เล่นเกมส์กระตุกทุกๆ 5 ถึง 10 วิ
  • เล่นเกมส์กระตุกทุกๆ 5 ถึง 10 วิ
    ผมใช้เคยใช้การ์ด rx560 2 หรือ 4 gb จำไม่ได้ กับทั้งสองเครื่องสเปคด้านล่าง เล่นเกมส์เดียวกันปรับเท่ากันหมด ลื่นหัวแตก ไม่มีปัญหา ลองกับ dmc5 แต่พอเปลี่ยนมา gtx1060 3g กลับมีอาการกระตุกทุก 5-10 วิ ตอนโหลดเกมส์มีค้างไป 1-2 วิ แบบงงๆ บางเกมส์ก็เป็นแต่น้อยมาก แต่ก็มีอาการให้เห็นเล็กน้อย ในขณะที่ตัว rx560 ไม่มีอาการเลย พอบอกได้ใหมครับว่าเป็นเพราะอะไร เพราะที่ผมเข้าใจคือ rx560 เบากว่า 1060 3g อีกใช่ใหมครับ ยังไม่อาการกระตุกเลย แต่ 1060 3g ที่แรงกว่ากลับมีอาการ ปล. Driver ใหม่ล่าสุดทั้งสองเครื่อง
    cpu: Intel g5400
    mb: Asrock h310m hdv
    ram: ddr4 2400 8gb(ไปแยกคู่ของเครื่อง16gbมา)
    SSD windows + hdd game
    psu: 600w เก่า(อายุน่าจะเกิน 7 ปี ไม่เคยมีปัญหา)
    cpu: Intel g4560
    mb: จำไม่ได้ แต่ซื้อมาใหม่เหมือนกัน
    ram: ddr4 2400 8gb(สเปคเหมือนชุดแรกเลย)
    psu: 600w ใหม่
    Update : ล่าสุดเปิด youtube ก็เป็นละครับ อาการเหมือนเปิด slowmo ชั่วขณะ
    อาจจะเป็นที่ VRAM ของการ์ดจอ ลองปรับต่ำหมดดูซิว่าหายไหม
    ถ้ายังไม่หาย อาจเป็นที่ การ์ดจอมันกินไฟเพิ่ม ลองถอดไฟอื่นๆที่ไม่จำเป็นออกให้หมด ถ้าใช้ psu ธรรมดามักไม่มี pci-e 6pin มาให้ก็มักจะใช้สาย 12v แปลง ซึ่งอาจจะดึงกันหากเสียบอุปกรณอื่นๆด้วย
      ถ้ายังไม่หาย อาจเป็นที่ การ์ดจอมันกินไฟเพิ่ม ลองถอดไฟอื่นๆที่ไม่จำเป็นออกให้หมด ถ้าใช้ psu ธรรมดามักไม่มี pci-e 6 pin มาให้ก็มักจะใช้สาย 12v แปลง ซึ่งอาจจะดึงกันหากเสียบอุปกรณอื่นๆด้วย
      1060 3g มี ต่อไฟ 6 pin 1 หัวแยกมาเลยครับ หัวแท้เลยจาก psu ไม่ได้แปลง ส่วนปัญหาที่ vram ผมก็แอบคิดเหมือนกัน ถ้าเป็นที่ vram จะมีวิธีแก้นอกจากปรับภาพลงใหมครับ ขอบคุณครับ
        ddu amd/nvidia ทิ้งอีกรอบ
        เช็คความร้อน
        เช็ค gpu-z ดูว่าเชื่อมต่อการ์ดที่ความเร็วเท่าไร
        ถ้ามีอาการเดียวกันทั้ง 2 เครื่อง
        การ์ดอาจจะมีปัญหา
          เช็คความร้อน
          การ์ดอาจจะมีปัญหา
          ไม่ทราบว่าดูความเร็วเชื่อมต่อยังไงครับ ตอนนี้ถึงขั้นลง driver ไม่ได้แล้ว ปล.ใช้ ddu ลบครับ ลองเปลี่ยน version driver แล้วก็ยังลงไม่ได้
          Sent from my SM-G955F using Tapatalk
            ก่อนอื่นทำดังนี้ครับ
            ตัดเนต แล้วค่อยติดตั้งไฟล์ที่โหลดมา
            ลงเสร็จค่อยต่อเนต
