รู้ว่าดีอย่างนี้.....หันมาไช้ตั้งนานแล้ว
  • รู้ว่าดีอย่างนี้.....หันมาไช้ตั้งนานแล้ว
    ผมเพิ่งหัดมาลองเล่นน้ำอะครับ จากเคยเล่นแต่พัดลม.....เยอะๆ จากผลการทดสอบตามภาพครับ
    เทสพร้อมกัน 100% ตลอด super pi linx ใส่เต็มสูบ athlonx4 2.6 - 3.354ขำๆ
    ความร้อนลดลงอย่างมากๆ จากซิ๊งลม มาเป็นชุดน้ำ ไม่เสียดายตังค์เลยที่เปลี่ยน..5000...อิอิ
    อันนี้ยังเทสไม่จบนะครับ แค่7นาทีกว่าๆ แต่ก่อนหน้านั้นก็เบินร์ cpuมา 15นาที แล้วลองมาเทสดูอีกที เพื่อหาข้อแตกต่าง เดี๋ยวเทสเสร็จเมื่อไรจะมาโพสอีกทีครับ
    นั่นไง ใช่มั้ยล่า ทีนี้คงไม่มีคำถามที่ว่า เล่นน้ำ หรือ ลม อันใหนดีกว่ากันอีกแล้วมั้ง
      น้ำกับลมอันไหนดีกว่ากันครับ
        เลยต้องมีน้ำอัดลมมาจนถึงทุกวันนี้ ไง แป๊ปซี่ดีที่สุด
          น้ำ อัด ลม จริงๆ ด้วยคับ
            เฮลบลูบอย + น้ำแข็ง + โซดา แจ่ม
              [ATTACH=CONFIG]1866835[/ATTACH]
              - อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุป หรือจ้องแต่จะเทสหาความแตกต่างอยู่ครับ
              - ผมก็ไม่ทราบว่าท่านใช้ชุดน้ำสำเร็จรูป หรือแบบเป็นชุด หรือสั่งชิ้นส่วนมาประกอบเอง
              - ผมก็ติดตามและหาความรู้เรื่องชุดน้ำมา 2-3 เดือนแล้ว ก็คงต้องติดตามต่อไป
              - ตอนนี้ใช้ชุดน้ำสำเร็จรูปที่มากับ 8150 มา 3 เดือนแล้ว หัด OC ด้วย ยังใช้งานได้ปกติดี แต่ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไร มันจะระบายความร้อนได้ดีต่อไปอยู่ได้ขนาดไหน เพราะยังไม่เห็นมีคนเข้ามาถามปัญหาเรื่องชุดน้ำแบบนี้ คงพออนุมานได้ว่า มันน่าจะใช้งานได้ดีพอสมควร แต่ถ้าใช้ไปแล้วความร้อนมันค่อยๆสูงขึ้นที่ละน้อยล่ะก็ คงเป็นสิ่งบอกเหตุว่า มันเริ่มจะมีปัญหาแล้วล่ะครับ
              - ส่วนชุดน้ำแบบขายมาเป็นชุดเรียบร้อย ก็ยังไม่ค่อยเห็นมีคนเข้ามาถามปัญหาเหมือนกัน มีบ้างที่ประกาศขาย เพื่อขยับไปเป็นประกอบเอง
              - ชุดน้ำที่ซื้ออุปกรณ์มาประกอบเอง เท่าที่เห็นก็มีปัญหาเกี่ยวกับการต่อเติมเสริมแต่งกันซะเป็นส่วนใหญ่ โน่นได้มั้ย นี่ได้มั้ย เป็นต้น มีอยู่เรื่องเดียวที่คิดว่าน่าสนใจมากที่สุดก็คือ เรื่องการดูแลรักษาครับ เพราะจะมีเรื่องของความสกปรก เกิดตะไคร่น้ำ เกิดวุ้นใสน้ำ ความเร็วของน้ำที่ไหลลดลง ความร้อนเริ่มระบายได้ไม่ดี แบบนี้เป็นต้น ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไข เรื่องนี้แหล่ะครับที่ผมอยากให้ จขกท.ให้ความสนใจด้วย อย่ามัวแต่ดีใจหรือนั่งเทสอยู่จนเพลินนะครับ ดูท่าก็น่าจะเป็นมือใหม่ เพราะใช้คำว่า "รู้ว่าดีอย่างนี้ หันมาใช้ตั้งนานแล้ว" ถ้าเข้าใจผิด เป็นมือเก่าแล้ว ก็ต้องขออภัยด้วยที่บังอาจไปแนะนำ ครับ
