สอบถาม CPU ใช้กับ MB ASUS P5VD2-MX ครับ
  • สอบถาม CPU ใช้กับ MB ASUS P5VD2-MX ครับ
    ผมใช้ MB ASUS P5VD2-MX อยู่กับ CPU P4 531 3.0Mhz
    อยากเปลี่ยน CPU อยากทราบว่า ใส่ CPU ได้สูงสุดคือตัวไหนครับ
    ใจก็เล็งๆ E7200-7300 อยู่ครับ แต่ไม่รู้ว่าใส่แล้วใช้งานได้หรือเปล่า
    นี่คือ spec CPU ครับ (จากเวบนี้ http://www.shop4thai.com/th/product/17253/ )
    CPU
    LGA775 socket for Intel Pentium D/Pentium 4/Celeron
    Support Intel? Presler 65nm Dual core and Core?2 Duo CPU
    Compatible with Intel 05B/05A and 04B/04A processors
    Support Intel EM64T/EIST/C1E/TM2/Hyper-Threading Technology
    Chipset
    VIA P4M890
    VIA VT8237A
    Front Side Bus
    1066/800/533 MHz
    Memory
    2 x 240-pin DIMM sockets support max. 4GB DDR2 533/400 non-ECC unbuffered memory
    Expansion Slots
    1 x PCI-E x 16
    1 x PCI-E x 1
    2 x PCI
    (Note: PCI-E x 1 and JMicron JMB363 SATA controller can not be used simultaneously)
    VGA
    Integrated Graphics, up to 64MB shared memory
    Support max. resolution to 2048 x 1536 (@75Hz)
    Support max. refresh rate to 100Hz (@1600 x 1200)
    Storage/RAID
    VIA 8237A South Bridge:
    *2 x UltraDMA 133/100/66/33
    *2 x Serial ATA with RAID 0, 1, JBOD function
    JMicron JMB363 SATA controller:
    *1 x Internal Serial ATA 3 Gb/s
    *1 x External Serial ATA 3 Gb/s (SATA On-the-Go)
    *supports RAID 0, 1 & JBOD
    LAN
    Realtek RTL8201CL 10/100 LAN Controller
    Audio
    High Definition Audio, ADI AD1986A SoundMAX 6-channel CODEC
    Support Jack-Sensing interface
    USB
    Max. 8 USB2.0 ports
    Overclocking Features
    ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
    SFS (Stepless Frequency Selection) from 100MGz up to 300MHz at 1MHz increment
    Adjustable FSB/DDR ratio. Fixed PCI-E/SATA frequencies.
    Other ASUS Special Features
    CrashFree BIOS 2
    ASUS Q-Fan
    ASUS EZ Flash
    MyLogo
    BIOS
    4 Mb Flash ROM,Award BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, ACPI2.0a, SM BIOS 2.3
    Manageability
    WOL by PME, WOR by PME, Chassis Intruction, PXE
    Back Panel I/O Ports
    1 x Parallel
    1 x External SATA
    1 x VGA Port
    1 x PS/2 Keyboard
    1 x PS/2 Mouse
    1 x RJ45
    4 x USB 2.0/1.1
    6-Channel Audio I/O
    Internal I/O Connectors
    2 x USB 2.0 connectors support additional 4 USB 2.0 ports
    1 x COM connector
    CPU / Chassis fan connector
    1 x S/PDIF out connector
    Front panel Audio connector
    CD / AUX audio-in connector
    24-pin ATX Power connector
    4-pin ATX 12V Power connector
    Chassis intrusion
    System Panel
    Support CD
    Drivers
    ASUS PC Probe
    ASUS LiveUpdate Utility
    Anti-virus software (OEM version)
    Accessories
    1 x Serial ATA cables
    1 x SATA power cable
    1 x UltraDMA 133/100/66 cable
    1 x FDD cable
    1 x I/O Shield
    User's manual
    Form Factor
    mATX Form Factor, 9.6”x 8.6”(23.5cm x 21.8cm)
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    E7200-7300 ใส่ได้ครับ
    แต่ทำไมไม่สนใจตระกูล P45 P35 ครับ จะใช้ได้นานกว่า และ คุ้มเงินกว่านะครับ
      http://support.asus.com/cpusupport/c...2-MX&product=1
      ท่าทางจะใส่ CPU ที่เป็น 45 nm. ไม่ได้
        เอาแล้วไง ท่านนึงบอกใส่ได้ อีกท่านบอกใส่ไม่ได้
        ขอข้อมูลท่านอื่นด้วยครับ
          ใส่ได้แค่ถึง Pentium E2200 (Dual Core) 65nm แค่นั้นครับ
            แล้วมันจะเร็วขึ้นมากไหมครับ E2200 เนี่ย
            สงสัยต้องเปลี่ยน MB ด้วยแหงเลย แย่จังตังไม่ค่อยมีอยู่ด้วย
