Window error recovery ผมแก้มา 1 เดือนแล้วยังไม่สำเร็จเลยแก้ไงดีคับ???
  • Window error recovery ผมแก้มา 1 เดือนแล้วยังไม่สำเร็จเลยแก้ไงดีคับ???
    ปัญหาที่พบคือ
    -เปิดคอมรอบแรกจะบูท Windows ไม่ติด คือจะขึ้น Windows error recovery
    แม้ว่าจะเคลียร์ Cmos แล้วก็ตาม
    -ผมแก้ไขโดยการไปโหลดไฟล์ recovery 32bit ของ Win 7 มาแก้ตามลิงค์นี้
    http://www.varietypc.net/main/archives/2051
    ปรากฎว่าเข้า Windows ได้ แต่พอ Shutdown ผ่านไป แล้วเปิดคอมใหม่
    ขึ้น Windows error recovery เหมือนเดิม เหมือนไม่ได้แก้ไขอะไรเลย - -"
    และก่อนนั้นเคยแก้ไปแล้วโดยเลือก Launch Startup Repair (recommended)
    **แต่กรณีอีกแบบถ้า Shutdown ไม่ถูกวิธีจะเป็น Window Error recovery อีกแบบนึง
    คือจะขึ้น choice Safe mode Normal mode จะไม่เหมือนภาพที่โชว์ให้ดู
    ให้มัน repair เครื่องดู ปรากฎว่าเข้า Windows ได้ พอ Shutdown ผ่านไป 2-3 ชั่วโมง
    เปิดคอมอีกเป็นเหมือนเดิม ขึ้นอีกแล้ว Windows error recovery เนี๊ยะ และถ้าหาก
    กด Start Windows Normally เลย เมื่อขึ้น logo windows 7 นิดนึง จอฟ้าแล้วเครื่อง
    มันจะบูทเครื่องใหม่ -*- แล้วขึ้น Windows error recovery แต่คราวนี้ เมื่อกด
    Normal mode ขึ้น logo win 7 ผ่าน แต่พอตอนกำลังจะโหลดเข้าหน้าจอ Window 7
    ปั๊บ จอฟ้า แล้วมันก็บูท Windows อีกรอบ แล้วไป Windows error recovery อีกแล้ว
    ต้องปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ทันที ไปที่ Start Window Normally เลย บูทผ่านเข้า Window
    ใช้งานปกติได้เฉยเลย เล่นเน็ตได้ ทำอย่างอื่นไม่มีปัญหา แต่ปัญหาคือ เปิดเครื่องรอบเดียวไม่ได้
    ที่สงสัยว่าเกิดจากอะไรกันแน่ (ปวดตับมาก)
    -Cmos เคลียร์ไปแล้วนะ ถอดถ่าน และไป set defalut ใน BIOS แล้ว
    -Mainboard ไม่เกี่ยวแล้วเพราะไปเปลี่ยนใหม่แล้ว
    -HDD ไปเปลี่ยนแล้ว เทสจนมัน Bad เพราะต้องเปิดปิด 2 รอบติดถึงบูท Window 7 ผ่าน
    -Ram ตอนแรกเทสโดยไม่ใส่แรม ให้ mainboard จำค่าใหม่แล้วใส่ Ram เข้าไปแล้วบูทเข้า
    Windows
    -แผ่น Windows 7 มันไม่มีปัญหาอะไร ผมติดตั้งเครื่องเพื่อนได้ 6-7 คน
    -Power supply ผมใช้ RaidMax หรือว่าผมเสียบไฟไม่ครบ มันถึงขึ้น
    ผมควรสงสัยการเสียบ Ram หรืออะไรดีคับ คิดไม่ออกจริงๆ Ramผมใส่ช่องฟ้า 2 ช่องนะ
    ของ M4A785TD-V-EVO อะ
    ******วันนี้ผมลอง repair ผ่านแผ่น Windows7 ดู ปรากฎว่า ไม่สำเร็จคับ
    ขึ้นจอฟ้า แล้วมันเริ่มบูทเครื่องใหม่ไป Windows error recovery อีกแล้ว
    แต่ทีนี้จะได้ choice ที่มี Safe mode ,Normal mode นะ
    พอเลือก Normal mode เข้า Window 7 ผ่านใช้งานได้ปกติเฉยเลย -*-
    ปัญหาเหมือนเดิม เปิดรอบเดียวไม่สำเร็จ ไม่รู้เป็นไรเนี๊ยะ เกี่ยวกับ Case หรือเปล่า
    เพราะ Case ใช้เกิน 6 ปีแล้วคับ นอกนั้นเปลี่ยนใหม่หมด
    แจ้ง สเปคมาดูซิครับ ว่ามีอะไรในเครื่องบ้าง
      Atlon2 X4 620 2.6 MHz
