BAD ทำอะไรไม่ได้เลยครับ
    สรุปว่า Harddisk Bad มีผลทำให้มีผลต่อการลง Driver การ์ดจอชัวร์หรือเปล่าครับ มีอาการนี้เกิดกับคนอื่นๆมั่งไหมครับ
    ถ้า HD มันมี BAD ตรงไฟล์ของข้อมูลวินโดว์มันก็ทำให้ไฟล์นันมีปัญหา
    ไม่สามารถใช้งานได้ ถ้ามัน BAD ก็แบ็คอัพข้อมูลแล้วไปเคลมครับ
      ลองเช็คดิส โดยใช้โปรแกรมของวินโดว์ดูก่อนครับ
        การ์ดจอเน่าเปล่า กองอยู่ตัวนึงอาการนี้แหละ เปลี่ยนการ์ดหาย
        Partition Magic 8 แนะนำว่าอย่าไปใช้งับ
          ขอบคุณครับทั้ง 2 ท่านที่ให้คำแนะนำครับ
          เข้า Windows ทุกครั้ง เครื่อง Check disk ทุกครั้งเลยครับ เดี๋ยวขอลองแป๊ปนึงครับ
            ก็พอดี Partition Magic 8 มอง H/D ตัวนี้ BAD อ่ะครับ ก็เลยเอาไปเคลมอยู่ครับ ถ้าได้กลับมาแล้ว ยังไม่ได้อีก ก็น่าจะเป็นที่การ์ดจอตามที่คุณmanchester2548บอกแหล่ะครับ เพราะร้าน JIB ไม่เห็นเอา XFX GT240 512 DDR5 มาขายแล้ว แสดงว่าน่าจะมีปัญหา หรือเปล่า?(พอดีซื้อทุกชิ้นมาจากร้าน Jib คับ)
              ตอนนี้ใช้ Harddisk ตัวไม่ค่อยดีอยู่ Checkdisk ทุกครั้งที่เข้า windows เพราะรอ Harddisk ตัวที่ส่งเคลมอยู่ ก็เล่นได้นะครับแบบไม่ลง Driver เพราะลงไปก็เน่าตามเดิม เพราะ harddisk ตัวนี้ก็ไม่ดีอ่ะครับ
              เลยยังไม่แน่ใจว่าการ์ดจอจะเสียหรือเปล่า
                  ถ้าได้ H/D ตัวใหม่มาแล้ว ยังลง Driver การ์ดจอ ก็ยังไม่ผ่าน จะเป็นที่อะไรครับ ใครพอทราบไหมครับ
                    เอาการ์ดจอใส่เครื่องอื่นดูยัง
                      psu อะไรครับ ลองเช็คไฟดูว่ามีไฟ drop ป่าว
                        ที่ห้องมีเครื่องเดียวอ่ะครับที่เป็น PCI-E นอกนั้นเป็น AGP 8X ครับ T_T
                          PSU แถมมากับเคสครับ เดี๋ยวลองถอด PSU อีกเครื่องมาลองเปลี่ยนแล้วจะแจ้งผลให้ทราบกันนะครับ
                            เข้า Safe Mode แล้วไปลบไดรเวอร์การ์ดจอ
                            แล้วหาไดรเวอร์ ตัวใหม่มาลง
                            ผมเคยเป็นครับ
                              ใด้ถอดไดร์เวอร์การร์ดจออันเก่าออกหมดรึยังครับ
                              ผมเคยลงใหม่แบบท่านนี่ล่ะ จอแตกเลยเข้าใด้แต่เซปโหมด
                              ต้องไปเอาไดร์เวอร์เก่าออกก่อน
