เล่น ROM พอเปิด หลายๆจอ แล้วมีปัญหา (มีคลิป)
  • เล่น ROM พอเปิด หลายๆจอ แล้วมีปัญหา (มีคลิป)
    CPU i7-3700 3.4Ghz
    แรม 16G (8x2)
    การ์ดจอ GTX650
    เมนบอร์ด Gigabyte Z77-HD3
    win10
    HDD SSD SATA III 120G
    ข้อมูลเก็บใน NAS แยกต่างหาก
    (ปีที่แล้วเคยเปิดอยู่ 4 จอ สบายๆ)
    ผมได้ทำการเอาไปให้ร้าน เช็คและทำความสะอาดใหม่ เปลี่ยน พัดลมซิ้งค์ CPU และเปลี่ยน HDD SSD จาก 120 เป็น 240G format ลงวินโดใหม่
    แต่เอากลับมา เป็นแบบนี้อ่ะครับ
    อาการเดิม ตอนเปิด 3 จอ
    แต่ถ้าเปิด 1 จอ และดูหนังออนไลน์ไปด้วย ไม่เป็นไร
    อยู่ที่การตั้งค่าของ nox
    ขนาด vram
    ลองดู cpu usage ว่า 100% ตอนเสียงกระตุกไหม
    อย่าเผลอไปปิด virtual memory ล่ะ
    ไม่งั้นก็ลองลง os ใหม่ แล้วสร้างไฟล์ nox ใหม่หมดตั้งแต่ต้นครับ
      เดิมเคยใช้ nox แล้วหม่ลื่นครับ
      ผมเลยมาใช้ memuplay ใช้ได้ดี เคยเปิดได้ 4 จอสบายๆ แต่นั้นเมื่อปีก่อน
      ไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลย ดีฟอล ล้วนๆ
      (ตั้งไม่เป็นนะครับ)
      อันนี้ดูโดยกดที่ task ใช่ไหมครับ
      ที่เป็นกราฟๆ เด่ววันนี้กับไปบ้านจะลองกดดูครับ
      อันนี้กดดูตรงไหนครับ ว่าเปิดหรือปิด
      ใช่ที่ไบออสป่ะครับ
      เหมือนตอนลงโปรแกรมมันฟ้อง แล้วผมก้อเลยไปปรับ จากปิิดเป็นเปิดไปอันนึง
        clearBios
        แล้วตั้งค่า nox ดูครับ
        หลัก ๆ มีปรับไม่กี่ตัว
        i7 4c / 8t + 16GB มันเปิดได้ 5 จอ + สบายอยู่แล้ว
        แต่แรมการ์ดจอน้อย คืออุปสรรค
        ส่วนกรณีเสียงกระตุก ถ้าเป็นเฉพาะตอน cpu โหลดหนัก ก็ต้องปรับตรงนี้ก่อน
          ตอนติด ROM จำใด้ว่าแทบไม่ปิดคอมเลย 100% ลากยาวๆ พักคอมแค่ช่วงเสิฟปิด
          แกะบอร์ดมาดูครั้งล่าสุด ซิลิโคนภาคจ่ายไฟ cpu ถึงกับยางออก แสดงถึงความร้อนสะสม ขนาดมีซิ้งค์นะเนี่ย
          ของ จขกท มีซิ้งค์แค่ด้านเดียว แถมไช้กะ i7 อีก ผมว่าบอร์ดอาจจะเริ่มออกอาการมั้งนะ
          โหลดน้อย(จอเดียว)ไม่เป็นไร แต่พอเริ่ม 3+ จอ cpu เริ่มกินไฟหนัก ภาคจ่ายไฟ cpu เลยออกอาการ
            ของผมเคยเป็นคล้าย ๆ กัน คือมีจอนึงโหลด cpu เยอะน่าเกลียด
            เลยลบไฟล์ nox แล้ว copy จากอีกจอมา ก็หายครับ
            ตอนนั้นคุมให้จอนึงไม่เกิน 4-5 % เลยเปิดได้ประมาณ 20 จอ
            แต่ถ้าเน้นลื่น ๆ ก็เปิดได้เป็นสิบจอนะ r5 2600 + rx580 8gb
            nox นี่เรียกไฟ cpu โหดจริงครับ ผมก็รัน 24/7
            จับลด clock เลย
              จาก เปิดเครื่อง
              1 จอ
              2 จอ
              3 จอ
                ตอน 3 จอและ
                3 จอตอนเอ๋อ
                  ตอนแรกไม่ค่อยเอ๋อ แต่พอขยายจอใหญ่แล้ว เอ๋อเลยครับ
