แนะนำเรื่องจอ LCD ทีครับ
  • แนะนำเรื่องจอ LCD ทีครับ
    LCD 17" ACER X173AS Square S/B
    Model : ACER X173AS (Silver/Black)
    Display Size : 17" TFT LCD Monitor
    Resolution : 1280 x 1024
    Brightness : 300 cd/m2
    Contrast Ratio : 7000:1 Max (ACM)
    Viewing Angle H : 160 °/V : 160 °
    Response Time : 5ms (Typical)
    Connectors : 15Pin D-Sub
    ช่วยบอกรายละเอียดต่างๆหรือความสเปกมันแปลว่าอะไรมั่งครับแปลให้ทีคับ
    CD 19" AOC 917VW DVI B (5Y-ASYS, DP, SOS)
    Model : AOC 917Vw (Black)
    Display size : 19" Widescreen LCD Monitor
    Maximum Resolution : 1440x900@60Hz
    Pixel / Dot Pitch : 0.2835mmx0.2835mm
    Display Area : 408.2 mmx255.2 mm
    Brightness (typ) : 300 cd/m²
    Contrast Ratio(typ) : 3000:1(DCR)
    Response Time (typ) : 5ms
    Viewing Angle H / V CR=10: 160/160
    Scanning Frequency : H:36.5~75.75KHz V:55~75Hz
    Pixel Frequency : 135 MHz
    Recommended Resolution : 1440×900@60Hz
    Display Colours 16.7M
    Connectors : 15-pin D-Sub & 24-pin DVI-D
    User Control : Eco/Up, Menu/Right, Auto/Down, Exit/Left, Power
    Dimensions(w/ base) : 439(W)x358(H)x204(D) mm
    Dimensions(package) : 505(W)x419(H)x140(D)mm
    Weight : 3.8kg / 4.7kg
    รับประกัน 5 ปี
    แล้วตัวนี้น่าเล่นไม๊คับ
    กับจอซัมซุงตัวนี้อันไหนดีกว่ากันครับระหว่าง AOC กับ Samsung อ่ะครับ
    LCD 19" SAMSUNG 943NWX B
    Model : SAMSUNG (943NWX) Wide, Black
    Screen Size : 19" Wide Screen TFT- LCD Monitor
    Resolution : 1440 x 900
    Brightness : 300 cd/m²
    Contrast Dynamic : 8000:1
    Fast responss time : 5ms
    Input Connector : D-sup 15 pin
    รับประกัน 3 ปี
    รุ่น / ราคา / ประกันเท่านั้นครับสิ่งที่ต้องดู
    เพราะ ms ก็เหมือนกัน
      ขอบคุณนะคับ