              - ส่วนตัวผมก็อยากเปลี่ยนชุดน้ำเป็นชุดที่จัดมาสำเร็จ หรือซื้อชิ้นส่วนมาประกอบเอง ยังติดสินใจไม่ได้ซักที เพราะกำลังเล็ง ซีพียูและบอร์ด อีกค่ายเพื่อการใช้งานตัดต่อไฟลหนังและการเรนเดอร์ที่ต้องการความเร็วมากๆ มาใช้งาน แต่ราคามันก็แพงหูฉี่จริงๆ เลยตัดสินใจไม่ได้ซักทีตอนนี้ครับ
                ผมชอบเวลาพี่อธิบายมากๆครับผมเองก็ เล่นน้ำมาได้ 5-6 เดือนแล้วเหมือนกันแต่ผมไม่ได้บานต่อแล้วหละครับ ผมเล่นชุดเปิด แต่ไม่ได้ซื้อทีเดียวครับหรอกครับผม ผมหาเอาตามห้องมือสอง งบประมาณก็พอดีตัวเหมือนกัน block cpu 1000.-/vga 1400./tube 200/rad 900.-ฟิตติ้งซื้อแบบเหมา 500.- 12 ตัว โชคดีมากๆต่อได้เลยได้มา 12 ตัวเลย ปั๊มผมใช้ปั๊มน้ำพุจากบ่อปลาคราฟน้ำแรงสะใจมาก ถ้าซื้อก็ ราคาประมาณ 500-550.- ส่วนถังพักน้ำผมก็เอาถังกล่องพลาสติกใหญ่อาศัยน้ำเยอะช่วยลดความร้อนด้วยอีกเพราะตอนเล่นเปิดพัดลมมันก็เป่าทั้งคนทั้งถังพักน้ำ น้ำเลยเย็นช่วยได้เยอะมากครับ ส่วนวิธิรักษาความสะอาดผมเปลี่ยนน้ำเดือนละครั้งเพราะผมไม่ได้ใช้น้ำกลั่นหรือพวกคลูแลนซ์ ผมใช้ น้ำถัง 12.- เพราะว่าระบบผมใช้น้ำเยอะ ต้องใส่น้ำให้ท่วมตัวปั๊มไม่งั้นปั๊มมันจะร้อนนน้ำก็จะร้อนตาม ส่วน หม้อน้ำผมจะเอาทรายใส่ผสมกับฟงซักฟอกเขย่าๆให้พวกตระกันหลุดออกมา
                  ขอบคุณมากมากครับท่านผมใด้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกแล้ว ผมมือใหม่ครับ rasa 750 rs240 ครับ
                  ผมก็ศึกษาเรื่องน้ำมาหลายเดือน จากท่านเทพๆ อย่างเช่นท่านที่ใช้รูปกล้ามใหญ่อะครับ ผมแค่ต้องการอยากรู้ว่า
                  1 น้ำกับลมอย่างไหนดีกว่ากัน เวลาใช้งานหนักๆ
                  2 การบำรุงรักษา เช่นการทำความสะอาดซิ๊ง หรือชุดน้ำ
                  3 ในห้อง noแอร์ ไม่เอาพัดลมเป่าเคส การไช้งานหนักๆ อย่างไหนจะระบายความร้อนได้ดีกว่ากัน
                  4 เสียงรบกวนจากพัดลม
                  5 ราคา ความคุ้มค่า
                  เทสกันเต็มๆ 4ช้่วโมงรวด
                    ชอบความเห็นท่านจัง และขออธิบายนิดนึง
