สอบถามเรื่อง Pump 500 l/hr ควรเลือกหม้อน้ำแบบไหน
  • สอบถามเรื่อง Pump 500 l/hr ควรเลือกหม้อน้ำแบบไหน
    ผมกำลังจะหัดเล่นชุดน้ำ อย่างสอบถามท่านๆว่า
    กำลังของปั็ม Pump 500 l/hr สามารถใช้หม้อน้ำสัก 3 ตอนได้ไหมครับ หม้อน้ำหลายตอน กับความยาวของสายยาง
    จะเกี่ยวกับกำลังขับของปั้มไหมครับ
    อยู่พัทยาหรอคับ อิอิ ผมใช้ปั้มPump PMP-400+ฝาโม ใส่หม้อ4ตอนหนาน้ำไหลสบายๆ
      บอกชื่อรุ่นปั้มมาเลยครับ ปั้มน้ำคอมมันดูแต่ปริมาณน้ำไม่ได้ครับต้องดูที่ความดันที่ปั้มทำได้ด้วย
      เพราะในระบบมันไม่มีแค่ปั้มครับ ยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่คอยอั้นน้ำอีก
      ถ้าระบบมีแต่บ๊อก cpu กับหม้อน้ำ tt p500(ตัวนี้ก็ 500 l/hr เหมือนกัน) ผมเคยใช้ก็ไหวครับ
      หม้อส่วนมากหม้อหนาจะอั้นน้ำน้อยกว่าหม้อบางครับ
      ขนาดความยาวของสายก็มีผลครับสายยาวก็จะอั้นน้ำมากกว่าครับ อีกอย่างตำแหน่งการวางก็มีส่วนครับ
        เป็นชุด TT 760i ครับ ว่าจะโมเอา หม้อ 2 ตอนมาใส่เพิ่มครับ
          ถ้าไม่ OC โหดๆ .... สบายครับ สำหรับกำลังปั๊ม P500
          Loop ผมใช้ CPU Block - GPU Block - BlackICE 3 ตอนบาง... น้ำกลับถังยังแรงอยู่ครับ
          ภาพตอนใชักับสายยาง 1/2 ....
            TT 760i ใช้ปั้ม p500 ครับ เพิ่มหม้ออีกตัวไม่น่ามีปัญหาครับ แต่ก็ไม่แน่ใจมากครับเพราะบ๊อก cpu ตัวนี้ดูน่าจะอั้นน้ำพอตัวครับ
              ใช้หม้อน้ำที่ไม่เกินขนาดความหน้า 45mm ครับผมแล้วควรใช้สายยางขนาด 3/8 พอครับผม เพราะจะได้ไม่หนักเป็นภาระของปั้มครับผม
              ถ้าอยากเล่น 3 ตอนก็เล่นแค่รุ่นที่หนา 30mm-35mm พอครับผม
                [ATTACH=CONFIG]2107693[/ATTACH]
                สวยงามมากครับ Mr.balloon
                ว่าจะลองโมเปลี่ยน บล็อค CPU ใหม่เหมือนกันครับ เพราะดูรีวิวแล้ว TT 760i คะแนนได้ 4/10 เองครับ ซิ้งลมสมัยใหม่ยังเย็นกว่าเลย
                ถ้าเป็น 3 ตอนบาง หนา 30mm-35mm +กับ ที่มีเดิม 1 ตอน เป็น 4 ตอน จะไหวไหมครับ เผื่ออยากใช้ 3 ตอนต้องถอดของเดิมออกรึป่าวครับ
                  ผม ลองใช้ตัวนี้ครับ
                  สเปคตามนี้ครับ
                  ถ้าจะเพิ่ม หม้อน้ำ 2 ตอนบาง จะต้องซื้ออะไรเพิ่ม และขนาดครับ (แบบไม่เคยเล่นและไม่มีความรู้เลยครับ รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ)
                  ขอบคุณทุกท่านที่ชี้แนะครับ ขอให้ร่ำรวยกันทุกท่านครับ
                    หม้อ, fitting barb 3/8 2 ตัว, ตัวรัดสายยาง 2 ตัว, พัดลมตำจำนวนตอนของหม้อ, สายยางถ้าเหลือก็ไม่ต้องซื้อครับใช้ของเก่า ^_^
                      จะได้ไม่เป็นภาระของปั้ม 555 ชอบจังอันนี้ ครับ
                        ขอบคุณมากครับท่าน atriam
                          สำหรับผม อย่างอื่นไม่เน้น ถ้าอยากให้เย็น ใช้พัดลม 3800 รอบ ขึ้นไป
                            เห็นด้วยครับ เคยใช้อยู่มันคุมอุณภูมิดีมากครับ ผมมีตัว 4500 รอบ ได้ใช้หน้าร้อนแน่นอน
                            เสียงดังรำคาญหูไปบ้าง แต่มันดีต่อคอมฯ สุดที่รักของเรา
                              ผมว่าดังจนน่ารำคาญมากกว่าครับ ยิ่งตัวเล็กยิ่งดัง เพราะรอบจะสูงกว่าตัวใหญ่ๆ 8 ซม. 6000 รอบ อย่างนี้ ได้เย็นเสียงแล้ว หงุดหงิดเลย
                              ตอนนี้อยากลองอะไรแปลกๆบ้างแล้ว เช่น หม้อน้ำ 9 ซม.+ ปั๊ม 300L/h + Block CPU เอาพื้นๆ แบบนี้ก่อน พวกถังพัก Flow อันนี้เป็นเครื่องประดับ
                              เรามาดูทิศทางการไหลของลม ดีกว่าครับ
                              รูปนี้ ลมเข้าด้านหน้า ออกด้านหลัง และด้านบน(พัดลม2 ตัว) เคสบางรุ้นมีพัดลมด้านหลังตัวเดียว ยิ่ง flow อยากกาศให้ไหลเวียนเร็วขึ้นเท่าไหร่ อุณภูมิในเคสก็จะสะสมน้อยไปด้วย และยังต้องดู ขนาดทางลมเข้า และทางลมออกให้เหมาะสมด้วย และทิศทางที่ต้องการให้ลมผ่านไปยังจุดที่ต้องการ อันนี้ออกแบบยากหน่อย
                              ดังนั้น การเล่นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ควรที่เลือกเคสให้เหมาะสมด้วย(สำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อเคส คนที่มีเคสอยู่แล้ว ก็โมกันนะ)
                              ในรูปพัดลมเป่าหม้อน้ำ ดูลมจากเมนบอร์ด ไประบายความร้อนให้น้ำ แน่นอนว่าลมที่ผ่านเมนบอรืด อาจจะสะสมความร้อนอยู่นิดหน่อยแล้ว แต่คงไม่ได้สะสมมากนักเพราะ มีพัดลมทั้งหมด 3 ตัวที่ระบายลมออกจากภายในเคส ถือว่าไหลเวียนอากาศได้เร็วแล้ว ถ้าเทียบกับเคสบ้านๆ ที่มีพัดลม 8 ซม. แค่ตัวเดียว (เปิดเคสมาที ร้อนเชียว)
                              ส่วนท่าน ที่ชอบถามว่าระบบน้ำ เย็นได้เท่าไหร่ บอกได้เลยว่า เย็นที่สุดก็เท่ากับอุณภมิห้อง ถ้าท่านไปเล่นกลางแดดที่ ทะเลทราย กับอีกท่านไปเล่นที่ขั้วโลกเหนือ คงไม่ต้องบอกนะว่า เครื่องใครเย็นกว่ากัน