                    Originally posted by taibkk View Post
                    clearBios
                    Clear bios ทำอย่างไรนะครับ
                    แต่ตัวนี้ผมพึ่งฟอเมต และลง วินโด้ ลงโปรแกรม menu play ใหม่นะครับ
                    แรมการ์ดจอน้อย คือการ์ดจอมันไม่ไหวเหรอครับ
                    หรือเสีย เพราะเดิมเปิดได้สบายๆ
                    สอบถามเพิ่มครับ
                    Cpu กับบอร์ดนี้ ขับได้เต็มที่เป็นการ์ดจอตัวไหนอ่ะครับ
                      Vram มันใช้เกิน 1GB อยู่แล้วล่ะครับ
                      ทีนี้ถ้าเกินไม่มาก gpu-copy ขยับเล็กหน้อยหรือชั่วขณะ ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
                      แต่ถ้า gpu-copy ขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับ cpu โหลดสุด ระบบก็อาจจะเอ๋อให้เห็นครับ
                      ถ้าให้ผมลองแก้ ผมจะหาการ์ดจอที่ vram มากกว่านี้มาเทส
                      หรือลองลดขนาดภาพลง เพื่อลดการใช้ Vram ลงอีกหน่อย แล้วดูผล
                        ดูจากอาการน่าจะเป็นการ์ดจอ vram ไม่พอนะครับ
                        เพราะ spec ของท่านดูดีกว่าของผมอีก แต่ดันเปิดได้น้อยกว่า
                        ขั้นต้นก็ลองหาการ์ดจอ vram เยอะ ๆ มาเสียบละใช้ดูก่อนครับ
                        PC เปิดได้เต็มที่ 8 จอ (Nox 6 จอ + Memu 2 จอ)
                        Notebook เต็มที่ 5 จอ (Nox 1 จอ + Memu 4 จอ)
                        PC --> i5-6500 + ram 24 Gb + RTX 580 4 gb
                        Notebook --> Ryzen 3 2200u (2 core 4 thread) + ram 12 Gb
                        การตั้งค่าแบบเน้นเปิดได้เยอะ ๆ ไม่เน้นลื่นมาก แค่พอเดินได้
                        Cpu : 1 core
                        ram : 1 Gb
                        Resolution : ต่ำสุด (Mobile phone)
                        Graphic : Direct X
                        คิดว่า i7 น่าจะเปิดได้ซัก 12 จออยู่นะครับ
                          เห็นแล้วก็คิดถึงนะ เกมส์สนุกดี
                          แต่พังตรงเดลของไม่ใด้ ขายเอ็มก็ลำบาก เหมือนเล่นผลาญเวลา,ค่าไฟ แบบเรื่อยๆ ไม่ใด้อะไรตอบแทนคืนมา
                          เลยเลิก ทั้งที่ยังไม่เบื่อเกมเลย
                            เดลของได้ครับท่านหรอย
                            สายฟรี --> รับดึงอุปกรณ์ที่ขายไม่ออก หรือพวกอุปกรณ์ออพแมว 4 แถว ราคาก็เซิฟใหม่ m ละ 50 บาท เซิฟเก่า 7-10 บาท
                            สายเติมตัง --> Gift พวกของที่ติดประมูล จะได้ราคาครับ
                            แต่พอดีผมสายฟรีเน้นเปิดหลายจอฟามของขายแล้วก็รับดึงขยะเอาครับ เงินที่ได้ก็เอามาอัพคอม