            จากนั้นเทส 3d แล้วดูความเร็วตรงบัสอินเทอเฟส ถ้าทำงานที่ 3.0 x16 ก็ปกติครับ
              ลงเสร็จค่อยต่อเนต
              ได้ผลแบบนี้ครับ แต่...ยังลง driver ไม่ได้ ถึงแม้ลง win 10 ใหม่แล้ว
                Driver โหลดมาลงเอง ลงไม่ได้ แต่ลงโดยใช้ nVidia Experience ได้เฉยเลย เดี๋ยวยังไงขอเทสสักพักแล้วถ้ามีปัญห่จะกลับมาupdateอีกทีครับขอบคุณครับ
                  ตัดเนตแล้วค่อยติดตั้งไฟล์ไดรเวอร์ครับ
                  กดตรงเครื่องหมายคำถามครับ
                  ปกติมันจะขึ้นวิ่งที่ 3.0 x16 เวลาโหลดกราฟิก
                    [ATTACH=CONFIG]4367713[/ATTACH]
                    ลองทำตามทุกขั้นตอน ตามที่บอกมาแล้วครับล่าสุดยังเป็นเหมือนเดิมตอนนี้ถอดใจแล้วครับถอดเตรียมเคลมลูกเดียว กำลังกลัวอยู่อีกอย่างว่าจะเกี่ยวอะไรกับ Power Supply หรือเปล่าเพราะไม่งั้นนี่ต้องรื้อกันยกใหญ่เลยเพราะไม่รู้ว่ามีอะไรเสียอีกบ้าง
                    มันใช่อาการไฟไม่พอหรือเปล่าครับไม่ทราบว่าจะเช็คยังไงได้บ้างว่าไฟที่จ่ายให้การ์ดจอมันพอหรือไม่พอปลผมมีโอกาสได้ลองแค่เครื่องเดียวอีกเครื่องหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพฯครับ แต่เท่าที่จำได้ก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันตอนเสียบเล่นครั้งแรก คือมีอาการภาพชงัดเป็นจังหวะจังหวะ
                      format ลงวินโดวส์ใหม่
                        ลงใหม่แล้วครับ ไม่หาย แต่ที่ไม่รู้คือมันเป็นเพราะการ์ดจอ หรือ power ด้วย
                          เทสกับกี่เครื่องครับ ?
                          แล้วกี่ psu ?
                          สรุปตัดเนตแล้วก็ลง driver ไม่ได้ ?
                          ลองเสียบใหม่อีกครั้งครับ อาจจะต้องใช้วิธีปรับองศาการ์ดจอเล็กน้อย กรณีลง driver ไม้ได้
                          ถ้ายังไม่ได้ก็ต้องเคลม
                            แล้วกี่ psu ?
                            เครื่องเดียวครับ อีกเครื่องอยู่อีกที่ เดี๋ยวกลับไปลองอีกเครื่อง แต่จำได้ว่าเคยใส่อีกเครื่องที่ว่านี้มาก่อนแล้ว ก็มีอาการชะงักเป็นช่วงๆเหมือนกัน แต่ตอนแรกคิดว่าปกติ
                              มือสองเหรอครับ1060 ผมใช้แค่960 vram2gb ปรับกากสุดก็ยังเล่นได้อยุ่นะdmc นานๆมันจะกระตุกทีเวลาโหลดแมฟ ไม่กระตุกถี่ๆ อีกอย่างนะกินไฟน้อยจะตาย1060 ทั้งระบบจขกท300wเองนิ ถ้าpsuมันเสีย แรงดัน12v 5v มันจะลด แค่เปิดเกมส์มันก็ดับแล้ว
