Fx 6300 กับ is 4460 มันต่างกันขนาดไหนครับ ขอปรึกษาหน่อย
  • Fx 6300 กับ is 4460 มันต่างกันขนาดไหนครับ ขอปรึกษาหน่อย
    เพราะตอนนี้ใช้ fx6300 จะเปลี่ยนไปใช้ i5 4460 เพราะงบมีน้อยยยยย อยากรู้ว่าความแรงมันต่างกันมากกกไหมมมมมมม และการใช้งานอันไหนนจะดีกว่ากัน
    ขอปรึกษาครับ เพราะผมไม่มีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่ อยากให้ผู้รู้แนะนำทีครับ ที่อยากใช้ i5 4460 เพราะ เจน 6 ผมงบไม่พอ เพราะต้องเปลี่ยนตั้ง 3 อย่าง ไม่ไหวงบน้อย เลยกะเปลี่ยนแค่ cpu+mb พอครับ
    ตีราคาขายให้ผมททีว่าได้เท่าไหร่ ที่อยากจะขายคือ Fx6300+ซิ้งค์เดิม + mb gigabyte 970a-d3p กล่องแม่เอาไปทิ้ง ตีประกันหมดเลยครับ ประกันใจให้เอง 15 วันเลยครับ
    ใช้งานมา 1 ปีพอดี เพราะคอมนี้ประกอบมาเมื่อปีที่แล้วเล่นมาไม่เคยมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นก็ลื่นดีครับ อยากให้ตีราคาให้หน่อยครับ ผมไม่ค่อยรู้จริงๆ
    งบน้อยเพนเทียมตี 4560 ก้ได้ตัวละ 2500 บาทเองนะ แรมเก่าก้ขายทำทุนได้
      ใช้ VGA อะไรครับ
      "คอมนี้ประกอบมาเมื่อปีที่แล้วเล่นมาไม่เคยมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นก็ลื่นดีครับ"
      ลื่นดีแล้วอยากเปลี่ยนทำไมครับ
        ผมกะเปลี่ยนแค่บอร์ดกับ cpu ครับผม แรมเก่า 8 gb bus 1600 งับบ ขอบคุณที่แนะนำนะครับผม
          Originally posted by arunsri View Post
          ใช้ VGA อะไรครับ
          ผมใช้ galax 750ti อยู่ครับผม หรือว่าผมยังไม่ต้องเปลี่ยน เป้น i5 ดี หรือว่าจะเอา 1060 ก่อนดีอะครับ
          ที่อยากเปลี่ยนเพราะ อยากจะมาใช้ intel ครับผม เพราะประสิทธิภาพน่าจะดีกว่าเดิมเยอะ คืออยากเปลี่ยนอะไรใหม่ๆดูบ้างครับ
            ผมกะจะเปลี่ยนแค่บอร์ดกับ cpu ครับ เพราะแรมเก่าใช้ได้อยู่ 8 gb bus 1600 งับผมมม
              fx6300 กับ i5 4460
              ต่างมาก แต่ไม่แนะนำ i5 4460
              ใช้ FX6300 ไปนั้นแหละ OC เอา พอทน ถ้าไม่ได้ VGA ที่แรงจริงๆๆมันเอาอยู่
              ส่วนซื้อi5 รุ่นเก่า ไม่แนะนำใดๆๆทั้งนั้น
                Originally posted by best0032001 View Post
                fx6300 กับ i5 4460
                ขอบคุณครับผมมม ถ้าผมจะขยับไปใช้ 1060 แบบนี้มันจะไหวไหมครับ ปกติใช้ galax 750 ti เกมปกติที่เล่น Dead by daylight GTA V CS-GO Dota 2 ประมานนี้อะครับ หนักๆก้ DBDL กับ GTA V งับ
                หรือจะต้องใช้ พวก ซีรี่ Rx หรอครับ ผมไม่มีความรุ้ด้านนี้งับผม
                  fx6300 no oc ดันได้ดี ราวๆๆ 1050Ti
                  ถ้า fx6300 OCแล้ว 470 พอok
                  ส่วน 480 1060 ขึ้น เลิกมอง พวกนี้ ต้องi5 gen6 ขึ้นไปถึงจะดีจริง