      Ram 2 G*2 bus 1333
      VGA 4670 1 G DDR 3
      HDD Sata2 160 G Seagate
      PSU RainMax 530Watt
      Mainboard M4A785TD - V-Evo
      BIOS Ver 05.06
      ปวดตับจริงๆ
        ปิด windows system restore ใช่มั้ยครับ
        ถ้าใช่ กลับไปเปิดซะปแล้วทำตาม wizard แล้วก้อจะหายไปเองอาการนี้ แล้วค่อยปิดใหม่
        ตอนผมใช้ win7 มันก้อเปน แก้ไม่หาย แต่ของผม อย่างที่บอก เป็นเพราะไปปิด system restore
        พอเครื่องไฟดับ พอไฟมาก้อเ้ปนเหมือนท่านเจ้าของกระทู้ อาการเหมือนๆกัน
          ลงวินโดวส์ใหม่ดูรึยังครับ
          หรือว่าลงใหม่แล้วก็เป็นเหมือนเดิม
            ผมปรับเป็น on แล้วนะ แต่สงสัยว่าทีเครื่องอื่นไม่เห็นเป็นอะ เพราะไม่ได้ยุ่งเลย
            อะ Window Restore เนี๊ยะ ติดตั้งโปรแกรมเสร็จปิดเครื่อง เปิดใหม่ได้ไม่มีปัญหา
            แปลกจริงๆ - -"
            ** Window ผมลงใหม่มา 3 รอบเป็นเหมือนเดิมคับ รำคาญมาก
            เดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนนะ แล้วรออีก 3 ชั่วโมงแล้วค่อยเปิดเครื่องอีกที
            ดูสิ๊จะขึ้นอีกไหม Window Error Recovery เนี๊ยะ
              ขอบคุณคุณ chok chai มากคับ ตอนนี้หลังจาก ปิด รอเปิดใหม่ อีก 2 ชั่วโมง
              เปิดรอบเดียวหายแล้วคับ
              แต่ถ้าให้มั่นใจว่าหายจริงๆ ต้องนอนแล้วเปิดพรุ่งนี้อีกทีคับ ขอบคุณมากๆคับ น่าจะใช่ได้นะวิธีนี้อะ
              ขอบคุณคับเดี๋ยวมารายงานตัวพรุ่งนี้อีกที ^^
                ของผมเพิ่งมาเป็นเหมือนกันครับ Windows7 64-bit ครับ
                อาการอย่างที่ท่านเจ้าของกระทู้เล่ามาเลยครับ
                แต่ผมได้ตัดสินใจลง Windows ใหม่ไปแล้วครับ
                แต่ว่ายังไม่ได้เทส ว่าจะเป็นอีกรึป่าวครับ
                  ของผมก็เป็นนะ เปิด windows system restore แล้ว
                    เห็นพี่บ้านใกล้ๆผมก็ว่าเป็น
                      วันนี้เปิดคอมมาแล้วคับ
                      มันเรื่อรังแล้วหล่ะ เป็นเหมือนเดิม เปิดคอมรอบเดียวไม่ได้
                      รอบสองเจอ Window Error Recovery อีกแล้ว
                        น่าจะเป็นปัญหาของ Hardwares ครับ ของผมก็เพิ่งแก้ไขเสร็จ ลองแก้ไขตามนี้ครับ
                        ๑. ถอดแรมทั้งหมดมาทำความสะอาดขั้วเสียบ แล้วลองเปิดเครื่องดู ถ้ายังไม่หาย ไปข้อ ๒
                        ๒. ไล่สายเสียบทุกเส้นให้แน่นจริงๆ แล้วลองเปิดดู (ของผมสาบ SATA HDD ไม่แน่น พอเสียบแน่นก็หมดปัญหา)
                        ๓. ถอด hardware พวก VGA card, CD Rom ฯลฯ ออกทีละตัวแล้วลองเปิดดู (คือลองถอด การ์ดจอออก แล้วเปิดเครื่อง ถ้ายังไม่หายก็เสียบการ์ดจอคืน แล้วลองไล่ทำแบบนี้กับตัวอื่นๆ ที่มีอยู่น่าจะแก้ ได้) ถ้าไม่ได้ ไป ข้อ ๔
                        ๔. รอเทพมาช่วย
                          ต้องเปิดคอม 2 รอบถึงใช้คอมได้ แต่เจอ Window Error Recovery ใครแก้ไขได้บ้าง???
