ขอวิธีต่อแลน 2 เครื่องหน่อยครับ
  • ขอวิธีต่อแลน 2 เครื่องหน่อยครับ
    ตามกระทู้ครับ คือมีคอมเก่า 2 เครื่อง ใช้ XP ทั้งคู่ ไม่ได้ต่อเน็ตนะครับ แบบ เอาไว้ต่อเล่นเกมส์ แชร์ข้อมูลกัน เราจะมีวิธีทำยังไงบ้างครับ และสายที่เราใช้ ต้องเป็นสายอะไรครับ แนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
    ใช้สายแลนแบบ Cross (บอกที่ร้านไปน่าจะรู้ ราคาก็เท่าสายแลนปกตินั่นแหละ แค่เข้าหัวสลับกับแบบปกติ)
    เสียบเข้าสองเครื่อง
    แล้วไปตั้ง IP
    -> เปิด Control Panel
    -> Network Connection
    -> คลิ๊กขวาที่ Local Area Connection เลือก Properties
    -> ดับเบิลคลิ๊กที่ Internet Protocol (TCP/IP) -> เลือก Use the following IP Address
    ตั้ง IP เครื่องแรกเป็น 192.168.1.1 (หรือจะเป็น 2-254 ก็ได้)
    ตั้ง Subnet เป็น 255.255.255.0
    Default gateway ไม่ต้องตั้ง (ไม่ต่อเน็ตก็ไ่ม่ต้อง)
    -> อีกเครื่องหนึ่ง ก็ตั้ง IP เป็นเลขอื่น เช่น 192.168.1.2 ส่วน Subnet ให้เหมือนกัน
    วิธีนี้จะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่ม ใช้แค่สายอย่างเดียว
      เสียบเข้าสองเครื่อง
      แล้วไปตั้ง IP
      ตามนี้เลย สายครอสนะครับ อย่าไปเอาสายธรรมดามาต่อ ไม่งั้นไม่เจอ หรือ ...
        เสียบเข้าสองเครื่อง
        แล้วไปตั้ง IP
        ขอบคุณนะครับท่าน
          ใช้ฮับตัวเล็กสุดง่ายกว่าครับ เลือก ไอพี ดีฟัลเกจเวย์ เป้นตัวเดียวกัน หากันง่ายกว่าเยอะเลยครับ ไวด้วย
            อันนี้แล้วแต่ความสะดวกครับ เพราะ จขกท.เขาอาจจะใช้ครั้งเดียวก็ได้ ซื้อ HUB มันก็ไม่คุ้ม เพราะตัวนึงอย่างถูกก็ 400 บาท กับสยรอสเส้นละร้อย
              แล้วถ้าเป็นwin7กับxp
              ต้องทำยังไง(แต่ละเครื่อง)
              ขอบคุณล่วงหน้า
                ฮับไงครับ ผมใช้มาแล้ว สะดวก อิอิ
