galax rtx 2060 super ex 1-click oc พัดลมหมุนตัวเดียว อาการนี้เสียไหมครับ ???
  • galax rtx 2060 super ex 1-click oc พัดลมหมุนตัวเดียว อาการนี้เสียไหมครับ ???
    ไม่รู้ไม่หมุนมานานหรือยังครับ เพราะปกติ ถ้าเครื่องไม่ร้อนหรือไม่ฟลูโหลด ก็ไม่ค่อยหมุนตามฉบับของเขา
    แต่พักหลังๆ อากาศมันร้อน วันนี้แอบมองไปเห็น หมุนแค่ตัวเดียว
    คืออาการแบบนี้ ต้องเคลมเลยไหมครับ ?? หรือมันเป็นปกติของการ์ดอยู่แล้วครับ
    ของผมใช้ galax rtx 2080 super ex 1-click oc ไม่เคยเห็นหมุนตัวเดียวนะ ลองติดต่อศูนย์ที่รับเคลม/เพจไทยแลนด์ เผื่อเค้าจะหาข้อมูลให้
      test GPUz หรืออะไรก็ได้ ก็รู้แล้วครับ....ความร้อนขึ้นก็ยัง นิ่ง แสดงว่าลาโลกไปแล้ว...
        เมื่อวานผมลองเอา 3DMark รันดูครับ ปรากฎว่า มันหมุนตามปกติครับ
        งงเหมือนกัน เมื่อวานจู่ๆ ก็ไม่หมุนเอาดื้อๆ ตอนนี้กำลังสังเกตุอาการอยู่ครับ เบื้องต้น กลับมาหมุนได้ปกติครับ
          ดูในเว็บเห็นมันเขียนว่ามี feature : Fan stop @ Idle (All Fan)
          พัดลมหยุดเมื่ออยู่ในสถานะ idle
              สถานะตอนนี้เมื่อดูใน GPU-Z นี้ถือว่าปกติไหมครับ
              - - - Updated - - -
              [ATTACH=CONFIG]4529870[/ATTACH]
              ถ้าอย่างงั้นคงเข้าข่ายแล้วใช่ไหมครับ เพราะของผม ไม่ ALL FAN แต่มันเป็น ONE FAN แทน !!!
                ถ้ามันร้อนได้ที่แล้วหมุน 2 ตัว ก็ดูปกติ
                แต่ทีนี้ ปัญหาคือหมุนตัวเดียว ให้ดูว่าหมุนตอนไหน กี่องศา
                ไม่งั้นลง msi afterburner แล้วยกเลิกพัดลมออโต้ ลองปรับสปีดเอาเอง ว่าหมุนสองตัวปกติไหม บางทีอาจมีปัญหาเรื่องสายสัญญาณ
                พอดีผมใส่บล็อกน้ำแล้ว เสียดายเทสให้ไม่ได้ แต่เท่าที่ใช้งาน ปกติมันหมุนพร้อมกันทั้งสองตัวน่ะครับ
                ไม่งั้นก็อัดคลิปไปแจ้งที่เพจ galax หรือตัวแทนจำหน่าย น่าจะมีคำตอบได้ว่าสามารถเคลมได้หรือไม่
                  - - - Updated - - -
                  Idle ปกติ นี้ พัดลมก็ต้องหยุดปกติ แต่ถ้า ความร้อนขึ้น60องศาถึง80องศา แล้วพัดลมหมุนแค่อันเดียวก็ แสดงว่าอีกอันเสีย...
                  แต่ถ้า เริ่มร้อนแล้วหมุน1 ร้อนมากขึ้นหมุน2 อาจเป็นที่ ระบบGALAX ก็ได้ แต่ไม่เคยเจอนะ..555
                  ส่วนตรงสีน้ำเงิน นั้น อบิบายว่า พัดลม 2อัน รอบ 100rpm จะหยุดทำงานในสถานะ Idle ตามความเข้าใจผมนะ
                    คงต้องลองเทสเล่นเกมแล้วสังเกตุดูว่ามันหมุนที่จังหวะไหนบ้าง
                    สมมุติ 50-60c หมุนตัวเดียว พอ 60c+ หมุน 2 ตัว อันนี้ก็น่าสนใจครับ ว่าอาจจะเป็นฟีเจอร์ของ galax เข้าใจว่าค่าตัวเลขทำงานน่าจะอยู่ใน vbios
                    เพราะผมเองอาจจะไม่ทันสังเกต เวลาเทสเกม ความร้อนอาจจะข้ามช่วงดังกล่าวไป เลยเห็นหมุนพร้อมกันที่ 2 ตัวตลอด ไม่เคยเห็นว่ามันหมุนทีละตัว
                    ส่วนตัวมองว่า ถ้า gpu ร้อน แล้วพัดลมฝั่ง gpu หมุนตัวเดียว มันก็ไม่เหมาะเท่าไร
                    เพราะเมื่อ gpu ร้อน ภาคจ่ายไฟก็ย่อมร้อนตามอยู่แล้ว ควรจะออกแบบให้หมุนพร้อมกันไปเลยครับ
                      ลูกค้าครับ
                      ถ้าการ์ดจอ Full Load หรือ ตอนเล่นเกมความร้อนขึ้นสูง เเล้วยังหมุนตัวเดียวตลอด สามารถส่งเคลมได้เลยนะครับ หรือ ตามที่ผมตอบ inbox ทางเพจ GALAX Thailand ได้เลยนะครับ
                        ขอโทษที่หายไปหลายวันครับ ไมไ่ด้กลับมาอัพเดท
                        ผมลองรัน 3DMark และเล่นเกมส์ดูครับ ตอนนี้กลับมาหมุน 2 ตัวปกติแล้วครับ สถานะการณ์ก็กลับมาปกติแล้วครับ
                        และขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจและแนะนำสำหรับคำตอบนะครับ
                        และขอบคุณสำหรับเพจของ GALAX ที่ให้คำตอบอย่างรวดเร็วครับ
                        แต่ผมก็แอบงงเหมือนกัน ว่าก่อนหน้านั้นทำไมมันหมุนแค่ตัวเดียว จะว่าตาลายก็คงไม่ใช่