                          วันนี้เปิดคอมมาครั้งแรก
                          1.หน้าจอ logo Windows จุดสี 4 จุด ยังไม่ทันรวมตัวขึ้นจอฟ้า 2 วิ ผมถ่ายรูปไม่ทัน
                          มันก็ reset ตัวเองใหม่ แล้วก็ขึ้น Window Error Recovery อีกแล้ว -*-
                          2.จากนั้นผมก็ใส่แผ่น recovery Disc ของ Microsoft เอาไว้แก้ Win7
                          เอาไว้ใช้ repair เครื่องว่ามีปัญหาอะไร ผมกด F8 เลือกบูทDrive DVD
                          มันอ่านแผ่น loadingๆ ขีดยาวๆ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อ loading ครบขึ้นจอน้ำเงิน
                          มันค้างหน้าน้ำเงินนี้เลย มีข้อความตามนี้
                          A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer
                          If this is the first time you've seen this stop error screen,
                          restart your computer. If this screen sppears again, follow these steps:
                          Check to be sure you have adequaate disk space. If a driver is
                          identified in the Stop message, disable the driver or check
                          with the menufacturer for driver updat. Try changing video adapter.
                          Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable
                          BIOS memory options such as Caching or shadowing. If you need
                          to use Safe Mode to remove or disable components, restart your
                          computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
                          Select Safe Mode.
                          Technical information
                          ******STOP: 0x0000008E (0xc0000005,0x8AE387C1,0x80B86364, 0x00000000)
                          3. จากนั้นผมกดปุ่ม reset ที่เครื่อง ไม่มี Window Error Recovery แต่จะมาค้างที่
                          กำลังโหลดโลโก้ Win7 ลูกกลมๆ 4 ลูกกำลังรวมตัวกันเป็นหน้าต่างแล้วอีกนิดเดียวจากนั้น
                          มันก็ reset ตัวเองอัตโนมัติ -*-
                          4.พอมัน reset เครื่องเองปั๊ปก็มี Window Error Recovery มันบูตเข้า Window ไม่ผ่านสักที
                          ผมกด Power ปิดเครื่องเลย เหนื่อยใจจริงๆ รอ 4-5 วิ ผมเปิดเครื่องใหม่
                          5.พอเปิดเครื่องใหม่ Window Error Recovery มาอีกแล้ว
                          ผมเลือกหัวข้อ Start window normally แหม่งเลยดูสิ๊จะผ่านไหม
                          ปรากฎว่า ผ่านหมดใช้งานคอมได้ปกติ แต่ทำไมต้องปิด-เปิดคอม 2 รอบหวะเนี๊ยะ ไม่เข้าใจ
                          ทำไมต้องปิด-เปิดคอม 2 รอบ เนี๊ยะ เครียด หงุดงิด
                          ใช้วีธีเปิด windows system restore ก็ไม่สำเร็จนะ ปัญหาเรื้อรังมาก เดี๋ยว HDD ก็เสียสิอย่างนี้เนี๊ยะ
                          ผมควรทำไงดีครับ T-T
                            นี่ก้อเปนอีกเหตุผลนึงที่ผมเลิกใช้ windows7 เพราะความเก่งเกินและการตัดสินใจเองของ os ทำให้หงุดหงิด
                            ทั้งๆที่ปัญหาของทั่น ผมเคยเป็น และก้อเปนเหมือนทั่นคือ ไม่สามารถ recovery ได้ ผมเลยเข้ามันตรงๆหน้าด้านๆ
                            ซัก 2-3 ครั้ง เด่วมันก้อปกติเอง แต่ผลที่ตามมาคือ ตัวwindows มันจะ restore default กลับไปค่าดั้งเดิม เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ system ไม่ใช่ 3st software ที่ลง ทำให้ผมต้องกลับมาเซทใหม่หมด ซึ้งเยอะมาก และจุกจิกมาก
                            โดยเฉพาะในส่วนของ firewall และ defender เปน 2 process ที่งี่เง่าที่สุดของ os ตัวนี้ ถ้าท่านอยากรุ้ลองหาเครื่องเก่ามาลงดู ประมาณผมใช้เนี่ย
                            p4 2.66 ram1G แล้วจะเหนความฉลาดที่เกินไปของ win7 แค่โหลดบิท process 100% นี่ก้ออีกเหตุผลที่ทำให้ผมไม่ใช้ win7
                            แพล่มมาเยอะแระ ปัญหาที่ท่านเป็น ลองปล่อยมันไป เข้าแบบ start windows normally ต่อไปครับ น่าจะหายขาด แต่อย่าลืมเซทคอนฟิคเปนแบทไฟล์ไว้ล่ะกัน
                              แต่ i5 อีกเครื่องของผม เปิดครั้งเดียวเข้า Window ได้เฉยเลย
                              ตั้ง 2 เครื่องผมใช้ Win7 Ultimate คับ
                              เอ๋อ ไอเจ้า Atlon2 X4 เนี๊ยะแหละ เดี๋ยวค่อยๆ หาสาเหตุคับ
                              ขอบคุณทุกๆคนครับ
