เชื่อมต่อ HDMI แล้วไม่แสดงหน้า BIOS ครับ
  • เชื่อมต่อ HDMI แล้วไม่แสดงหน้า BIOS ครับ
    ผมใช้เมนบอร์ด gagabyte รุ่น GA-AB350M-HD3 กับ การ์ดจอ RX560(display/HDMI/DVI) น่ะครับ ใช้จอ AOC รุ่นเก่าเชื่อมต่อแบบ DVI to DVI
    ประกอบคอมเครื่องนี้มาตั้งแต่ปลายปี 2560 ก็ลง window 10 ใช้มาเรื่อยๆ เวลาเปิดเครื่องจะขึ้นหน้าของเมนบอร์ด แล้วค่อยเข้า window
    กด DEL หรือ F12 เพื่อเลือก boot ได้ปกติ
    แต่เมื่อต้นเดือน เม.ย. 2563 ผมเปลี่ยนจอคอมใหม่ครับเป็นจอ SAMSUNG MONITOR 24" LS24R350FHEXXT 24" IPS 75Hz(HDMI / VGA)
    เลยเปลี่ยนการเชื่อมต่อเป็น HDMI to HDMI (ใช้การ์ดจอ RX560 ตัวเดิม) ปรากฏว่าหน้าของเมนบอร์ดหายไป คือเปิดคอมมาภาพ
    จะปรากฏอีกทีตอนเข้า window เรียบร้อยแล้วครับ ผมลองกด DEL เพื่อที่จะเข้า BIOS ก็ไม่ปรากฏภาพใดๆเป็นจอดำมืด
    (ผมคิดว่าคอมมันเข้า BIOS แล้วแต่ภาพมันไม่แสดงที่หน้าจอ เพราะหลังจากกด DEL และเป็นจอดำ ผมกด power ทีเดียวคอมดับ
    เหมือนตอนอยู่ใน BIOS แล้ว)
    ผมเลยขอสอบถามข้อมูลว่าผมต้องตั้งค่าตรงไหนเพื่อให้เครื่องสามารถแสดงหน้า BIOS ขณะเชื่อมต่อ HDMI ครับ เพราะตอนนี้ถ้าจะลง window ใหม่
    ต้องยกจอเก่ามาต่อ DVI
    ปล.ผมไม่ได้เชื่อมต่อ 2 จอนะครับเชื่อมต่อครั้งละจอ
    ปล.2 ตอนเชื่อมต่อ HDMI เข้า window แล้วใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับ
    ปล.3 เครื่องของเพื่อนที่ใช้เมนบอร์ด GIGABYTE B450-S2H ก็เป็นอาการแบบนี้เหมือนกัน เอาจอเก่าผมเสียบผ่าน DVI ขึ้น BIOS
    พอผ่าน HDMI ไม่ขึ้น
    ที่ผมเจอ ถ้าเป็น Display port ไม่ขึ้น bios ครับ แต่ถ้าเป็น HDMI ปกติ
      ใช้มาทั้ง RX560, 580 รวมถึง iGPU หรือค่ายเขียว ทั้งบอร์ด CPU ค่ายแดง ค่ายฟ้า จอมีแค่ HDMI จอเดียว ก็ขึ้นปกติครับ
      ปกติลง Win10 แบบ UEFI เวลาจะเข้า BIOS ก็จะเข้าง่ายๆ โดยผ่าน Tool ของ Asrock (Restart to UEFI)
        ปิด freesync บนจอครับ
        หรือเปิด WHQL ใน bios
          ปิด freesync ของจอแล้วครับ เปิด WHQL แล้วครับ ยังไม่ขึ้นภาพหากต่อ HDMI ผมว่าจะลองไปสลับสายกับเพื่อนล่ะ
            ไม่ได้ต่อจอ dvi แล้วต่อสายทิ้งไว้ไหมครับ ลองถอดออกดู ถ้าไม่ได้ลอง clear cmos แล้วต่อสายแค่ hdmi ครับ
            Sent from my iPhone using Tapatalk
              ไม่ได้ต่อทิ้งไว้เลยครับ ผมลอง clear cmos แล้วครับทั้งถอดถ่าน และแตะจัมเปอร์ ถึงขนาดให้เพื่อนที่ใช้บอร์ดรุ่นเดียวกัน และเชื่อมต่อ HDMI แล้วไม่มีปัญหาถ่ายรูปหน้า BIOS ทุกหน้ามาให้ดูและเซ็ตตามก็ยังไม่หาย
