เล่นเกมส์แล้วเด้ง หาสาเหตุไม่เจอ
  • เล่นเกมส์แล้วเด้ง หาสาเหตุไม่เจอ
    สเปคคอมฯ
    MB = gigabyte aorus z390i-pro wifi
    CPU = i7 8700k
    RAM = G-skill Ripjaws 4 8GB
    VGA = gigabyte aorus GTX1070 8G
    M.2 ssd = samsung 960 EVO 256GB
    HDD = WD Green 1T
    PSU = CM silent pro 850w
    อาการ = ใช้งานโปรแกรมอื่น ๆ ได้ปกติ แต่เล่นเกมส์ออฟไลน์ ประมาณ5 - 10 นาที เด้งออกจากเกมส์ เป็นทุกเกมส์ ความร้อนการ์ดจอไม่เกิน70องศา ลองเทส 3DMark , Basemark หรือโปรแกรมเทสอื่น ๆ ไม่ผ่าน ขึ้น error
    ตอนนี้กำลังคิดว่าจะลองเพิ่มแรมเป็น 16GB แต่กลัวจะแก้ปัญหาผิดทาง จึงลองมาถามเพื่อนๆ ดูก่อนครับ รบกวนผู้รู้ช่วยชี้เป็นแนวทางว่าจะเริ่มจากจุดไหนก่อน
    ไดร์เวอร์การ์ดจอ
    วินโดวส์
      ไดร์เวอร์การ์ดจอ
      วินโดวส์
      อัพไดรเวอร์การ์ดจอแล้วครับ 430.86
      OS Windows10 64bit Version 1809 os bulid 17763.557 ลองเปลี่ยนวินโดวน์หลายตัวก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ
      **เพิ่มเติม ก่อนหน้านี้เล่นเกมส์ได้ปกติ หลังจากเปลี่ยนบอร์ดใหม่แกะกล่อง และ เปลี่ยนการ์ดจอมือสอง จับมาลงวินโดวน์ เล่นเกมส์ก็มีอาการเด้งครับ
      การ์ดจอใช้งานอื่น ๆ ไม่มีปัญหาอะไรให้เห็นเลย ใครมีโปรแกรมเทสการ์ดจอว่าเสีย อยากลองเอามาทดสอบดูหน่อยครับ
        ง่ายๆเลยถ้าสงสัยการ์ดจอก็หาตัวอื่นเปลี่ยนเทสคหรือเอาการ์ดไปเทสเครื่องอื่น..อย่างหลังนี่เทสได้ชัวร์ๆว่าการ์ดปกติหรือเปล่า
        ตอนเล่นเกมกิน Ram ไปเท่าไหร่ Ramไม่พอไม่ทำให้เกมเด้งนะแค่หกระตุกกับหน่วง..
        ไม่ได้ปิด Pagefile ของวินโดว์ใช่มั้ยครับ.
          ถอดการ์ดจอไปลองใส่เครื่องอื่น เป็นวิธีง่ายครับ เดี๋ยวจะลองดูครับ
          * เวลาเล่นเกมส์ใช้ CPU 10% , RAM 90% , GPU 20%
          ** pagefile ไม่ได้ตั้งปิด ตั้งเป็น auto ครับ
            ทดลองเล่นเกม WWZ กับ FarCry 5
              ไม่เกี่ยวกับแรม ต่อให้แรม 4GB ก็ไม่เด้ง
              ได้ oc ไหม
              ถอดการ์ดจอออก แล้วเทสดู
              ถ้าเด้งอีก จะได้สบายใจ ไม่เกี่ยวการ์ดจอ
              ถ้าไม่เด้ง ก็ต้องไล่ต่อ
              ลองต่อสายไฟเลี้ยงการ์ดจอ แยกสายกัน
                ได้ oc ไหม
                ไม่ได้ oc ครับ
                พรุ่งนี้จะเอาการ์ดจอไปลองเทสกับเครื่องดูครับ
                ในใจตอนนี้คิดว่าเป็นที่ PSU กับ VGA ซัพพายตัวนี้ซื้อมานานมาก ส่วนการ์ดจอก็เป็นมือสองดูภายนอกสวย
                ตอนใช้โปรแกรมเทส 3Dmark มันก็ไม่ค้าง ไม่กระตุกนะ เพียงแต่รันไม่จบ ไม่มีคะแนน
                  ไม่ได้ oc ครับ
                  ลองต่อสายไฟจาก PSU เข้า VGA แยกคนละสายดูยังครับ ตอนนี้ต่อแบบไหน..
