CPU Server อุณหภูมิ ไม่ควรเกินเท่าไหร่ครับ
  • CPU Server อุณหภูมิ ไม่ควรเกินเท่าไหร่ครับ
    คือ เรื่องมันมีอยู่ว่า ผมเพิ่งถอย pc ตัวใหม่ ไปทำ game server นะครับ
    Space :
    Quard Core Q8400 2.66 GHz
    Ram 4 gb
    ปรากฏว่า ผมรัน game Server 2 ตัว
    อุณหภูมิอยู่ที่ 57 องศา
    แรมใช้ไป 1.99 gb
    Cpu ใช้ไป 30 %
    เปิดได้เป็นอาทิตย์ไม่ดับ
    แต่ผม ผมรัน game Server 3 ตัว
    อุณหภูมิอยู่ที่ 62-64 องศา
    แรมใช้ไป 2.4 gb
    Cpu ใช้ไป 56 %
    Server จะเดี้ยง ทุกๆ 2-3 วันครับ
    อาการเดี้ยงนะครับ คือ ไฟติด แต่รีโมทไม่ได้ ต่อจอไม่ติด อาการเหมือนจอฟ้าครับ อันนี้ไม่แน่ใจ
    อยากถามว่า
    1. อุณหภูมิ มีผลทำให้เดี้ยงมั๊ยครับ
    2. Server CPU อุณหภูมิ ไม่ควรเกินเท่าไหร่ครับ
    ค่อนข้างมีผลหละครับ ถ้าเปิดไปหลายวัน อาจทำไห้เดียงได้ ลองหาทางลดอุณหภูมิ ลงหน่อยครับ
    รอท่านอื่นมาตอบต่อ ฮับ
    ว่าแต่ CPU ก็ไม่ Full ทำไมอุณหภูมิ โหดจังอ่าา
      56% เองยังไม่ full load เลยครับ
      ลอง test ให้มัน full load ว่าดับหรือเปล่า ถ้าดับก็ psu
      hdd ไม่แน่น หรือเปล่า // อันนี้ผมเคยเป็นกะ colo งม ตั้งนาน
      ว่าแต่ server ท่านเป็น pc case หรือเป็น rack
        server เป็น slim ครับ
        ก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ atom 230 รัน gameserver แค่ 2 ตัว cpu full load อาการเดี้ยงเหมือนกันครับ แต่แค่ไม่กี่ชั่วโมงก็เดี้ยงแล้วครับ
          full load ไม่ควรเกิน 70
          psu จ่ายไฟไม่ไหวเปล่า
          full load ทั้งคืนผมก็ไม่เดี้ยงนะ
          ลองเช็ค อุณหภูมิ อุปกร อื่นดูด้วยอ่ะ
            1. psu เกี่ยวด้วยเหรอครับ คือ ผมรัน game Server 2 ตัว เป็นอาทิตย์ก็ไม่ดับนะ
            2. ถ้า psu จ่ายไฟไม่พอ มันจะยื้อได้ถึง 3 วันรึเปล่าครับ
              psu เสื่อมจ่ายไฟไม่นิ่ง ไม่ hang ก็ค้าง ไม่ค้างก็ดับ ไม่ดับ ก็รี
              วัตไม่แท้ ก็อาการ ข้างบน full load จ่ายไฟเกิน psu มีค่า peak อยู่ว่าเกินได้เท่าไร
              อุณหภูมิ อีกไกล ถ้าไม่เกิน 85 มันก็ไม่ดับหลอกครับ 85 มันจะตัดไฟเอง กันไหม้
                สรุป ผมควร เปลี่ยน psu ใช่มั๊ยครับ คือ psu ตัวนี้ก็ตัวใหม่นะ แต่อาจจะไม่ใช่วัต์แท้ อาจจะเป็นแบบถูก เปลี่ยนแล้วคิดว่าจะหายมั๊ยครับ
                  เข้ามาชม
                    อาการอาจจะไม่ใช่ psu ก็ได้ครับ ถ้าท่านเปลี่ยนแล้วมันไม่หายล่ะครับ
                    ถ้าไม่อยากเสียตัง ก็ยืมล่ะครับ ว่าแต่ไม่ลองเปลี่ยน sink ล่ะครับ
                    ซิ้งดีๆ พัดลมแรงๆ อาจช่วยท่านได้ แต่เคสเล็ก มันก็หาซิ้งใส่ยาก+ลมระบายไม่ดีด้วย
                      การทำงานของServer ปกติควรอยู่ในห้องปรับอากาศมีการควบคุมอย่างดี ที่ 17 -19 องศา ให้การทำงานมีประสิทธิภาพและอุปกรณ์ใช้งานได้ยาวนาน
                        +1 หายืม psu มา test
                          เสริมอีกนิด จริงๆ แล้วถ้าท่านใช้ psu วัต ไม่แท้ทำ server มันก็คงไม่เหมาะครับ
                          ทำ server มันควรจะใช้ วัตแท้ครับ
                          ส่วนห้องแอร์ ตอนผมทำ server ห้องแอร์ ก็อย่างร้อนเลยฮ๋าๆเครื่องในห้อง server มันเยอะเกิน
                          เรื่องความร้อน ผมให้ความสำคัญรองมาครับ เพราะอุณหภูมิท่าน บอกมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรมาก
                          ตอนผมทำงานกับพวกตัดต่อ render vdo full load กันไม่รู็กี่ชั่วโมง ยังไม่ดับเลย
                          //หายืม psu ให้ได้นะท่าน ถ้าหาไม่ได้ก็ถอย วัต แท้มาใช้เลยไม่เสียเงินเปล่าอยู่แล้ว
                          ช้าเร็วก็ต้องใช้วัตแท้ครับ
                            +1
                            ใช่ ยังไงก็แนะนำให้เปลี่ยน psu เลยครับ
                            เพราะทำ server มันก็แน่นอนอยู่แล้วที่จะต้องได้เปีดไว้นานๆ
                            ถ้า psu ไม่ดี จ่ายไฟไม่นิ่ง ระยะยาว มีหวังงานเข้า
                              TX3 ช่วยได้ครับ ลงทุน 500 กว่าบาท แต่เอาสบายใจ
                              Server Colo แต่ Q8400 เหมือนกัน Load ที่ 60-70 %
                              เมื่อก่อน เกือบๆ 50
                              ตอนนี้ ไม่เกิน 40
                              PSU สำคัญมาก หาดีดีมาใช้ซะ อย่างที่แต่ละท่านข้างต้นกล่าวไว้
