ต่อ powerSw ผิดจะมีไรเสียได้มั่ง
  • ต่อ powerSw ผิดจะมีไรเสียได้มั่ง
    ตอนนี้ เอามาต่อถูกแล้วไม่มี ไรทำงานเลย พัดลมไม่หมุน แต่เฃ็กจากพาวเวอแล้ว ก็ปกติ (เพราะโทรถามทางร้านแล้ว เค้าให้ลองเอา ลวดต่อจัม ขา3-4 ที่24พิน ก้ทำงานปกติ) ตอนนี้ พอเปิดมาก็มีไฟขึ้นอ่อน ที่หน้าเคลช ไม่กระพริบ เลย ทั่ง2ดวง เลย (แต่ยังไม่กดปุ่มเปิดสวิชนะ ไม่กดก็ติดแล้ว)
    อยากรู้ว่าจะมีไรเสียได้มั่งอะครับ แล้วถ้าเมนบอดพัง แล้วcpuจะ พังได้ด้วยไหม๊
    (ตอนต่อครั้งแรกที่เป็นนี้ ยังไม่มีไรทำงานเลย พัดลมก็ไม่หมุนที่ cpu และที่ พาวเวอ ไม่หมุดเลย )
    ต่อผิดคือยังไงหรอครับ ต่อผิดครั้งเดียวก็มีสิทธิเน่าทั้งบอร์ดนะครับ
      มันก็ไปหมดอะแหละ แต่มันไม่มีทางต่อผิดได้หรอก - -*
        น่าจะเสียบ ผิดขั้ว จริงๆๆแล้ว ถ้า ผิดขั้ว มันก็ไม่น่าจะ เสีย แต่มันเป็นไปแล้วนะครับ
        แล้วมีสิทที่ cpuจะพังไปด้วย ครับ คระบ
        ขอบคุนครับ
          มันมีต่อผิดด้วยเหรอครับ ขยับสายดูรึยังครับว่าแน่นรึยัง ผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีต่อผิดนะครับ
          เพราะผมเคยใช้ไขควงไปแตะขา 2ขาให้ไฟมันไหลเข้า และก็เอาไขควงออก แค่นั้นคอมก็ติดแล้ว
            ลอง แล้วเรียบลอย ครับ เอา ไขควงแตะ ขา powerSwแล้วก็ เงียบ สนิด
            LEDที่เมนบอด ก็ติดนะ แต่ พัดลมcpuไม่หมุน พัดลมที่ พาวเวอซัพไพก็ไม่หมุด ตัวนี้เป็นเมนบอด P5kpl am ps
            ผมลองเอาเมนบอด ตัว เก่าเลย น่าจะเป็น เพนเที่ยม3 มาต่อก็ติด ปกติเลย พัดลมพาวเวอก็หมุด ปกติเลย
            ผมกลัวว่าcpuจะพังไปด้วย
            ครับขอบคุน
              ถ้าต่อผิดมันก็จะเสียบไม่ได้เองไม่ใช่เหรอ
              ตรงรูมันมี ห้าเหลี่ยมบ้าง สี่เหลี่ยมบ้าง
                เช็คสายไฟใหม่ครับ เสียบสายไฟครบไหม เสียบสายแน่นหรือไม่ ที่PSU มีสวิ็ตอะไรรึเปล่า
                เพราะผมเคยลืมเสียบสายไฟจาก PSU กับเมนบอร์ด นั่งงงตั้งนาน ทั้งๆ ที่สายไฟมันก็ออกจะใหญ่
                (คิดแล้วก็ทุเรศตัวเองแฮะ - -*)
                  เอา PSU ตัวอื่นมาเทสรึยังครับ
                  จั๊มขา 3-4 ตรง24พิน ถึงจะทำงานใช่ว่ามันจะปกตินะครับ
                    เมนบอดช็อต ป่าว ? ได้ใส่น็อตรองฐานป่าวครับ ? หรือไม่ก็ slot cpu อาจจะสกปรกลองเอาแปรงปัดๆ
                      ยังคิดไม่ออกว่าต่อผิดยังไง เพราะถ้าผิดอัน-ด้าน มันจะดันไม่เข้าอยู่แล้ว
                        เข้าใจผิดแล้วครับ ผมหมายถึง พินที่ต่อ power LED , HD_LED , Reset , power Btn หรือ
                        สวิช ปิด-เปิด ไฟโชว์การทำงานครับ
                          ผมลองเอา เมนบอดตัวเก่า มาลองเปิดดูแล้วก็ ปกติ เลยครับ น่าจะเป็นที่ เมนบอด ครับผมคิดไวอะนะครับ แต่ ผมอยากรู้ว่ามันจะทำให้ CPU พังไปด้วยรึเปล่า
                            พวกสาย power led พวก power switch ถ้าเสียบผิด ไม่เป็นไรนะครับ
                            แค่จะเปิดไม่ติด หรือไฟไม่โชว์เฉย ๆ นะ
                              มันเป็นยังที่บอกนี้สิ ครับ ผมเลยงง เลย อะ ก็ คือ เปิดแล้ว เงียบสนิด พัดลม ไม่หมุดเลย เอาไขควงแตะที่ขา powerSw ก้ไม่ติดอะครับ อาการยังงี่ไม่เคยเจอเหมื่อนกัน ก็ยังคิดอยู่นะครับว่า เมนมันจะพังง่ายยั่งงี่เลยหรือ แล้วcpuพังนี้ก็แทบไม่คิดเลยเพราะไมไ่ด้ไป จับโดนcpuเลย
