ถ้าเกิดเปลี่ยน mainboard ใหม่ ก็จำเป็นต้องลง window ใหม่ด้วยหรอครับ เเล้วถ้าต้องลง window ใหม่นั้นลงทับได้เลย หรือต้อง format อันเก่าทิ้งก่อนครับ
เปลี่ยน mainboard ใหม่ จำเป็นต้องลง window ใหม่ด้วยไหมครับ
ควรจะลบ driver เก่าของพวก chipset sound lan ที่ออนบอร์ดออกก่อนครับ
ไม่งั้นบางทีอาจเกิดอาการเข้า windows ไม่ได้ จะค้างอยู่ที่หน้าที่มันโหลด windows ถ้าหากบอร์ดใช้ chipset คนละยี่ห้อกันน่ะครับ
แต่ทางที่ดีก็ควรลงใหม่นะ ถ้าผมเปลี่ยนบอร์ดก็จะลงใหม่ทุกครั้งล่ะ เอาชัวร์ดีกว่า
คุณหมายถึง winxp ใช่ไหมครับผมขอตอบว่าถ้า formatแล้วลงใหม่ได้ก็ดี แต่ถ้ายังไม่ว่างหรือขี้เกียจลงใหม่พอดีผมได้อ่านบทความใน quickpc มาซึ่งทำได้จริงนะครับเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนบอร์ดมาเมื่อ3วันก่อนนี่เองจาก 775 dual vsta (ชิพVIA) เป็น p5wd2 (ชิพintel) โดยไม่ได้ลงวินใหม่ก็ยังใช้งานได้ไม่พบปัญหาใดๆครับ วิธีการก็คือให้ทำการถอดไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์ที่สำคัญๆออกให้หมดครับ แม้ว่าบางครั้งคุณจะทำการเปลี่ยนเมนบอร์ดส่วนอุปกรณ์อื่นๆใช้ตัวเดิม ผมก็แนะนำให้ทำการถอดถอนออกให้หมด ได้แก่
-ไดร์เวอร์ชิปเซต
-ไดร์เวอร์การ์ดจอ
-ไดร์เวอร์การ์ดเสียง
-ไดร์เวอร์การ์ดแลน
-ไดร์เวอร์ชิป RAID (ถ้ามี)
-หรือไดร์เวอร์ของฮาร์ดแวร์อื่นๆที่คุณติดตั้งเสริมเข้าไป
สำหรับขั้นตอนการถอดถอนไดร์เวอร์ก็ไม่ยากครับเพราะไดร์เวอร์ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คุณสามารถถอดถอนมันออกไปได้เหมือนการถอดโปรแกรมต่างๆคือเข้าไปที่ Add/Remove Program ในคอนโทรลพาเนลหรือถ้าไดร์เวอร์ตัวนั้นไม่มีที่ให้ถอดถอนใน Add/Remove Program คุณก็ต้องใช้อีกวิธีครับคือการใช้ Device Manager คลิกขวาที่อุปกรณ์ที่จะถอดถอนออกแล้วเลือ uninstall ครับ หลังจากนั้นก็ลงมือเปลี่ยนบอร์ดครับและที่ผมขอแนะนำนอกเหนือจากในหนังสือQuickpc (แต่มันอยูในหนังสือFuture Gamer) ก็คือหลังจากเปลี่ยนบอร์ดใหม่แล้วอุปกรณ์อะไรที่ยังไม่จำเป็นยังไม่ควรเสียบเข้าไปครับไม่ว่าจะเป็น cardreader soundcard การ์ดแลน (เอาเท่าที่จำเป็นก่อนครับเพราะตอนที่ผมทำผมเสียบแค่การ์ดจอ ซีพียู แรม ถ้าออนบอร์ดผม disable ไว้ก่อนครับ)
อย่างไรก็ตามผมเองก็ไม่กล้ารับประกันว่าเหมือนกันว่ามันจะทำได้100%กับทุกคนทุกเครื่องนะครับแต่มันก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่น่าทดลองดูเพราะถ้าไม่ลองยังไงคุณก็ต้องลงใหม่อยู่แล้วครับ **อย่าลืมแบคอัพข้อมูลก่อนทดลองทำนะครับ**
ขอโชคดีจงประสบแด่ท่าน
มาดูขั้นตอนการบูต winxp ครับและเป็นสาเหตุที่เราต้องถอดไดร์เวอร์ออก(จากนิตยาสารQuickPC)
หลังจากที่คุณกดปุ่ม power เพื่อเปิดเครื่องระบบก็จะทำขั้นตอนที่เรียกว่า system power-on-self-test หรือ POST ซึ่งในส่วนนี้ถือว่าเป็นการบูตในระดับฮาร์ดแวร์ แล้วจากนั้นก็จะเป็นการบูตของ software แล้วครับโดยเริ่มจาก