              ตอนนี้ผมสงสัยสาย กับจอใหม่ล่ะ เดี๋ยวจะยกไปบ้านมันทั้งคอม ทั้ง จอ สลับของดูครับ
                ถ้าทำได้รบกวนบอกผมด้วยน่ะครับ
                  ผมเคยเป็นครับ แต่จำไม่ได้ว่าVGAตัวไหน ช่องHDMIนี่เลย
                  แก้ไม่หายจนขี้เกียจแก้ไข เลยช่างมัน จนเปลี่ยนการ์ดจอไปใช้ตัวอื่น
                    เอาจอเก่ามาเสียบ
                    เข้า BIOS
                    หน้า BOOT
                    Lunch CSM เปลี่ยนจาก Default (Enable) เป็น Auto
                    Save BIOS ปิดเครื่อง ถอดจอเก่าออก
                    เหลือแค่จอใหม่ เปิดเครื่อง ....
                      อาการนี้ผมเป็นตอนใช้สองจอครับ จอที่ 1 ต่อด้วย hdmi จอที่ 2 ต่อด้วย DVI จอที่1ที่เป็นจอหลักจะไม่ขึ้นหน้าไบออสเลย
                      โผล่อีกทีตอนเข้าวินโดว์เหมือนกัน ตอนแรกก็ งงๆต้องนาน พอใช้ไปเรื่อยๆอ่าวหน้า bios ที่ให้กดเข้ามันไปโผล่จอที่สองนี่หว่า 555
                      แก้ไม่ได้เหมือนกันครับ ของผมทางแก้เดียวคือต่อจอเดียว แต่กรณีของท่านเจ้าของโพสใช้แค่จอเดียวผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ
                      แค่เล่าอาการของผมเพิ่มเติม เผื่ออาจจะประติดประต่อกันได้มั้งครับ 55555
                      ปล.ตอนที่ต่อสองจอ แม้จะปิดสวิสไฟของจอที่สอง ไม่มีแม้แต่ไฟเข้า จอที่ 1 ก็ไม่ขึ้นหน้าไบออสเหมือนกันครับ
                      ตราบใดที่ผมยังเสียบสาย dvi ของจอที่สองอยู่ แม้ว่าจะไม่ได้เปิดใช้งานจอที่สองก็ตาม
                        ผมกำลังจะหาสาย DVI to HDMI ล่ะครับ กลับไปใช้ช่อง DVI ของการ์ดจอ เหมือนเดิม
                        - - - Updated - - -
                        Originally posted by Merlin605 View Post
                        เอาจอเก่ามาเสียบ
                        เข้า BIOS
                        หน้า BOOT
                        เดี๋ยวจะลองทำดูครับ ช่วงนี้ทำงานเลิกดึกทุกวัน ขอบคุณครับ
                          ผมงี้ไปไม่เป็นเลยครับ ทำไมของคนอื่นปกติ 5555+
                            พอผ่าน HDMI ไม่ขึ้น
                            หายหรือยังครับ แก้ยังไง ของผม จอรุ่นเดียวกัน อาการเดียวกันเปะเลยครับ ของผมใช้rx 570 ครับ น่าจะเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยครับ รบกวนอัพเดททีครับ ว่าแก้ไข ยังไงครับ
                              BIOS ของการ์ดจอล้วนๆ ถ้าไม่หา BIOS อื่นมาแฟรชก็คงต้องเปลี่ยนการ์ด หรือไม่ก็เปลี่ยนจอ
