Ryzen เฮ้ย.. แม่จ้าว แรม Single Rank มีผลกับเฟรมในเกมด้วย เว้ยเฮ้ย สงสัยต้องเล่น Dual
จะเล่นRyzenนี่แสนลำบาก แรมก็วิ่งยากไม่ยอมไปตามสเปค
ยิ่งสายเกมนี่ยิ่งเหนื่อย การ์ดแม่งโดนเหมาไปขุดจนราคาขึ้นไม่มีลง แล้วยังต้องมาเจอกับเกมสมัยใหม่แดกแรมมหาศาลอีก8GBก็ไม่พอต้อง16 ราคาก็พุ่งทะยานไม่มีลด
แล้วยังต้องมาเอาdualอีกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเฟรมเรต น่าจ๋งจ๋านจิมๆ
Originally posted by xsefiroth View Postจะเล่นRyzenนี่แสนลำบาก แรมก็วิ่งยากไม่ยอมไปตามสเปค
ไม่ได้แข่งขันระดับโลก FPS. น้อยกว่า5-10fps. เกมส์ที่ลุงเล่นอยู่ปรับสุดแล้ว ถ้ามันเกิน60fps. ได้ ก็ไม่สนแล้ว จอลุงแค่75Hz. เองด้วย ขึ้น100fps. ก็ไม่มีผล ตาลุงแยกไม่ออก
AGESA 1.0.0.6 update given workout by AMD's OC expert
AMD released its AGESA 1.0.0.6 update to Ryzen motherboard partners back in May and it resulted in a new wave of BIOS updates. AGESA 1.0.0.6 had a particular focus on new options for tweaking and overclocking memory. However, sometimes users faced with too many options are overwhelmed - it can almost be as bad as having too few options. Addressing this very issue AMD technical marketing exec Robert Hallock has put together a new blog post with the help of resident OC guru Sami Makinen.
Mr Makinen looked at various permutations of settings involving the following parameters in the latest AMD BIOS;
Geardown Mode (GDM) on vs. off
The impact of the new BankGroupSwap (BGS) BIOS option
Single-rank DIMMs vs. dual-rank DIMMs
Automatic sub-timings vs. manually-tweaked subtimings
Max frequency vs. lower frequency at tighter timings
In the order of the bullet point list above, we first consider Geardown mode. This is a mode which allows greater memory compatibility but can sacrifice performance. However as seen in the graphs of AMD testing (in Tomb Raider, Hitman & 3DMark Sky Diver) turning GDM off only improves performance by between one and three percent.
BankGroupSwap (BGS) is a new option that "alters how applications get assigned to physical locations within the memory modules". As a general rule games are a little faster with BGS off but benchmark progs do better with it on.
A PC talks to the memory chips on the DIMM stick in ranks. Some DIMMs have all the memory chips in one group and are called single rank DIMMs. Dual rank DIMMs obviously use two groups, and can be harder to drive at higher frequencies. However thanks to bank interleaving the second memory rank in DR DIMMs can still perform work while the first is being refreshed for use and thus they can deliver a small performance benefit in games, at the same clock speeds (see above). However, with an expert overclocker yielding SR DIMMs the tables can easily turn.
On the PC that AMD's overclocker tested, tuned timings garnered significantly better performance than those auto-selected by the BIOS. It's a tricky craft to balance all your settings for performance, compatibility, and stability but at least this shows you the results may well be worth dabbling with these settings when you set up your Ryzen system. Check out the graph below, to see Makinen's tuned timings compared with auto timings in Tomb Raider, Hitman & 3DMark Sky Diver.
http://hexus.net/tech/news/ram/10795...mds-oc-expert/Last edited by THEFOOL; 16 Nov 2017, 13:59:03.
ูู^^^ เขาก็เขียนบทความนี้มานานพอสมควรแล้ว ผมก็อ่านตั้งนานแล้วล่ะ แล้วอีกอย่างนะ แรม Dual Rank ที่จะเป็น B-die ด้วย มันหายากมากด้วย และแทบไม่มีใครเล่น ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นแรมตัวไหนที่ใช้ Dual Rank แบบนี้ อาจจะเป็น F4xxxxCxxx-xxgvk บางรุ่น ปกติแค่ B-die Single Rank หาซื้อยากแล้วในไทย แต่แรมตัว Dual Rank บัสต่ำ ๆ ที่ไม่ใช่ B-die ก็เคยเห็นว่ามีอยู่ แต่ปัญหาคือแรมพวกนี้มันวิ่งบัสสูง ๆ ไม่ได้ซะอีก มันก็เลยเป็น...เช่นนี้แล