                    ความต่างเห็นได้ชัดจากสิ่งที่เห็นครับ และของทุกอย่างมันมีค่าความเสื่อมในตัวมันเองทุกชนิดอยู่แล้ว การเล่นน้ำมันก็เป็นรองลงมาแค่ ในโตรเจนเหลว เพียงแต่ปลอดภัยกว่า ใครก็สามารถจับต้องได้ ก็ไม่ได้หมายความว่า ลมหรือซิ้งนั้นไม่ดี มันคนละอย่างกันเทียบกันไม่ได้ เพียงแค่จุดประสงค์เดียวกันเท่านั้น เหมือนช้อนกับส้อม จุดประสงค์เดียวกันแค่ไม่เหมือนกันเท่านั้น
                    ปัญหาของชุดน้ำ แน่นอนครับมันย่อมมีเสื่อมมีปัญหา เพียงแค่ศึกษาและตั้งคำถามให้ถูก มันก็แก้ปัญหาได้ไม่ยากเลย ตะใคร่ ตะกรัน มันเกิดแน่นอน มากน้อยว่ากันไป แต่การได้รื้อได้ประกอบใหม่ มันมีความสูขดีนะผมว่า ไม่มีส่วนของการคำนวนตัวเลขอะไรให้วุ่นวาย แค่ระงับกิเลศตัวเองให้ได้เท่านั้น เลยเป็นที่มาของคำว่า บาน ความต่างของชุดสำเร็จกับประกอบเอง ก็เหมือน คอมพิวเตอร์สำเร็จ HP (ยกตัวอย่างนะ) มันไม่ครบไม่ถูกใจเท่าประกอบเองซะทีเดียว อยากได้การ์ดจอดีๆ มันดันลดHDD เรา อยากได้แรมเยอะ มันดันลดการ์ดจอเรา ยั่งงี้เป็นต้น เสียก็ต้องยกทั้งเครื่องอีก เคสหน้าตาก็ธรรมดาเสียเหลือเกิน
                    พอจับคอมฯแบบประกอบเอง ไม่ว่าอะไรเราก็อยากสุดๆให้หมด แรมเป็นสิบกิ๊ก HDD เป็นเทราไบท์ การ์ดจอเทพๆ เคสสุดเท่ ประมาณนี้ครับ เคยจับชุดสุดทีน มาแล้วใส่ครบทุกอย่าง พอสุดท้ายมันตันครับ ได้แต่นั่งรออุปกรณ์น้ำรุ่นใหม่ๆโผล่มาแล้วสอยมาเปลี่ยน มันไม่สนุก อาจเพราะผมไม่ได้เอาไว้ทำมาหากินเลยเบื่อง่าย เลยขายมาเล่นชุดเล็กๆกลางๆ ไว้สับนั่นเปลี่ยนนี่ เออ..มันส์ดีแฮะ แถมสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือ ได้เพื่อนดีๆเยอะเลยครับ มาเล่นเป็นเพื่อนกันนะ
                      ขอบคุณครับท่าน ผมก็ศึกษาจากท่านนี่แหละ วามรู้มักจะเกิดขึ้นจากการทดลองทำ ตอนแรกผมก็ไม่กล้าเล่น ก็ลองศึกษา ลองทำดู ผมว่ามันเหมาะกับการใช้งานหนักๆนะครับ เปิดนานๆ เพราะว่าอุณหภูมภายในเคสไม่ร้อนมาก บางคนว่าไม่คุ้ม ยุ่งยาก แต่ผมคิดว่าคุ้มครับ ถ้าไม่เอาสวยนัก (ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ)ผิดถูกขออภัย
                        จดๆๆๆ ตั่งแต่ลงน้ำก้ไม่เคยเล่นลมเลย
                          ประมาณว่า พบหญิงที่งามพร้อมกว่า จะกลับไปหายัยขี้เหร่เอาแต่ใจทำไม งั้นป่าวครับ เทพปังปอนด์ อิอิ
                            - ระดับเซียนแล้วยังจะจดอีกหรือท่านครับ
                              นั่นดิครับ.....ระดับเทพยังมานั่งจด
