การดูแลรักษายากไหม ระบบน้ำ แล้วต้องเิติมน้ำยายังไงแบบไหน ผมพึ่งจะมาใช้ระบบน้ำครั้งแรก ว่าจะไปเล่น CoolerMaster Liquid Cooling Seidon 240M แต่กลัวการดูแลรักษา ต้องดูน้ำบ่อยๆ แบบนี้หรือป่าว ถ้าน้ำแห้ง จะต้องซื้อน้ำยาจากไหนมาเติม หรือว่าเติมน้ำเปล่าวๆ ได้เลย ส่วนตัวผมใช้ 212 evo อยู่ หรือท่านไดมีแนะนำตัวอื่นบ้าง ครับ
การดูแลรักษายากไหม ระบบน้ำ แล้วต้องเิติมยังไงแบบไหน
ระบบปิด ใช้ยาวๆคับ
แต่ ยาวเกินก็ไม่ดี
เพราะหม้อน้ำใหม่ๆ ภายในมันมีพวกตะกอนเยอะ
ใช้ไปนานๆ ตะกอนมันจะไปอุดฟินบล๊อก
ต้องถอดมาล้างบ้างแหล่ะ
แล้วจะรู้ได้ไง ก็ดูอุณหภูมิ ถ้ามันสูงกว่าวันแรกที่ซื้อมา ก็เตรียมรื้อไล่น้ำใหม่ได้เลย
ส่วนน้ำแห้ง มันไม่แห้งคับ เพราะมันเป็นระบบปิด ไม่มีทางระเหยออกได้แน่นอน
Originally posted by Soepoe View Postระบบปิด ใช้ยาวๆคับ
แต่ ยาวเกินก็ไม่ดี
Originally posted by asus1112 View Postถอดมาล้าง ก็สามารถ ล้างด้วยตัวเองใช่ป่าว อะครับ แล้วก็ใส่น้ำเข้าไปใหม่ หรือว่าต้องใส่น้ำยาหล่อเย็นเข้าไปใหม่ อะครับ
เพราะมันมีช่องสำหรับเติมน้ำ เวลาไล่ลมจะง่ายกว่า (ถ้าไม่ใส่ถังพักเพิ่ม)
Originally posted by osxp View Post
ไล่โคตรง่ายเลยละคับ หม้อน้ำที่มี ฝาเติมบนหัว
เหมือนกับหม้อน้ำรถยนต์ ที่มีฝาเติมบนหัวหม้อ เปิดฝาไว้แล้วสตาทรถ มันก็จะดูดแล้วฟองก็จะลอยออกมาตุ๊บป๊องบนหัวหม้อน้ำจนหมด
แล้วเติมเอา
ต่างกับระบบปิดสนิทอย่างของผม (Intel)
นั่งเคาะหม้อน้ำครึ้งวันกว่าอากาศจะเกือบหมด ย้ำว่าเกือบ... แต่ยังไม่หมด - -*
ท้อใจ เพราะอากาศมันเป็นฟองเล็กๆ ไม่หมดสักที
ไม่เหมือนกับพวกมีถังพัก เติมน้ำในถังแล้วเดินปั้มเอาเลย ไม่ต้องไล่ เดี๋ยวมันหายไปเอง แต่ระบบปิดทำงั้นไม่ได้ ไม่งั้นน้ำในระบบจะขาด
Originally posted by Soepoe View Postไล่โคตรง่ายเลยละคับ หม้อน้ำที่มี ฝาเติมบนหัว
แล้วเติมเอา แต่หม้อน้ำ แห้งเราจะรู้ได้ยังไง ละ แล้วการล้างทำความสอาดผมก็ยังทำไม่ค่อยเป็น ถอดมาล้างาฟินบล๊อก อะไรประมาณนี้อะครับ
Originally posted by asus1112 View Postถ้าน้ำในระบบขาด มันก็จะพังใช่ป่าว อะครับ แล้ว แล้วน้ำ ที่จะเติมลงไปต้องเป็นน้ำยาหล่อเย็น หรือว่า น้ำเปล่าวๆ อะครับ
แต่ใช้ไปนานๆ มันก็มีโอกาสตันได้ ถ้าถึงตอนนั้นแล้ว ก็ต้องรื้อมาล้าง แล้วเปลี่ยนน้ำยาใหม่หมด
ลองดูรีวิวผ่าปั๊มจากเว็บนี้ดูครับ จะเห็นว่าน้ำด้านในมีน้อยมากๆ แค่ประมาณครึ่งถ้วยตวงเอง (ของ Seidon จะเป็นน้ำสีเขียวๆ)
จากรีวิวบอกว่าเป็นน้ำยาหล่อเย็น ethylene glycol กับ propylene glycol
http://www.legitreviews.com/120mm-wa...-inside_129601
Originally posted by osxp View Postถ้าน้ำไม่รั่วออกมา มันก็ยังอยู่เท่าเดิมตลอดครับ
ขอบคุณครับ เดียว จะลองศึกษาไปเรื่อยๆ ก่อน ตอนนี้กำลังตัดสินใจ ว่าจะเอาอะไรดี ระหว่าง samsung 840 128gb pro กับ CoolerMaster Liquid Cooling Seidon 240M แต่ส่วนตัวผม cpu ไม่ได้ oc แต่อย่างได เพราะทำไม่เป็น แต่อยากได้มาใส่เพื่อความเท่นิดหน่อย
propylene glycol
ผมแน่ะนำ ถ้าชุดน้ำปิด ได้ผ่า ไล่น้ำใหม่
ให้ใช้น้ำกลั่นคับ
เพราะผมลองซื้อสาร propylene glycol จากร้านฮงฮวด(ขายเคมี)
เป็นสีขาวใสเหนียวนิดๆเหมือนของเดิมนั่นแหล่ะ
แต่กลับกลายเป็นว่า ไล่ยากมาก ไม่ยอมลงหม้อ ไล่ยังไงก็ไม่เต็มหม้อเพราะน้ำ มันหนืด
ก็เลยถ่ายทิ้ง ใส่น้ำกลั่นไป
สารตัวนี้เป็นสารทำให้ผิวตึง และใช้เป็นน้ำยาหล่อเย็นในประเทศหนาว