1. master boot record (MBR)ทำการโหลดและค้นหา บูตเซกเตอร์
2. MBR ทำการกำหนดไฟล์ system ต่างๆและทำการโหลดไฟล์ NTLDR (เป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบูตเข้าสู่ winxp ในเบื่องต้น)
3. NTLDR ทำการสลับโหมดของระบบจาก real mode เข้าสู่ protected mode และทำการเปิด paging (เกี่ยวกับหน่วยความจำเสมือน)
4. NTLDR ทำการอ่านข้อมูลจาก boot.ini และดำเนินการตามนั้น
5. NTLDR ทำการโหลดไฟล์ NTDETECT.COM และสั่งให้ทำงานเพื่อตรวจสอบ device ต่างๆ
6. NTLDR ทำการโหลด NTOSKRNL.EXE และ HAL.DLL
7. NTLDR ทำการโหลดข้อมูลจากรีจีสตรีที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM และทำการโหลด device drivers
8. ถ้ากระบวนการถึงขั้นตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไร ถือว่ากระบวนการ NTRDL ผ่านทั้งหมดทีนี้ก็จะทำการเรียก NTOSKRNL.EXE ซึ่งเป็นแกนหลักของระบบปฎิบัติการขึ้นมาให้ทำงาน(หลังจากที่โหลดขึ้นมาแล้วในขั้นตอนที่6)
9.จากนั้นก็จะทำการโหลด winlogon
10. ตามด้วยการโหลด windows desktop
ที่ให้ดูขั้นตอนการโหลดของวินโดวส์ก็เพราะจะทำให้เราทราบว่าทำไมเวลาย้าย HDD ไปติดตั้งกับเครื่องใหม่หรือเปลี่ยนบอร์ดใหม่แล้วมีปัญหา สาเหตุก็คือ ก่อนที่จะเข้าสู่การโหลดแกนหลักของวินโดวส์ในขั้นตอนที่ 8 ก่อนหน้านั้นจะมีอยู่ในขั้นตอนที่ 5 ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบทางด้านฮาร์ดแวร์ และพอมาถึงขั้นตอนที่ 7 ที่จะต้องมีการโหลดดีไวซ์ไดร์เวอร์ต่างๆตรงนี้เองถ้าฮาร์ดแวร์ที่ทำการตรวจสอบเอาไว้กับดีไวซ์ไดร์เวอร์ต่างๆทำงานร่วมกันไม่ได้มันก็จะเกิดอาการบูลสรีนตรงนี้เลย หรือถ้ายังผ่านตรงนี้ไปได้ไปเจอกับการรัน NTOSKRNL.EXE ซึ่งนอกจากจะรันตัวมันเองแล้วยังทำการนำไดร์เวอร์ต่างๆไปเชื่อมโยงกับ HAL.DLL โดยเจ้าตัว HAL.DLL นั้นจะเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์โดยตรงแต่ต้องผ่าน HAL.DLL ของวินโดวส์ ตรงนี้ถ้าไม่ผ่านก็จะทำการรีสตาร์ทตัวเองครับ
คงพอเข้าใจแลัวนะครับว่าทำไมเวลาย้าย harddisk ไปใสเครื่องอื่นหรือเปลี่ยนเมนบอร์ดตัวอื่นแล้วมีปัญหาในการบูต
Originally posted by chillchill View Postคุณหมายถึง winxp ใช่ไหมครับผมขอตอบว่าถ้า formatแล้วลงใหม่ได้ก็ดี แต่ถ้ายังไม่ว่างหรือขี้เกียจลงใหม่พอดีผมได้อ่านบทความใน quickpc มาซึ่งทำได้จริงนะครับเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนบอร์ดมาเมื่อ3วันก่อนนี่เองจาก 775 dual vsta (ชิพVIA) เป็น p5wd2 (ชิพintel) โดยไม่ได้ลงวินใหม่ก็ยังใช้งานได้ไม่พบปัญหาใดๆครับ วิธีการก็คือให้ทำการถอดไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์ที่สำคัญๆออกให้หมดครับ แม้ว่าบางครั้งคุณจะทำการเปลี่ยนเมนบอร์ดส่วนอุปกรณ์อื่นๆใช้ตัวเดิม ผมก็แนะนำให้ทำการถอดถอนออกให้หมด ได้แก่
-ไดร์เวอร์ชิปเซต
-ไดร์เวอร์การ์ดจอ
-ไดร์เวอร์การ์ดแลน
