ช่วยอธิบาย หลักการทำงานของ System Clocks ให้หน่อยครับ
  • ช่วยอธิบาย หลักการทำงานของ System Clocks ให้หน่อยครับ
    อยากรู้ว่า system clocks ทำงานอย่างไรครับ แล้วถ้า system clocks มี frequency มากๆ จะดีไม่ดี อย่างไรครับ แล้วต่างกับ CPU Clock Speeds ตรงไหนบ้างครับ
    คงจะหมายถึง Bus speed
    ผมก็ชักงง ๆ จำอันนั้นสลับอันนี้ จนกลายเป็นจำไม่ได้จ้อย =="
      ที่ว่า System clock อ่านค่ามาจากไหนครับ
      ถ้าให้ผมตอบคุณไม่รู้ว่าคุณจะเข้าใจถูกไหม ความหมายที่ถามนี่คือคุณเข้าใจว่า System Clock มันคืออะไรหรือยัง
      Clock Signal=สัญญาณนาฬิกา มาจาก Clock Generator บนแมนบอร์ดครับ
      จะปล่อยสัญญานให้แมนบอร์ดใช้เป็นสัญญาณนาฬิกาของระบบที่คุณเรียกว่า System Clock นั่นแหล่ะ
      ยิ่งสูง ยิ่งดี เหมือนรถยนต์วิ่งเร็วถึงที่หมายเร็ว
      คราวนี้มาถึงเรื่อง CPU Clock Speed คำว่า Clock Speed มีที่มาจาก
      Clock Signal= สัญญาณนาฬิกา มีหน่วยเป็น 1/วินาที=Hertz
      Speed ก็คือความเร็ว ดังนั้น
      คำว่า CPU Clock Speed คือ ความเร็วสัญญาณนาฬิกาในซีพียู
      คนส่วนใหญ่จะไม่สนว่า Clock มาจากไหนอย่างไรแต่จะเรียกมันง่ายๆว่า CPU Speed ครับเอาแค่นี้ก่อน
      สงสัยถามต่อครับ
        ผมอ่านในหนังสือ Text Book แล้วสงสัยมากครับ เลยเอามาถาม เค้าเขียนว่า
        System Clock: Timing mechanism within the computer system that synchronizes the computer's operations
        - Each signal is a cycle
        - Number of cycles per second = hertz(Hz)
        - Many PC system clocks run at 200 MHz
        - Computers can run at a multiple or fraction of the system clock
        For Instance, with a CPU clock speed of 2 GHz, the CPU clock "ticks" 10 times during each system clock tick.
        - During each CPU clock tick, one or more pieces of microcode are processed
        ผมไม่ค่อยเข้าใจตรง "tick" อะครับ
          1 ticks คือ 1 รอบการทำงานครับ
          ใน text เขาก็บอกแล้วนี่ครับ ว่า CPU เร็ว 2GHz ทำงานได้เร็วกว่า 10 เท่าของ System Clock 200Hz
          เขาบอกอีก รวมถึง 1 รอบการทำงานของ ซีพียู สามารถประมวลผลได้ 1 หรือ มากกว่า 1 uop Code
          เพิ่มเติม อย่าง Core microarchitecter ใน Intel สามารถประมวลผลได้ถึง 5 uop ต่อ 1 tick ครับ
          K10 Star microarchitecter ใน AMD ได้ 4 uop/1 tick
