พอดีจะซื้อมาใช้กับ OC CPU แต่ไล่อ่านดูแล้วเห็นมีแต่ความเสี่ยงจะรั่วทั้งนั้นเลย จริงมั้ยครับ
ชุดน้ำมีโอกาสรั่วสูงจริงมั้ยครับ
น้ำอะไรล่ะครับ ปิดหรือเปิด
ถ้าน้ำเปิดอยู่ที่ฝีมือคนทำครับ ก่อนจะใช้งานจริงๆ ก็เดินระบบน้ำทดลองก่อน แล้วค่อยเปิดเครื่องไม่รั่ว ไม่ซึมก็โอเค
แต่ทั้งปิด ทั้งเปิด ก็ต้องดูแลรักษามัน อย่างน้อยก็ควรถอดออกมาทำความสะอาด ดูสภาพสักปีละครั้ง ที่จะเสื่อมคือโอริงครับ
ถ้าไม่อยากเสี่ยงก็ซิ้งค์ลมดีที่สุด แต่ไม่ได้หมายความว่าติดไปทีเดียวมันจะอยู่ไป 10 ปี อย่างน้อยๆ ควรถอดออกมาทาซิลิโคนใหม่สัก 2-3 ปีครั้ง
ให้บอกตรงๆ แบบไม่ต้องปลอบใจคือ มี และมีทุกตัวในโลกตอนนี้ครับ
การเล่นน้ำ จะต้อง maintenance ดูแล รักษา ตรวจตรา เรื่อยๆ
เพราะระบบน้ำที่มันอยู่ได้ เพราะมียางตามฟิตติ้ง ข้อต่อ ปิดไม่ให้น้ำออกมา ก็เท่านั้น
ทุกจุดที่มียาง เสื่อมสภาพได้หมดครับ ไม่เว้นแม้จะของแพง ของถูก
คนที่ยังไม่รั่ว ก็คือ ยังไม่เสื่อมสภาพ หรือ เริ่มเสื่อมสภาพ เค้าก็ดูแล เปลี่ยนใหม่ ให้ใช้ได้อยู่ตลอด
แต่ถ้าคิดว่าจะใช้แล้ว ใช้เลย ไม่ดูแล แบบนี้ อย่าใช้ครับ เพราะสักวันมันรั่วแน่นอน
ส่วนพวกที่แบบเพิ่งซื้อมาแล้วใช้ไม่นาน รั่ว อันนั้นก็ถือว่าเกรดต่ำ หรือไม่ก็ตก QC ไปครับ
น้ำปิด เท่าที่ตามอ่านมา มีโอกาสรั่วครับ
แต่ดูแล้วน่าจะ % น้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้ทั่วโลก
เห็นเวบบอร์ดนอก น้ำปิดระเบิดกระจาย ของเหลวเลอะเต็มเคส
แต่ร้องเรียนไปที่ผู้ผลิตดัง เค้าก็ชดใช้ค่าเสียหายให้ สงสัยอยู่ในระยะประกัน
ผมก็เพิ่งเปลี่ยนมาใช้น้ำปิด เพราะ sink ยักษ์มันติดแรมทรงสูง
แต่กะว่าจะใช้สักพักล่ะ 555 รู้สึกเสียว ๆ เวลาโหลดหนัก ๆ
ไม่อุ่นใจเท่า sink ลมเลย
Originally posted by aekinpark View Postผมใช้มาสักพัก ชุดน้ำเปิด รั่วยากมากครับ ประกอบเสร็จจะมีระบบตรวจสอบน้ำรั่วก่อนเปิดใช้งานจริง
แต่ก็แนะนำให้ใช้ของที่มีคุณภาพดีสักหน่อย ตอนนี้ใช้แบบสายยางอยู่ ว่าจะเทรินโปรไปเล่นท่อแล้วครับ
ท่อ กับ สายยาง ต่างกันเยอะมั้ยครับ
อยากสวยๆต้องใจเย็นๆ มือใหม่สั่งมาเผื่อเลย ผมตอนใหม่ๆ นี่เสียเยอะเหมือนกัน
มันมีข้อดี ข้อเสียคนละอย่าง เพียงแต่ซิ้งค์ลมมันดูแลง่ายกว่าแค่นั้น
น้ำ มันมีความจุความร้อนสูงกว่าอากาศ ชุดน้ำปิด มันก็ไม่ได้รั่วง่ายๆ ถ้ากังวลมากก็หมั่นเช็ดเดือนละครั้ง
น้ำเปิด มันไม่ได้รั่วง่ายขนาดนั้น ถ้าของยี่ห้อดีๆ มีมาตรฐาน มันไม่รั่วไม่ซึมหรอก ส่วนหนึ่งผมบอกแล้วว่าอยู่ที่ฝีมือคนประกอบด้วย เพราะจริงๆ โอริงของฟิตติ้งมันแน่นมากๆ นะ
ลองเอาฟิิตติ้งท่อตรง xspc มาใส่ท่อหมุนแน่น แล้วดึงดู ไม่ได้หลุดง่ายๆนะ ไม่งั้นคนใช้น้ำเปิด น้ำไม่ท่วมเคสกันไปหมดแล้วเหรอ
Originally posted by ToehNarak View Postมันมีข้อดี ข้อเสียคนละอย่าง เพียงแต่ซิ้งค์ลมมันดูแลง่ายกว่าแค่นั้น
- - - Updated - - -
ขอบพระคุณทุกท่านคร้าบ
