(Solved) สอบถาม เปลี่ยน CPU เปิด XMP แรม4แถวไม่ได้ (CPU เดิมเปิดได้)
  • (Solved) สอบถาม เปลี่ยน CPU เปิด XMP แรม4แถวไม่ได้ (CPU เดิมเปิดได้)
    เนื่องจากเพิ่งอัพ CPU เป็น i7-11700K (เดิมเป็น 10700KF)
    สเปคที่เหลือเหมือนเดิม
    MSI Z590-A Pro
    Corsair 32GB bus 3600 (8x4)
    ** ก่อนเปลี่ยน CPU สามารถใส่แรมทั้ง 4 แถวแล้วเปิด XMP ได้ไม่มีปัญหาอะไร **
    >> พอเปลี่ยน CPU ใหม่ ไม่สามารถเปิด XMP ได้
    อาการคือ เปิด XMP แล้วเครื่องไม่บูท ไฟ LED DRAM ที่เมนบอร์ดติด เปิดเครื่องใหม่มีข้อความ Memory Overclock Fail! ขึ้นตามภาพด้านล่าง
    โดยถ้าไม่เปิด XMP (default Bus 2666) สามารถเปิดติดใช้งานได้
    ทดสอบ1 manual overclock แรม - บูทไม่ติดเหมือนกัน
    ทดสอบ2 อัพเดทไบออส - บูทไม่ติดเหมือนเดิม
    ทดสอบ3 ถอดแรมเหลือ 2 แถว - สามารถเปิด XMP ได้ปกติ บูทเข้าวินโดว์ได้
    ทดสอบ4 ใส่แรม 4 แถวไม่เปิด XMP - เข้าวินโดว์ใช้งานได้ปกติ
    รบกวนสอบถามว่ามีวิธีแก้ไขยังไงบ้างครับ
    **UPDATE**
    แก้ไขได้เรียบร้อยครับ
    โดยใช้วิธีอัพเดทไบออสเมนบอร์ดเองแบบไม่ผ่านแอป Dragon center ของ MSI ครับ
    ตัวแอปน่าจะมีปัญหาทำให้อัพเดทไบออสไม่สำเร็จ ซึ่งเท่าที่อ่านดู แอปนี้ของ MSI โดนสวดค่อนข้างเยอะว่าไม่ค่อยจะได้เรื่อง
    พอเข้าไปอัพเดทเองผ่านหน้าไบออส (อัพเดทสำเร็จเป็นเวอชั่นล่าสุด) แล้วสามารถเปิดใช้งานได้ไม่ติดปัญหาอะไรครับ
    ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้คำแนะนำนะครับ
    รอไบออสอย่างเดียวครับ แรม4แถวชอบมีปัญหาแบบนี้แหละครับ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆผมไม่ใช้นะแรม4แถว ไม่งั้นก็ลองเพิ่ม vccsa สัก0.1v แล้วค่อยใส่แรม4แถวดู
      พยายามจูนเองดูก่อนครับ โดยใส่สองแล้วจูนดูเอง แล้วลองใส่สี่ ไล่จากต่ำ ๆ ก่อนก็ได้
      ถ้าไม่ได้ก้อต้องรอไบออสใหม่ ๆ
      4 แถว oc ไม่ได้เปิดได้กับ cpu ทุกตัวเสมอไป เมื่อก่อนคัด 4790k ก้อเจอบ่อย ๆ บางตัวก้อเปิดได้เลย บางตัวก้อต้องจูนนิดหน่อย
        จากประสบการณ์ที่เจอมากับตัวกับบอร์ด X299 แรม 8 แถว ซึ่งใส่แรมพร้อมกัน 8 แถวทีเดียวเจออาการแรมหายบ้าง เปิดไม่ติดบ้าง เจอแรมครบเปิด XMP หายบ้าง ค้างบ้าง จนผมสรุปได้ออกมาดังนี้
        ผมใช้วิธี clear BIOS แล้วใส่แรมเข้าไปทีละตัว ใส่สลับไปมาจนมันติดครบ 8 แถว แล้วเปิด XMP ถ้าติดก็จบ แต่ถ้าไม่ติดก็ถอดทั้งหมดไล่ใส่ทีละตัวเหมือนเดิม ถ้าไม่ได้ก็ Clear BIOS วนลูปไปสลับแรมสลับสล๊อตไปเดี๋ยวมันก็ได้เองครับ
        ถามว่าทำไมผมถึงทำแบบนี้เหตุผลคือถ้ามันเคยเปิดได้ครบ 8 แถว เปิด XMP ได้ ยังไงมันก็ต้องเปิดได้ครับบอร์ดมันรับได้แน่นอน ตามที่ผมเข้าใจเหมือน BIOS มันจะจำค่าเดิมไว้เลยทำให้มันเอ๋อ ซึ่งทุกวันนี้ถ้าผมถอดแรมมาทำความสะอาดโอกาส 90% ที่ใส่กลับเข้าไปแล้วมันจะมองไม่เห็นหรือเปิด XMP ไม่ได้ ต้องมาไล่ใหม่อีกจนมันได้ และถ้ามันได้แล้วอาการจอฟ้าหาแรมไม่เจอก็จะไม่มีอีกเลย ไม่มีจนกว่าเราจะไปถอดมันออกครับ
        สรุปคือ ต้องใจเย็นกับมันครับค่อยๆเปลี่ยนใส่สลับกันไป ของคุณแค่ 4 แถว แต่ของผม 8 แถวสลับกันสนุกเลยทีเดียว
          ใส่แรม4แถว เปิดติด ปรับxmp ก้ติด แต่ พอใช้งานเล่นเกม เด้งออกเกมตลอด บางคนอาจเจอปัญหานี้ บางทีก็มีแนะนำให้ เพิ่มไฟ แรม ก็ทำตามที่ท่านอื่นๆแนะนำครับ ปัญหามันเยอะ+ดวง จริงๆ
            สองแถมจะง่ายสุด แต่มันไม่หล่อ
              ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้คำแนะนำมากๆเลยนะครับ
              ตอนนี้สรุปคือเปิดใช้งาน XMP ได้เรียบร้อยแล้วครับ
              ไปจบที่วิธีแฟลชไบออสเองแบบไม่ผ่านแอป Dragon center ของ MSI ครับ
                Dragon Center ทำพิษ ล่ามังกรแป๊บ
                  ผมว่าแอปนี้มันไม่ค่อยจะโอเคเลย รวนๆหลายทีละ
