AMD Enmotus FuzeDrive สำหรับ AMD Ryzen แรงจิง ไวเร็วมากๆ
  • #16
    Originally posted by best0032001 View Post
    เงิบสรุปมันคืออะไรหว่า ออกมาแนว optane intel เป่า แต่ใช่ SSD หรือ Ram แทน
    อารมณ์คล้ายๆ optane แต่ไม่ใช่ทั้งหมด
    ผมว่า amd กั๊กข้อมูลนะ ในสไลด์แรกนี่ไม่บอกว่าเทียบกับอะไร
    เจ้าตัวนี้ไม่ฟรีนะ 20 เหรียญ
    เดี๋ยวนี้ราคา ssd 128GB ก็ถูกแสนจะถูก
    เฮ้อ...ขออะไรที่มัน ว้าวจริงๆได้มั้ย รอดูประสิทธิภาพของไรเซนรีเฟรชเท่านั้นแหละ ขอให้ ว้าว จริงๆนะ จะได้คนใช้งานเพิ่มอีกเยอะแยะเลย
    เอาแค่นี้นะ
    Performance option 1: You installed Windows on a relatively slow mechanical hard drive. With FuzeDrive?, if you add an SSD or NVMe drive later, you will enjoy the speed of an SSD when you boot your PC, or load programs and data that you most often employ.
    ถ้าเราลงวินโดว์ใน hdd ถ้าใช้ fd แล้วเราเพิ่ม ssd หรือ nvme มาใส่ทีหลัง ก็จะได้ความเร็วเท่า ssd เมื่อบูทเคร่ื่อง โหลดโปรแกรมหรือข้อมูลที่ใช้บ่อยๆ
    Performance Option 2: You installed windows on a fast SSD drive, but are running out of capacity. If you add a large mechanical hard disk, FuzeDrive? will recognize that the programs you use most should stay resident on the speedy SSD, and move the data that is rarely accessed to the mechanical hard disk. This gives you the best of both worlds: high performance with large capacity.
    ถ้าเราลงวินโดว์บน ssd แล้วไม่มีพื้นที่ลงอีก ถ้าเราเพิ่ม hdd ลงไป fd จะจำว่าโปรแกรมไหนที่คุณใช้บ่อยๆก็จะอยู่บน ssd และย้ายข้อมูลที่ไม่ค่อยใช้ลง hdd
    Performance Option 3: For the fastest booting and storage, a large conventional SSD paired with bootable 3D Xpoint NVMe drive for incredible booting speed, application launch, and data access performance.
    SSD ขนาดใหญ่จับคู่กับ NVMe แบบ 3D Xpoint จะได้ความเร็วแบบคาดไม่ถึงสำหรับบูท เปิดโปรแกรม และประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูล
    คืออารมณ์ประมาณว่า ถ้าคุณมี hdd, ssd, m2.nvme ในเครื่อง มันก็จะจับมารวมความจุ แล้วเอาตัวเร็วสุดเป็น cache ไว้บูท ไว้ลงโปรแกรม ข้อมูลที่เรียกบ่อยๆ แต่มันจะกลายเป็น storage ตัวเดียว อะไรที่คุณไม่ค่อยใช้มันก็จะยัดลงตัวช้าสุดประมาณนี้
    เอาแค่รวมเป็น drive เดียว ผมก็ไม่เอาแล้วล่ะ
    ยุ่งยากกับการจัดการทีหลังมาก
    • #17
      Free Trial
      http://www.enmotus.com/fuzedrive-ser...b-6907fb44f11a
      • #18
        • #19
          Virtual SSD Software
          Free Download
          http://www.enmotus.com/products
          • #20
            FuzeDrive for Ryzen | FAQ
            https://www.enmotus.com/hubfs/PDFs/U...=1516067640873
            FAQ
            http://www.enmotus.com/amdfaq
            • #21
              Originally posted by Regen View Post
              เป็นไงบ้างท่าน เห็นความต่างกับไม่ใช้ไหม
              เห็นความแตกต่างครับ สิ่งแรกเลยคือ win ลื่นขึ้น โหลดหน้าเว็ปได้ไวด้วย
              • #22
                ถ้ามีตังค์ (ชาติไหนก็ไม่รู้) คงได้ลองซื้อโปรแกรม+ซื้อ m.2 sata สักตัว มาใช้ร่วมกับ samsung 950 pro m.2
                ปล. ถ้ามีไดรฟ์ m.2 nvme อยู่แล้ว ลงโปรแกรม fuzedrive แล้วเพิ่ม m.2 sata 128gb อีกตัว เข้าไปมันจะรวมกันเป็นไดรฟ์เดียว ขนาด 384gb ใช่ไหม หรือว่าต้องลงใหม่
                edit : ไปอ่านคู่มือการติดตั้งแล้ว ยอมแพ้ ยุ่งยากยังไงไม่รู้
                • #23
                  เท่าที่อ่านดูเหมือนโปรแกรมมันจะรวมและจัดการให้เองนะครับ
                  • #24
                    อ่านแล้วน่าจะยุ่งยากแหะ
                    • #25
                      ใช้กับตัวที่ไม่ใช่ Ryzen ได้มั้ยครับ
                      • #26
                        ถ้าตัวนี้ ใช้ได้เฉพาะกับ ryzen chipset B350, X370 หรือ X399 ครับ
                        • #27
                          SSD ตัวเดียวก็จบมั้ง= =
                          • #28
                            ซื้อมาลองแล้วครับ กับ Barraccuda 2Tb และ WD green nvme ssd 120 gb
                            โดยให้ WD เป็น fast tier และ Seagate เป็น slow tier
                            ตั้งค่าแบบ reserve ไว้เพราะเวลาจะถอดไดร์ฟ ข้อมูลจะได้ไม่มีปัญหา มันจะทำงานเหมือน Intel Accelerate เลยครับ แต่ว่าไม่สามารถเห็นผล benchmark ได้นะ มีแต่ความรุ้สึกล้วนๆ
                            ถ้าอยากเล่นเกมโหลดเร็วๆแต่ไม่มีตังซื้อ SSD ด้นสด ก็ถือว่าใช้ได้ครับ
                            • #29
                              +1
                              • #30
                                อาวุธ ที่ใช้ต่อกร กับ intel optane ข้อดีคือ ใช้ SSD เดิมได้เลย ไม่ต้องซื้อ optane มาเพิ่ม แต่เสียที่ต้อง ซื้อ App มาแทน
