อาการแบบนี้แปลว่า PSU จ่ายไฟไม่พอหรือเปล่า
  • อาการแบบนี้แปลว่า PSU จ่ายไฟไม่พอหรือเปล่า
    พอดีผมใช้จอ 144hz เสียบกับพอร์ต DVI พอเล่นเกมไปสักพักแล้วมีอาการจอกระพริบเป็นช่วงๆ
    แต่พอปรับเป็น 120hz แล้วมีอาการกระพริบน้อยลง 60hz ไม่เป็นเลย ตรงนี้สามารถฟันธงได้ไหมครับ
    ว่าอาการเป็นที่อะไร PSU จ่ายไฟไม่พอหรือ เกิดจากจอ หรือ การ์ดจอ
    สเปคคอมที่ใช้ประมาณนี้ครับ
    CPU I5-9400f
    GPU GTX 1060 6G
    PSU PSU RAIDMAX RX-600AF 80PLUS
    ใช้มานานแล้วถึงเป็นหรือจอใหม่ ลองเปลี่ยนสายดู ใช้สาย DP หรือ HDMI ดูว่าเป็นไหม..
    1.ตอนปรับลงมา 60Hz ได้ล็อคเฟรมเรทให้วิ่งเท่าจอหรือไม่คือวิ่งที่60เฟรม ถ้าล็อคการ์ดจอจะกินไฟน้อยลง ทำให้ PSU กินไฟไม่เยอะและไม่เกิดปัญหา
    2.ตอนปรับลงมา 60Hz ถ้าการ์ดจอทำงานเท่าเดิม ปั่นเฟรมได้เท่าเดิม ก็ไม่เกี่ยวกับ PSU แล้ว
    -ลองเช็คตามบอกไปข้างบน ทีผมสงสัยคือตัวสาย ถ้ามีสายก็อยากให้เปลี่ยนดู ใช้สาย DP หรือ HDMI ดูว่าเป็นเหมือนกันมั้ย.
    *ใช้จอตัวไหน.
      ผมว่าเป็นที่สายอีกเสียงครับ
        *ใช้จอตัวไหน.
        ตอบนะครับตัวจอเป็นจอ BenQ Zowie XL2411 ตัวนี้ไม่มีพอร์ต DP มีแค่ DVI กับ HDMI ครับ และ พอร์ต DVI ต้องใช้สาย DVI ที่แถมมาจากกล่องเท่านั้น
        ผมเคยซื้อสายมาใหม่แล้วเสียบใช้ไม่ได้ครับ มันแจ้งเลยว่าต้องใช้สายที่แถมมากับตัวจอ ส่วนการใช้งานมานานแล้วครับใช้มานานแล้วครับ
        ตั้งแต่เครื่องเก่าเป็น CPU i7-4790 โดยไออาการจอกระพริบนี่ก็มีตั้งแต่แรกเริ่มเลยครับ กระพริบถี่มากๆ 30วิ กระพริบทีนึงดับไป 1-2 วิถึงติด
        เลยส่งไปเคลม ทาง BenQ เค้าแจ้งว่า เปลี่ยนบอร์ดจอให้แล้ว ผมนำกลับมาเทส แต่คราวนี้ผมเปลี่ยนตัว CPU กับ M/B ใหม่ เป็นตัวด้านบน
        แต่ยังใช้ GPU กับ PSU ตัวเดิม จอก็ยังเป็นอาการเดิมคือ กระพริบแต่รอบนี้น้อยมาก คือนานๆเป็นที 30 นาทีเป็นครั้งดับไป 1-2 วิเหมือนเดิม
        แต่เหมือนจะเป็นเฉพาะเวลาเล่นเกม อยู่เดสทอปผมยังไม่เคยสังเกตุว่าเป็นไหม แต่ผมนั่งเล่น facebook ดู youtube อยู่นานก็ปกติดีครับ
        ผมเลยสงใสว่า CPU กับ M/B เก่าผมมันกินไฟมากเกินไปหรือเปล่าเลยทำให้กระพริบถี่ๆ แบบนั้น เลยเดาๆดูว่าน่าจะเป็นที่ PSU ข้องใจมากครับ
        ตอนนี้
        ตอบข้อ 1. ตอนปรับจอลงมาก็ไม่ได้ล็อคเฟรมนะครับ เล่นตามปกติเลย
        ตอบข้อ 2.ไม่มั่นใจว่าเฟรมเท่าเดิมไหมนะครับไม่ได้สังเกตุมัวแต่โฟกัสว่ามันจะดับไหม แต่คิดว่าน่าจะเท่าเดิมครับ เพราะก็เล่นได้ลื่นๆ
        ไม่มีปัญหาเลยครับ
        ขอบคุณนะครับ
          ผมยังหาสาย DVI-Duallink ที่เสียบแล้วจอมันรับได้ไม่เจอเลยครับ มีแต่เปิดติด แต่ปรับไป 144hz ไม่ได้ T T
            ลองสาย HDMI หรือยังครับ อาการกระพริบเคยเจอเป็นที่สาย เวลาเปิด-ปิดไฟนี่อาการนี้เลยดับไป1-2วิ แล้วเวลาปรับจอเป็น Full HD นี่กระพริบรัวๆถี่ๆ แต่พอเปลี่ยนสายใหม่หายสนิท
            เห็นบางท่านก็ปรับ144Hz ไม่ได้เป็นเพราะสายเหมือนกัน..
            อาการมันก็ตอบยากครับ จอ การ์ดจอ(port) สาย มันต้องสลับเทสถึงจะชัวร์ เลยอยากให้เทสที่มันง่ายๆหน่อยคือเริ่มจากสายก่อน ถ้าเหมือนเดิมก็การ์ดจอ ถ้าหาไม่ได้จริงก็คงต้องยกไปร้านครับ
              เดี๋ยวจะลองเทสดูครับ
                ผมเคยเป็นครับ ส่งเคลม สายdpผมเปลี่ยนใชของ ugreen ไม่ได้ใช้ของเดิม เปลี่ยนเพราะคิดว่าเป็นที่สายเหมือนกัน
                อาการของผมคือ เล่นเกมที่fpsวิ่งสูงๆหน่อยเกิน144 มันจะเริ่มมาละ กระพริบ บางทีค้างจนต้องเปิดปิดใหม่ (ค้างแค่จอ144hz จอแยกอีกจอ70hzปกติดี) ผมส่งเคลมเลยครับ 40วันของกลับมาขายให้พี่เขยเอาไปเขียนแบบ ตอนนี้ถอยตัวใหม่มา เลยล๊อคฟรีซิงค์ไว้เลย แต่เคยเห็นแอบกระพริบสองสามทีตอนเล่นpes2020 เหมือนมันฟรีซิงค์ไปก็ไร้บอย เห็นวิ่งfps200+
                ถ้าบอกจะว่าเป็นที่การ์ดจอหรอ ผมมี2ตัวครับ rx580 8gb เป็นเหมือนกัน
                ณ ตอนนี้ผมยังไม่ได้ข้อสรุปเลยครับ ว่าเป็นที่อะไรกันแน่ กรรม