                  ยกเว้น จะซื้อ GPUมาก่อนแล้ว ยกชุด CPU ใหม่ งบน้อยยังไง ก็ห้ามซื้อรุ่นเก่า อย่างi5gen 4
                    ขอบคุณมากๆเลยครับผม ช่วยแนะนำการ์ดจอให้ทีได้ไหมครับ พวก 970 ไรงี้ มันยังพอไหวไหมงับบบบบ เพราะผมสนใจตัว 970 HOF มากๆเลย
                      ถ้าเผื่ออัพเกรดระบบภายหลังก็ขวดหน่อย การ์ดอะไรก็ได้น่ะครับ 970 ไม่ค่อยแนะนำ
                      ถ้าเอาที่ไม่เป้นคอร์ขวดก็ตามเพื่อนว่า 1050TI RX470 แรม 4 หรือ 8 จิ้กก็ได้แต่ถ้าเผื่ออัพเกรดระบบภายหลัง จะเล่น 480 1060 ก็ขวดนิดไปก่อนได้
                      อัพไป ผมก็แนะไปอินเทล เจน 6 ไม่ก้รอเซนคอร์
                        งงกับ จขกท.นะ เขาก็แนะนำรุ่นใหม่ๆให้แล้ว คุณก็ยังจะพยายามถอยรุ่น VGA อยู่นั่นล่ะ ก็เข้าใจนะว่าไม่รู้เรื่องคอมจริงๆ คุณจะเอา 960 เขาก็แนะนำ 1050Ti ให้ ยังจะถอยมาสนใจ 970 อีก ก็แนะนำ 1060 ให้เรียบร้อยแล้วก็น่าจะเข้าใจสักหน่อยว่า ไม่อยากให้ถอยไปซื้อรุ่นเก่าครับ ณ ปัจจุบันตอนนี้รุ่นใหม่คือ 1050Ti 1060 1070 1080 ครับ พวก 9xx ไม่ต้องไปมองมันแล้ว ต่อให้ร้านมันลดราคาแบบกราบให้ซื้อก็อย่าไปหลงกลเด็ดขาด
                        เอา 1060 ยืนพื้นก่อนเลย นี่เผื่อไว้สำหรับกรณีเปลี่ยน CPU+เมนบอร์ดไปอินเทลด้วยนะ
                        ส่วนเรื่องความแรงต่างขนาดไหน ให้นึกแบบนี้นะ เล่น FX6300 ได้ FPS 25 - 60 (FPSหล่นหนักมากๆในเกมที่ใช้CPUหัวเดียว เช่น เกม MMORPGต่างๆ , HoN) แต่ถ้าไปเล่นตัวสุดประหยัดฝั่งอินเทลตอนนี้อย่าง G4560 จะได้ FPS 45-60+ (FPS ไม่ค่อยตก ต่อให้ตกก็ยังเล่นได้ลื่นมากกว่า) นี่พูดย่อๆนะ
                        มองของใหม่ๆเป็นหลักนะ อย่ามองของเก่าตกยุค ถูกแค่ไหนก็อย่าไปมอง โดนหลอกฟันมาเยอะแล้ว โดยเฉพาะคนที่ไม่ตามเทคโนโลยีมักจะเจอร้านดักตบคาเคาเตอร์จ่ายตังค์ เจอของถูกเคลียร์สต็อกล่อหน้าล่อตาอยู่เสมอๆ และส่วนมากดันติดกับดักซะงั้นเพราะเห็นว่าราคาถูกสลัดรัซเซียน่ะเอง
                          OC FX 6300 ไปซัก 4.5 (ถ้าไหว) แล้วอัพเป็นการ์ด GTX 1060 3 GB ,GTX 1060 6 GB หรือ RX 470
                          Ryzen มาค่อยมาเลือกอีกทีว่า งบที่เรามี Ryzen หรือ Kaby lake อันไหนคุ้มกว่า
                            ตั้งหลักที่ 1060 ก่อนดีกว่า cpu ไม่ค่อยแรงต้องเล่นเขียว แล้วก็ oc ไปก่อน
                            เอาการ์ดจอแรงไว้ก่อน ถึงตอนนี้ขับหมดไม่หมด ก็ไม่ต้องซีเรียส
                            เดี๋ยวก็เปลี่ยน cpu อยู่แล้ว รอ amd ออกมาก่อน ค่อยดูอีกทีครับ
                              ขอบคุณคำแนะนำมากๆนะครับผมม ผมตอนนี้กะว่ายังไม่เปลี่ยน CPU แล้ว คงหาการ์ดจอรุ่นใหม่ตามที่แนะนำมาก่อนครับ เพราะงบในการเปลี่ยนทีสูงมากสำหรับผม ขอบคุณคำแนะนำที่ดีมากนะครับผม
