[ลงห้องนี้ได้ไหมหว่า?] เหตุใด Peltier ถึงไม่เป็นที่นิยมครับ?
  • [ลงห้องนี้ได้ไหมหว่า?] เหตุใด Peltier ถึงไม่เป็นที่นิยมครับ?
    ผมพอเข้าใจอยู่ว่าด้านนึงเย็นมาก แต่อีกด้านร้อน ก็ดูของ tt รุ่นสมัยก่อน เขาก็ติดตั้งsinkมาให้ แต่อ่านจากreview เวปนี้ก็งงๆกับข้อความที่ว่า มันสามารถคุมความร้อนได้ในระดับนึุงของมัน หากocขึ้นไปกว่าlimit ที่มันทำได้ก็จะเอาไม่อยู่??? แต่ผมอ่านดู ก็เย็นดีนี่ครับ 23c เอ่อ หากใช้กับพวก c2d ปัจจุบันมันจะไหวไหมครับกับการoc หนักๆ จะดีกว่าใช้sinkแพงๆไหม? ราคาpeltier ก็ไม่เห็นแพง
    หรือว่ามันกินไฟมาก อายุการใช้งานไม่ยาวหรอครับ???
    กินไฟมาก 70-120w 12v แล้วแต่รุ่น
    ไม่เสถียร ไม่เหมาะกับการใช้นานๆ เหมาะกับระบบน้ำมากกว่าลม
    ใช้กับ sink ส่วนมากต้องดัดแปลงขาล็อก เพราะเมื่อแทรกตรงกลางทำให้ล็อกไม่ถึง ยกเว้นระบบน็อต
    ใช้ต่อกับบล็อกน้ำ ทำให้เย็นเกินไปแล้วน้ำจับตัวเป็นหยดที่บล็อก
    ไม่ค่อยดูดเนื้อซิลิโคน
    โดยรวมผู้ใช้ต้องมีความรู้พอสมควร จึงจะใช้ตัวนี้ได้ครับ
      เห็นว่าไช้ใด้ครับ แต่ตอนเปิดเครื่องต้องค่อยๆ เพิ่มไฟเข้าไปทีละนิด ( ยุ่งยาก ) ปุ้บปั้บเลยไม่ใด้ อุณหภูมิ 2 ข้างจะ
      ต่างกันมากเกินไป ถ้าซิงค์ระบายความร้อนไม่ทัน cpu ก็ลาโลก
        จริงอยู่ที่ว่าเย็น แต่ด้านร้อนก็ร้อนมากกกกกกกกกกกกกกกกกก เช่นกัน
        1. ไม่คุ้มกับค่าไฟที่เสีย แน่จากมันก็กินเยอะพอสมควรเหมือนกัน
        2. ซิงค์ที่ใช้ต้องมีพื้นให้เพื่อระบายความร้อนได้ในระดับดีมากกก ไม่งั้นก็จบเหตุ
          เพิ่งรู้ว่ามันมีอุปกรณ์แบบนี้ด้วย
          http://www.overclockzone.com/spin9/peltier/index.html
            อยากลองก็บ้านหม้อพลาซ่ามีขายครับราคาไม่แพง
              ผมเคยทำเล่นแล้วครับ โพสอยู่ในเว็บนี้อะและ
              มันก็เย็นใช้ได้นะครับ ตอนแรก อัดไฟ 12v เต็มมันก็ทำได้ ประมาณ 0 - 5 องศา แต่น้ำเกาะ
              เลยเปลี่ยนไฟเลี้ยงอยู่ที่ 5v พอ ก็ทำได้ ราวๆ 15 - 22 องศา เล่นเกมอยู่ที่ 35 - 40
              CPU ผม C2D E7300 ไม่ได้ OC
              ส่วน sink ที่ใช้ระบายความร้อนเพวเทียก็ของ ASUS
              ส่วนราคาเพวเทีย ประมาณ 300 บาทครับ
              แต่มันจะไปแพงที่แผ่น ที่เอาไว้ลอง เพวเทียกับ CPU อะครับ มันต้องหาอลูเนียมมากลึ่ง
              ผมกลึ่งไป 300 เหมือนกันแพงไปนิด
                more pic pls~
                สนใจมากมาย แต่ดูจากtemp หากไม่oc แล้วใช้sink asus นี่ต่างกันไหมครับ? 35-40c หากไม่oc ผมว่าไม่เย็นไปกว่าsink asus เลยมั้งเนี่ย
                แต่ดูจากรูปแล้วก็งงๆ แล้วจะยึดsink กับ peltier อย่างไงหว่า? แล้วมันจะสัมผัสกันอย่างไงครับ?
                  ผมใช้แบบนี้อะครับ
                    เข้าไปดูในนี้ก็ได้อ่า แต่ผมไม่ได้ update เลย
                    http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=391633
                    รูปมันใหญ่ไปนิดนะ
                      แต่ในความคิดของผม ตัวนี้ถ้าจะทำเอาไว้เล่นเกมจริงๆ ต้องมี สวิทปรับไฟนะครับ ไม่งั้งร้อน
                        คิดดูแล้วน่ากลัว เพราะ
                        เดิมที SINK ทองแดงเอาไว้ระบายความร้อนของ CPU หากมันระบายได้ดี ก็ไม่น่าจะไปหาเจ้า Peltier มาต่อเพิ่มเติม
                        กลายเป็นว่าต้องอาศัย SINK เพื่อระบายความร้อนเข้าเจ้า Peltier และต้องจ่ายไฟสูง 2-8Amp @12V ให้มันอีก แล้วมันจะคุ้มค่าหรือ ...
                        ถ้าไปต้มน้ำผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่านะ เพราะเล็ง ๆ ไว้อยู่มันจะเอามาทำอะไรดี
                        IDEA ขณะนี้ ก็เอา Heat Pipe มาพ่วง แล้วอาศัยถ่ายความเย็นช่วยไม่ดีกว่าหรือ
                        หรือว่าเอาหน้านึงต่อ SINK แล้วพัดลมเย็นผ่าน ด้านเย็นดูดไปเป่าให้ SINK CPU จะช่วยให้อากาศเย็นไประบายความร้อน
                        หรือเอามาต่อพ่วงกับระบบ น้ำ แล้วให้เป็นน้ำเย็น ร่วมกับ ระบบหม้อน้ำ
                          ผมอยากรู้หากใช้peltier คุมtemp ซัก20c คงที่ได้+Sink trueblack คุมTemp peltier มันจะน่าใช้ไหมหนอ? อย่างนี้เย็นเทพ ใช้งานจริงจะได้ไหมหนอ?
                            ก็ใส่ไฟ แค่ 5V มันก็อยู่ที่รา่วๆ 20 แล้วครับ
                            ก็สายไฟในเครื่อง จะมี สาย เหลือง ดำ ดำ แดงใช่ไหมอ่า
                            ปกติ เหลือง ดำ จะวิ่ง 12 V
                            เราก็เอามาเพวเทียมาต่อ ดำ แดง แทนครับผมก็ใช้ทีนี้อยู่
                            แล้ว 5v PSU บางตัวจ่าย W ได้ดีกว่า 12v อีก
                            ถ้าวันไหนเล่นในห้องแอร์เย็นๆ มันลงได้ถึง 16 17 เลยแต่ถ้านั่งเล่นเกม ก็ราวๆ 30 กว่าๆ เองครับ
                              พี่ลองดูละกันครับ
                              แต่ผมลองแล้ว ถ้าตำกว่า 10 เมื่อไรมันกลายเป็นน้ำแน่นๆ