                    ลองเอาการ์ดจอไปทดสอบเครื่องอื่น เล่นเกมส์ได้ ไม่มีปัญหาครับ
                    สายไฟจาก PSU เข้าการ์ดจอ 8+6 เสียบคนละเส้นกันครับ
                      ลอง flash หรือ update BIOS ดูครับ ผมก็เจออาการแบบนี้เคยเล่นได้ปกติ แต่อยู่ๆก็เด้ง ค้าง เทสอะไรก็ไม่ผ่าน งมจนจะเอาไปเคลมทั้งบอร์ด แรม CPU การ์ดจอ เพราะคิดว่าเสียแน่นอน แต่พอ flash BIOS แล้ว อาการที่เจอมาหายไปหมดเลยครับ
                      ** อีกประเด็น ลองเช้คพวกสายพ่วงต่างๆดูครับ ล่าสุดผมเจอ test PSU ไม่ผ่าน เล่นเกมส์เด้งออกอย่างกะลูกบอล flash BIOS ก็ไม่หายคิดว่า PSU ไปแล้วแน่ๆ แกะมาเจอสายหลวม กดเข้าไปแน่นๆ เปิดเครื่องดีมาเหมือนเดิม
                      ลองค่อยๆไล่ดูทีละจุดครับเรื่องแบบนี้บางทีมันเส้นผมบังภูเขา
                        อาการนี้ผมเคยเจอกรณีที่ไปแอบปิด Pagefile เล่น แล้วมันแจ้งว่าแรมไม่พอ หรือบางเกมไม่แจ้งแล้วเด้งออกเลย
                          ในส่วนของ Pagefile ไม่ได้เข้าไปปรับแต่งนะครับ
                          วันนี้ว่าจะยกเครื่องไปที่ร้านให้เขาเช็คดูครับ อะไหล่ที่บ้านผมไม่มีให้ลอง สงสัยต้องเสียตังค์ก่อนละมั้งงงง ..
                            ตอนมันเด้งบ่อย ๆ ผมเลยแก้ไขด้วยการ update BIOS เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด แต่ก็ยังไม่หายครับ
                            สายต่าง ๆ ลองถอดแล้ว เสียบใหม่ พวกสาย 24pin สายไฟเลี้ยง cpu สายการ์ดจอ ด้านหลังพอร์ต I/O ก็ลองแล้วครับ
                            ไม่รู้ว่าเป็นที่ hardware หรือ software งงละครับ
                              ยกไปที่ร้านแล้วครับ ช่างเอาซัพพายมาเปลี่ยนใหม่ เปิดเกมส์เล่นได้ประมาณ 20 นาที ไม่เด้ง ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ซัพพายหรือเปล่า ยังไม่ลองทดสอบซัพพายตัวนี้ว่าเสียจริงมั้ย ด้วยที่ไม่มีเวลามากจึงขอยกกลับบ้านมารอซื้อซัพพายตัวใหม่ครับ
                              อายุมันก็ 7 ปีกว่าแล้ว คงได้เวลาเปลี่ยนตัวใหม่ ใช้งานมาตลอด เปิดใช้เกือบทุกวันแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วละ
                              ขอบคุณทุกๆคำตอบของเพื่อน ๆ นะครับผม
