ขออนุญาติถามครับ PSU Corsair RM1000X พึ่งซื้อมาใช้ แต่พัดลมไม่ติด ขนาดเปิดFullload
  • ขออนุญาติถามครับ PSU Corsair RM1000X พึ่งซื้อมาใช้ แต่พัดลมไม่ติด ขนาดเปิดFullload
    เล่นเกมส์เปิดหลายจอ ทำไงก็แล้วแต่ให้มันวิ่งเต็มๆ CPUวิ่ง100% เมื่อกี้เล่นๆเกมส์ARKไปซักพัก ค้างร้องตื๊ดดดดดดดดยาวเลยครับ
    ลองเอามือไปจับด้านหลังที่เป็นตะแกรงของPowersupply ร้อนมาก ร้อนจี๋เลย แปลกใจทำไมพัดลมมันไม่หมุน มันเสียหรือเปล่าครับ
    Ultra Low Noise ของPSU ถ้ามันร้อนหรือทำงานหนัก มันควรจะหมุน แต่ไม่หมุน ลมในเคสที่พัดลมเป่าออกมาร้อนมากครับ
    !!ล่าสุดเล่นเกมส์อยู่ดีๆค้างไปเลย
    spec อะไรครับ พัดลมมันน่าจะหมุนตอน load 50% (500w)
      CPU Ryzen 5 2600
      Sink Cooler master M 410M RGB
      Mainboard B450 street Legend RGB
      Ram T-Force RGB 4*4 16GB
      SSD M.2 512
      WD black 1 TB
      พัดลม corsair 14cm 3ตัว
      พัดลม12cm 1ตัว
      PSU corsair RM1000X
        การ์ดจอ?
        ถ้าไม่ได้ใช้พวก vega, 2080ti สเปคนี้มันก็โหลดไม่ถึง 500w อยู่แล้วครับ (ถึงใช้ก็อาจจะไม่ถึง) ดังนั้นมันก็น่าจะปกติครับ
        ใช้ไปนานๆ psu น่าจะอายุสั้น เลือก psu พลาดไปหน่อยครับ แต่ถ้าประกันยังยาวๆ ก็ไม่ต้องไปแคร์
          ประกันเหลืออีก8ปีครับ
          การ์ดจอ gtx 1060 3Gbเองครับ
          ไม่งั้นอาจจะขายแล้วจะลดไปใช้แค่750wพอครับ
            ต้องเป็น ลงท้ายด้วย i ครับ จะปรับรอบได้ สเปคนี้น่าจะกินแค่ 3xx w ใช้ 600-700 w ก็น่าจะโอเค ส่วนใหญ่ psu efficiency จะมากสุดที่โหลดประมาณ 50% ครับ
            หรือถ้าไม่อยากขาย อาจจะลองหาพัดลมมาเป่าเองก็ได้ครับ
            ส่วนที่คอมดับ ผมไม่แน่ใจนะว่าเพราะมันร้อนหรือเปล่า ยังไงก็ลองเอาไปเคลมดูก็น่าจะดีครับ
              ธรรมชาติความร้อนน่ะลอยขึ้นข้างบน แล้วก็คงไปสะสมอยู่ใน PSU
              ถ้าไช้เคสที่วาง PSU ล่าง ผมว่าคงไม่ร้อนขนาดนั้น
              PSU Fanless หรือพัดลมตายแบบนี้ เหมาะกับเคสที่ PSU อยู่ด้านบน เพราะมันอยู่ไกล้พัดลมหลัง พัดลมหลังจะช่วยดูดลมใน PSU ออกไปด้วย ทำให้ความร้อนสะสมไม่มี
                RM X พัดลมหมุนตลอดนี่ครับ
                  แต่เหมือนกับว่ามันร้อนจัดเลยครับ แตะๆนิดเดียวร้อนมาก
                    ผิดปกติครับ ซื้อมือสองมาใช่หรือป่าวครับ เห็นบอกว่าเพิ่งซื้อมา แต่ประกันเหลือ 8 ปี เดาว่าน่าจะเพิ่งซื้อมือสองมา
                    Psu มันไม่น่าจะร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับ Psu ผม 750W 8700k oc 5ghz การ์ด HOF 1080 ti
                    OC ใส่ไฟสุดหลอด ชุดน้ำเปิดชุดใหญ่ เคยลองเทสหนักๆเลย กินไฟ peak ถึง 800กว่า W เกินกว่า psu 750W
                    ของตัวเองอีก ตอนนั้นผมก็กังวลว่าทรมาณ psu ตัวเองไปหรือป่าว ลองจับๆ psu ดูยังไม่ร้อนเลย ผมงงว่าขอบท่านมันร้อนจี๋ขนาดนั้น(ว่าแต่ท่านจับส่วนที่ว่าร้อน ท่านจับตรงไหนของ psuครับ)
                    คงร้อนผิดปกติแล้วครับ แถมดับอีก แต่เรื่องคอมดับ เป็นได้หลายสาเหตุ แต่ psu ก็น่าสงสัยเหมือนกันครับ แนะนำว่า
                    ลองหา psu มาสลับเทสดูครับ ถ้าหาไม่ได้ก็ไปยืม psu ที่ร้านซ่อมคอมต่างๆเทสเลย สเปคท่านกินไฟจริงๆ ยังไงก็ไม่เกิน 300-400W
                    เอา psu ตัวไหนมาเทสก็คงไม่มีปัญหา
                      ถ้ามือสองด้วย ไปเคลมเลยครับ
                        มือ1ครับแกะกล่องมาใหม่ๆเลยครับซิลกล่องยังอยู่ครบ แต่พอดีไปซื้อเขามาประกันมันเดินไป2ปีแล้วครับ เวลาจับจับด้านหลังครับตรงที่เป็นตะแกรงที่ข้างๆไว้เสียบปลั๊กpowerครับ ผมก็ลองหาวิธีทุกวิธีให้อุปกรณ์วิ่งเต็มร้อย เผื่อพัดลมมันจะหมุน แต่ก็เงียบครับ
                          ถ้าคืนของได้ก็คืน
                          โดยทั่วๆไปเคลมนานกว่าคืน
                            อ๋อเปิดเครื่องมาพัดลมติดแล้วครับ แล้วก็ดับ น่าจะมาจากจ่ายไฟน้อยเกินไปแน่ๆ
                              ถ้าจำไม่ผิดรุ่นแรก RM / i มันจะบังคับเปิดพัดลมได้จากตัวโปรแกรมได้นะเสียบสาย คอแซลิ้งลงเมนบอร์ด(ใช่หัวusb2.0รึปล่าวไม่มั่นใจ) ละโหลดโปรแกรมมันมาคุมพัดลมได้
