อย่าว่าผมโง่เลยนะครับ แต่ไม่รู้ถึงได้ถาม ผมอยากทำเป็นเหมือนคนอื่นบ้าง คือว่าตอนนี้ผมมี harddisk ลูกเก่า 2 ลูก ลูกละ 250gb เป็น SATA ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนลูกใหม่เป็น 1tb แต่ข้อมูลในลูกเก่ามีหนัง HD ที่ผมสะสมอยู่หลายเรื่อง เลยอยากจะย้ายมันมาในลูกใหม่ ผมต้องทำไงบ้างครับ เห็นว่ามีหลายวิธี ท่านใดมีวิธีไหน ช่วยแนะนำทีครับ
สอนย้ายข้อมูล Harddisk ลูกเก่าไปลูกใหม่ทีครับ
ขอบคุณครับ เกือบจะเข้าใจแล้ว แต่ขอเป็นข้อๆ เป็นขั้นตอนละเอียดด้วยได้มั้ย ผมจะลง window ในลูกใหม่ แล้วไม่กลับไปใช้ลูกเก่าแล้วครับOriginally posted by kgb99 View Postก็เอาลูกใหม่ ต่อเข้าไปในคอม แล้วก็ ก็อป จากลูกเก่า มาใส่ ลูกใหม่ได้เลย
แต่ต้องทำให้เครื่อง เห็น hdd ลูกใหม่ก่อนนะ แล้วจะแบ่ง พาทิชั่นยังไงก็ว่าไป
ว่าจะใช้ 1 TB ลงวินโดวหรือเปล่า
1 hdd ซื้อใหม่ ถ้าฟอแมทไม่เป็น บอกให้ร้านเขาฟอแมทให้ น่าจะได้
2 ถ้าเอามาลงวินโดวด้วย บอกเขาให้แบ่ง พาทิชั่นให้ด้วย 2-3 ไดร ก็แล้วแต่ จะอยากได้
ถ้าเก็บข้อมูลอย่างเดียว ไม่ต้องแบ่งก็ได้
3 ถ้าเอามาฟอแมทเอง ขั้นตอนจะเยอะพอสมควร แต่ถ้าอยากรู้ก็บอกได้ เรื่องมันยาวหน่อย
ถ้าอยากรู้ก็บอกนะจะเล่าให้ฟัง แต่แนะนำให้ร้านทำให้ก่อนดีกว่า
4 ถ้าเขาฟอแมทมาให้แล้วก็ใส่ได้เลย จะเห็นไดร hdd เพิ่มขึ้นมาเอง ก็ใช้งานได้ตามปรกติ
ขอบคุณท่านมากครับ แต่ถ้าท่านจะเล่าก็ดีครับ ถือเป็นความรู้ ไม่มีวลาก็ไม่เป็นไรครับOriginally posted by kgb99 View Post1 hdd ซื้อใหม่ ถ้าฟอแมทไม่เป็น บอกให้ร้านเขาฟอแมทให้ น่าจะได้
4 ถ้าเขาฟอแมทมาให้แล้วก็ใส่ได้เลย จะเห็นไดร hdd เพิ่มขึ้นมาเอง ก็ใช้งานได้ตามปรกติLast edited by gothlc; 9 Oct 2009, 19:54:18.
ก็ให้ร้านแบ่ง partition ให้ตามที่เราพอใจนะครับ แล้วจากนั้นก็เอา hdd มาเสียบที่เครื่อง ถ้าไม่มีไรผิดเนี่ย มันจะเจอเพิ่มขึ้นมาอีกลูกเลย แล้วก็จะเจอ drive ตามที่แบ่ง partition ไว้ จากนั้นก็ copy ข้อมูลมาลง drive ที่เราจะเอาทำเป็นที่เก็บ data เสร็จแล้วก็ปิดเครื่องถอด hdd สองลูกที่ไม่ใช้ออก แล้วก็ลง windows ...
แต่ตอนต่อ hdd 3 ลูกต้องไม่เอา data ไปใส่ drive ที่จะเป็น drive C ตอนต่อลูกเดียวนะ แต่ความจริงก็น่าจะรู้อยู่แล้วเพราะส่วนมาก drive C จะแบ่งไว้ไม่มากเท่า data
ใช้วินโดว์xp แบ่งพาร์ทิชั่น
http://www.thaigaming.com/articles/4723.htm
ฮาร์ดดิกส์ตัวใหม่ต้องลงวินโดน์เเล้วเเบ่งพาร์ได้ครับ
สวัสดีครับ ผมเป็นสมาชิกใหม่ ไม่รู้ว่าจะถามตรงไหนดี
ขอถามต่อจากตรงนี้เลยน่ะครับ
คือ ฮาร์ดดิสก์เก่าผมอยู่ในเครื่องที่ใช้วินโดวส์ xp ซึ่งตอนนี้เมนบอร์ดเสีย อยู่ระหว่างรอซ่อม ถ้าผมต้องการคัดลอกข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์ใหม่ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้วินโดวส์ 7 ถ้าผมเอาฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าใส่ในเครื่องใหม่ ผมต้องปิดเครื่องก่อนหรือป่าวครับ ถ้าปิดเครื่องก่อนแล้วเปิดใหม่ เครื่องมันจะเห็นเป็นวินโดวส์อะไรหรอครับ เพราะฮาร์ดดิสก์สองตัว สองวินโดวส์ ผมไม่รู้จริงๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
