asrock AB350M PRO4 ขอความเชื่อเหลือ...จ้า
  • asrock AB350M PRO4 ขอความเชื่อเหลือ...จ้า
    ...ตอนนี้ใช้ asrock AB350M PRO4 + R5 1500x อยู่...จ้า
    เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อ 3วันที่แล้วทาง asrock ได้อัฟไบออส M/B ออกมาใหม่ V5.50 เลยอัฟเดทดูปรากฎว่า จอดำ ไม่ขึ้นอะไรเลย
    พอมีวิธีกู้ไบออสคืนมาบ้างไหม rom มัน 16mb วิธีใช้ Floppy Disk น่าจะใช้ไม่ได้เพราะมันเกิน 14.4mb
    1.พอมีวิธีใช้ เฟรชไดร์ท แทน Floppy Disk มั๊ย
    2.พอจะมีวิธีอื่น หรือ หากไม่มี แต่มีร้านซ่อมไหนที่ช่วยแก้ให้ได้ ก็ขอให้ท่านช่วยบอกให้ด้วย...จ้า
    3.ประกันมีแต่ไม่ค่อยไว้ใจ กลัวโดนเอาไปดอง3-4เดือนแล้วหาเรื่องตัดประกัน จึงเป็นทางสุดท้าย...จ้า
    ขอขอบคุณ ทุกท่าน...จ้า
    ระหว่างอัพเดทมีไฟตกไฟวูบหรือเปล่า อัพไบออสควรมีUPS. (ถ้าไม่ใช่พวก DUAL bios นี่อัพไบออส UPSสำคัญมากๆ)
    เอาขั้นตอนนี้ก่อน
    ลองถอดอุปกรณ์ทั้งหมดออกเหลือแต่บอร์ดล้วน ถอดถ่านไบออส ทิ้งไว้สัก 1ชั่วโมงขึ้นไป แล้วใส่ถ่านไบออส ใส่CPU เสียบram เสียบการ์ดจอ แล้วลองเปิดดูว่าติดมั้ย
      เอาขั้นตอนนี้ก่อน
      ...อันนี้ทำแล้ว ทิ้งไว้ข้ามคืนเลย...ไม่ติดหงะ
        ในประกัน ก็ส่งเคลมดีกว่า
          RIP
          ปล.
          - ว่าแต่ประกันเจ้าไหนเหรอ Synnex / SVOA
          - อัพไบออสจากเวอรืชั่นไหนไปเวอร์ชั่นไหน ถ้าของเก่าต่ำกว่า เวอร์ชั่น 3.30 ต้องอัพ 3.40 ก่อน ค่อยอัพไปตัวที่สูงกว่า 3.40 ได้
            ....น่าจะ V5.10 หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เป็นเลข5นำหน้าแน่ๆ ประกัน SVOA อีก2ปีกว่า
              Update AMD AGESA to 1.0.0.6.
              * Please install "AMD all in 1 with VGA driver ver:18.10.20_NHDA" or a later version before updating to this BIOS.
              * If the current BIOS version is older than P3.40, please update BIOS to P3.40(Bridge BIOS) before updating this version.
              * If you updated the BIOS before updating the AMD all in one driver, please refer to the Display recovery SOP to recover your system.
              ลงไอนี่ก่อนอัพหรือไม่ครับ
                ...ข้อยอ่านแล้วนะ แต่แปลแล้วเข้าใจว่าให้ อัฟเดท ไบออส ก่อนเสร็จแล้วค่อยลง ไดร์เวอร์ AMD all in 1 with VGA driver ver:18.10.20_NHDA หงะ
                คือยังไม่ได้ลง AMD all in 1 with VGA driver ver:18.10.20_NHDA ก่อนอัพเดทไบออส...จ้า
                  รุ่นนี้มันถอด ไบออส ได้มัียครับ ถ้าได้ผมพอช่วยได้ เพื่อนมีเครื่อง Flash อยู่ แฟลสกลับ Rom เดิม
                    ...พยายามหาแล้วท่านแต่หาไม่เจอ
                      ประโยคสีแดง แปลว่า โปรดอัพเดท AMD all in one driver ( VGA,CHIPSET ) ก่อนที่จะทำการอัพเดท BIOS ครับ
                      โดยต้องอัพเดทเวอร์ชั่นล่าสุด
                        เหร้ออยู่ในประกันส่งเคลมครับ แค่ไบออสทางดิสตรี็ฯซ่อมให้ไม่ยากบอร์ดไม่ได้เสียอะไรมากน่ะครั้บ ไงเอาใจช่วย
                        เสียวเลยชอบอัพเดทนานๆๆทีด้วยผม งานเข้าแน่บอร์ดอัซซุส ดีไม่เจอ ของนอกด้วยงานเข้าแย่แน่
                          ประเด็นนี้น่าสนใจครับ นั่นแปลว่าบอร์ดท่านไม่ได้เสีย แค่ไบออสกับไดร์เวอร์ตีกันจนไม่แสดงภาพ
                          ตอนนี้ืท่านใส่การ์ดจออะไรอยู่ แล้วตอนบูตนี่มีภาพอะไรขึ้นไหม ถ้าใส่การ์ดจอเขียวจะมีปัญหาไหม ?
                          บรรทัดล่างสุดก็บอกวิธีแก้อยู่
                            ...การ์ดจอ GTX 1060 6g ตอนบูตเครื่องไฟติดพัดลมหมุน แต่จอดำไม่ขึ้นภาพอะไรเลย...จ้า
                            อันนี้อากู๋เค้าแปลมา
                            "หากคุณอัปเดต BIOS ก่อนอัปเดต AMD all in one driver โปรดดู SOP การกู้คืนข้อมูลดิสเพลย์เพื่อกู้คืนระบบของคุณ"
                            ไอ้ SOP นี้คืออะไร ใครรู้ช่วยตอบที
                              เป็นไฟล์ pdf ที่บอกวิธีแก้ไขครับ
                              https://www.asrock.com/MB/AMD/AB350M...ex.th.asp#BIOS
