RYZEN 2XXXG ควรใช้กับเมนบอร์ดที่มีช่อง display port หรือช่อง hdmi ถึงจะเล่นเกมได้ดี
  • RYZEN 2XXXG ควรใช้กับเมนบอร์ดที่มีช่อง display port หรือช่อง hdmi ถึงจะเล่นเกมได้ดี
    ขอรบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ คือ
    ผมสังเกตว่า บอร์ด am4 ส่วนใหญ่จะมีแต่ช่อง hdmi หรือไม่ก็ dvi
    มีจำนวนน้อยมากที่จะมี display port
    ดังนี้แล้ว หากใช้ ryzen3/5 2xxxG และใช้เล่นเกม
    ควรจะใช้งานกับเมนบอร์ดที่มีช่อง display port หรือ ช่อง hdmi ถึงจะเล่นเกมได้ดีกว่ากันครับ
    เพราะผมเข้าใจว่า display port จะส่งสัญญาณข้อมูลได้เร็วกว่า(มากกว่า???)
    ขึ้นอยู่กับจอมอนิเตอร์ กับพอร์ทเชื่อมต่อหลังเมนบอร์ดของคุณด้วยว่ามีพอร์ทอะไรบ้าง ถ้ามี
    HDMI / Display port / DVI -port / D-Sub VGA Port
    ส่วนมากเมนบอร์ดจะมีเเค่ DVI -port / D-Sub VGA Port บางรุ่นราคาเเพงหน่อยมี HDMI กับ Display port เเถมมา
    4 พอร์ทนี้ ภาพชัดสุด Display port รองมา HDMI รองมา DVI -port สุดท้ายก็ D-Sub VGA Port
    เเต่ถ้าจอมีเเต่ D-Sub VGA Port หาสายเเปรงมาต่อเป็น HDMI หรือ DVI คุณภาพก็ได้เเค่ D-SUB VGA
      ASROCK AB350M PRO4 บอร์ดนี้ก็ดีนะมีเกือบครบ HDMI, DVI-D, D-Sub
      เรื่องเล่นเกมดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับ RAM นะถ้าจะใช้ IGPU ใส่เป็นคู่ BUS 3200 กำลังดี
        ขอบคุณทั้ง 2 ท่านมากครับที่กรุณาชี้แนะ
        เพียงแต่ผมยังสงสัยในประเด็นที่ว่า
        ผมเห็นสเป็คของจอ led ระบุว่า การเล่นผ่าน hdmi จะเล่นได้ที่ความถี่ 30 hz
        แต่หากเล่นผ่าน display port ก็จะเล่นได้ที่ความถี่สูงๆ เช่น 100 hz 144 hz
        ถ้าอย่างนี้แล้ว เล่นผ่าน hdmi ก็จะถูกจำกัดที่ 30 hz หรือเปล่าครับ
          ถ้าจอระบุมาแบบนี้ ใช้ dp ก็น่าจะดีกว่านะ ว่าแต่มันจอรุ่นอะไรครับ
            hdmi ผมยังได้ถึง 75Hz นะ
              ถ้าให้ดีมีทั้งสองช่อง
                หาบอร์ดที่มีทั้งสองช่องแหละดีครับ
                  บอร์ดที่มี DP นี่นับบอร์ดได้เลย สำหรับ บอร์ดเอเอ็มดี 300 ซีรี่ย์ บอร์ด 400 ซีรี่ย์ คงมีมาให้เยอะขึ้น (บอร์ด 400 น่าจะเหลือแต่ DP/HDMI นี่แหละ)
                    HDMI 1.4a เล่นอยู่กับจอLG 29 เล่นที่75Hz. ได้อยู่นะ
                    แต่ตอนนี้มาใช้SS CF791 ใช้ที่100Hz. เปลี่ยนมาใช้DP ที่มาในกล่อง
                      ryzen3/5 2xxxG เล่นเกมมันก็สุดที่ 1080p ปรับต่ำ-กลาง ใช้ dp หรือ hdmi มันไม่น่าต่างกันเลยนะ
                        คือถ้าเล่นแค่ 1080p ใช้อันไหนก้ได้หมดอะ ไม่ต้องสนใจ
