ปัญหา ryzen5 1500x+MSI B350 Tomahawk
  • ปัญหา ryzen5 1500x+MSI B350 Tomahawk
    ปัญหาที่เจอ
    1. เปิดเครื่องต้องรอ 20 กว่าวินาที ถึงจะขึ้นหน้าไบออส
    2. ลงวินโดว์ไม่ได้ ลงแล้วจอฟ้าReboot เองตลอด ส่วนใหญ่ขึ้น Memory management ใช้วินโดว์ 10 Pro แผ่นแท้ ก็เป็น เทียมก็เป็น
    3. ลอง Update bios เป็นเวอร์ชั่น 7A34v13 ก็ยังเป็น จนปัญญาแล้วครับ
    สเปคผม
    Ryzen 5 1500x
    MB Msi B350 Tomahawk
    Ram Geil Potenza Bus 2400 = 4 GB*2 (Ram เคลมไปแล้วชุดนึง ก็ยังไม่หาย)
    PSU Raidmax 530ss
    VGA His 5570
    PSU กับ VGA ผมใช้จากชุดเก่าซึ่งยืนยันว่าไม่เสีย ช่างที่เคลม Ram ก็บอกว่าน่าจะไม่ใช่จาก 2 ตัวนี้
    เลยอยากถามว่ามีใครเจออาการแบบนี้บ้างครับ รบกวนขอแนวทางแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณทุกคำตอบครับ
    Originally posted by ปลาทองทอด View Post
    ปัญหาที่เจอ
    สเปคผม
    Ryzen 5 1500x
    PSU Raidmax 530ss
    VGA His 5570
    ของผมใช้ b350 tomahawk+ 1600x trident z rgb bus3000.
    ถ้าให้ผมเดานะครับ
    1. ปัญหาบูทนาน20วิผมก็เป็น ท่านอื่นๆก็เป็นครับ ในบอร์ดของฝรั่งก็เป็นกันหมด สงสัยคงต้องรออัพไบออส
    2. ผมว่าอาจจะเกิดจากแรม บางทีแรมอาจจะไม่เข้ากับบอร์ด ลองหาแรมอื่นมาใช้ดูครับ
      ผมใช้ crosshair vi hero กับ 1600x อัพไบออสล่าสุดแล้ว
      เปิดคอมพ์ครั้งแรก...กว่าจะบู๊ตเข้าหน้าไบออส ก็ค่อนข้างนานเหมือนกัน เกิน 15 วินาทีขึ้นไป
      คอมพ์มันจะติดและดับ 2 ครั้ง ก่อนจะบู๊ตเข้าไบออส ขั้นตอนนี้ ก็นานเกิน 5 วิแล้ว
      หลังจากนั้น หากปิดคอมพ์ โดยไม่ถอดปลั๊กไฟหรือไม่ปิดสวิทช์ psu ก็จะบู๊ตขึ้นหน้าไบออส
      โดยไม่ติดและดับอีกแล้ว
      ไม่ทราบว่า ได้สแกน h/d ว่ามีแบดมั๊ยครับ
      ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวมั๊ย เดาว่า ถ้า h/d มีแบด ก็อาจทำให้การติดตั้งวินโดว์สมีปัญหาได้
        HDD ผมใช้ SSD Sandisk กับ HDD WD 500 GB Blue ลองเปลี่ยนทั้ง 2ลูกก็เป็น เปลี่ยนสายเปลี่ยนช่องต่อ SATA ก็เป็น
          อาการเหมือนเมนบอร์ดรวน เครมด่วน
            Update นะครับตอนนี้เจออาการที่ว่า
            ลงวินโดว์แล้ว Restart เครื่องกลับไม่เจอ Disk แต่ใน Bios เห็น Disk ลองสลับ HDD ลงวินโดว์ก็เป็นหมดทั้ง 2 ลูก(SSD Sandisk & HDD WD 500)
              ผมก็ว่างั้นแหละครับ แต่ไม่รู้ว่าอยู่ใน 7 วันจะเปลี่ยนตัวใหม่ได้ไหม
                ยังอยู่ใน 7วัน ยกเซทที่ใช้ไปที่ร้านเลย ให้เทสต์และให้ลงวินโดว์ให้(ให้ทำให้เลย ได้ลองไปในตัว)
                  เมื่อวาน 23/4/2560 ยกไปที่ร้านแล้วครับ ช่างเคลมแรมให้ใหม่ และนั่งเทสอยู่กันครึ่งชั่วโมง รัน Furmark และ OCCT ทิ้งไว้ ก็ปกติ แต่พอกลับมาบ้าน เป็นเหมือนเดิมจอฟ้า
                    ปัญหาที่เจอ
                    สเปคผม
                    Ryzen 5 1500x
                    PSU Raidmax 530ss
                    VGA His 5570
                    //Memory management ผมเพิ่งเจอปัญหานี้ไป มี 2 สาเหตุ 1.CPU ขางอ 2.ซ็อกเก็ตที่ MB มีปัญหา//
                    Edit (ขอแก้ผมจำผิด ของผม memory controller issue) ส่วน memory management ผมเคยขึ้นตอน oc แรมแล้วไม่ผ่าน
                    อาการนี้น่าจะเป็นที่ MB ก่อนหน้านี้ผมใช้ msi z170 titanuim? mpower ถ้ารีสตาร์ท?เมื่อไหร่จะมองไม่เห็น ssd ใช้ไปใช้มาบูตเครื่องมาจะมองไม่เห็น ssd ซะงั้นจนได้เอา ssd ไปเคลม
                    พอได้ตัวใหม่มาอาการรีสตาร์ทแล้วมองไม่เห็น ssd ก็ยังอยู่ ส่วนอาการบูตแล้วหา ssd ไม่เจอก็มีให้เห็นอีก
                    พอย้ายมาเล่น ryzen คู่กับ MB gig gaming 5 กับ asrock taichi ไม่เจออาการแบบนั้นอีกเลย (ssd ลูกเดิม)
                    ผมคงไม่ซื้อ mb msi ไปอีกนาน
                    Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
                      ปัญหาที่เจอ
                      สเปคผม
                      Ryzen 5 1500x
                      PSU Raidmax 530ss
                      VGA His 5570
                      1. เปนทุกรุ่น ทุกแบรนด์ แล้วแต่ความหนักและเบา
                      20 วินี่น่าจะหนักสุด
                      2. เปลี่ยนแรมแล้วจะหาย อันนี้เปนปัญหาที่แรม
                        เปลี่ยนแรมคือเปลี่ยนรุ่นแรมเลยนะครับ ไม่ใช่แค่เคลมแรม
                        Sent from my F8332 using Tapatalk
                          ไอ้เรื่องเปิดเครื่องแล้วเข้าหน้าไบออส ใช้เวลานานนี่ ของผมไม่เป็นน่ะครับ ไม่เคยเจอด้วย บอร์ด asrock x370 gaming k4 ไม่ว่าใช้ธรรมดา หรือ OC ก็ตาม
                            ดู clip นี้แล้วผมว่ามันเลือก ram ครับ งานนี้ใครมีram ไม่ถูกใจMB คงต้องรอสักพัก
                              แนะนำได้ไหมครับว่าเปลี่ยนไปใช้ของอะไร
